Gäste WC mit Präsenzmelder
    Ich habe einen Präsenzmelder und Dimmaktor, beides MDT. Ich möchte das das Licht im Gäste-WC über den Präsenzmelder eingeschaltet wird und nach verlassen des Raumes wieder ausschaltet. Als extra soll das Licht abends etwas abgedimmt werden. Bei mir schaltet das Licht im Moment gar nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mach mal Screenshots der KOs vom Dimmaktor und vom Präsenzmelder.
      Ja.
      Wenn du etwas weitere Details schreibst, dann kann die Antwort auch ausführlicher ausfallen so ist leider gar nichts möglich.
        Tja... Problem in der Hardware oder in der Software? Kannst du manuell direkt am Dimmaktor schalten? Kannst du manuell über die ETS den Dimmaktor schalten?
          Wie ist die Beschaffenheit deiner Gäste? Bei imaginären Freunden schaltet der PM nämlich nicht...
            Ich habe einen Präsenzmelder und Dimmaktor, beides MDT. Ich möchte [...]
            Du brauchst noch eine Bus-Spannungsversorgung und außerdem zur Programmierung ETS und ein Interface oder einen Router.
            LG
            Andrea
              Das sind die KOs vom Dimmer und Präsenzmelder. Das zeitabhängige dimme hab ich nicht belegt weil ich erst mal so es zum laufen bekommen wollte.
                Vom Dimmaktor selbst kann ich schalten und die Busspannungsversorgung und so weiter habe ich natürlich auch.
                  Die einzige Verbindung vom PM zum Dimmaktor, die ich sehe, ist das absolute Dimmen mit der GA = 2/2/28
                  Ist der Dimmaktor so eingestellt, dass er bei einem Dimmwert > 0 einschaltet und bei Dimmwert = 0 ausschaltet?
                    Spätestens beim zeitabhängigen Dimmen wirst Du das Konzept umstellen:
                    • Der PM sendet nur EIN / AUS
                    • Der Dimmaktor weiss beim Einschalten, welche Helligkeit für die aktuelle Uhrzeit passt
                      Ein Sensor kann immer nur eine GA senden... Grundlagen des KNX
                        Punker Deluxe meinst du weil ich dimmen absolut und dimmen Status sende?
                          knxPaul ja der Dimmaktor weiß bei welcher Uhrzeit wie viel Prozent die Leuchtmittel haben sollen
                            Nein, dein PM sendet nur die 2/2/255. Die 2/2/28 wird ignoriert. Wie gesagt, Grundlagen des KNX...
                              Punker Deluxe Ach so das meinst du, ja das war ein Überbleibsel vom umprogrammieren, hatte ich vorhin schon rausgenommen, aber trotzdem danke
