Cloud-Lizenzierung in Ihrem Netzwerk nicht verfügbar
    ETS Cloud-Lizenzierung in Ihrem Netzwerk nicht verfügbar
    irgendwie scheint meine Cloud-Anmeldung nicht mehr zu funktionieren. Ich denke es hat damit zu tun, dass wir vor zwei Monaten eine neue Fritzbox bekommen haben.
    Seit dem war ich auch in der ETS nicht mehr angemeldet. Ich hatte einfach das Netzwerkkabel des IP-Interfaces mit der FB verbunden und das KNX-System läuft ohne Probleme.
    Aber in meine ETS6 komme ich scheinbar nicht mehr rein. Er schreibt...:
    So und nun? Der Link "weitere Informationen" hilft mir hier leider nicht. Dort wird darauf verwiesen das ich mich an meine IT-Abteilung wenden soll.
    Jemand eine Idee? Muss ich in der FB noch irgendetwas einstellen?
    Gruß Theees
    Firewall? IPv4 bzw. IPv6 Zugang? DSLite? DNS Filter? Bestimmte Ports gesperrt?
      Ich habe hier nichts geändert. Wie gesagt habe ich nur die FB getauscht.
      Firewall hab ich testweise mal deaktiviert aber es klappt dennoch nicht. Hab in der FB auch eingestellt das immer die gleiche IPv4 Adresse verwendet werden soll.
      Die anderen "Sachen" sagen mir leider gar nichts bzw. habe ich keine Ahnung wo man hier was einstellen soll.
      Wie nervig...
        Nochmal komplett neu einwählen hast du aber versucht?
          EXTERN IPv4 oder IPv6?
            Ja, auch den Laptop neu gestartet und auch vom Desktop versucht welcher über LAN verbunden ist. Immer mit dem gleichen Ergebnis.
            Sorry, mit dieser Frage kann ich leider nichts anfangen 🙈
              Was hast du für einen Internetanschluss? Wenn du eine Webseite wie wieistmeineip.de aufrufst, steht dort 'ipv4' oder ipv6? Die Fritzbox hat dazu idr. auch eine Übersicht auf der Startseite.
                Ah danke. Da steht IPv4. In der FRITZ!Box habe ich dem IP-Interface auch eine feste IPv4 Adresse zugewiesen.
                  Das eigentliche Problem ist, deine ETS kann die KNXA Server für die Cloud Aktivierung nicht erreichen. Kannst du einen Hotspot mit dem Handy für den Windows Rechner mit der ETS freigeben und alle anderen (z.B. per Kabel) Netzwerkverbindungen temporär deaktivieren? Geht dann die ETS auf? Selbstverständlich kannst du in diesem Moment die KNX IP-Schnittstelle nicht erreichen.
                    So, hab das mit dem Hotspot getestet. Geht auch nicht.
                    Theoretisch bedeutet das ja, dass es garnichts mit der neuen FritzBox zu tun hat wenn die ETS nicht mal über einen Hotspot verbindet.
                    Ich arbeite noch mit der 6.1.0 aber das dürfte ja eigentlich keine Probleme bereiten oder?
                      Kleine Fehler schleichen sich immer zwischendurch einmal ein, da würde ich das Update machen.
                      Viel Erfolg Florian
                        Prüfe mal mittels Powershell ob diese Ports gehen https://support.knx.org/hc/de/articl...rnetverbindung
                        Test-NetConnection -ComputerName ..... -Port ....
                        Dann siehts du sofort ob die Gegenstellen erreichbar sind.
                          Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
                          Prüfe mal mittels Powershell ob diese Ports gehen...​
                          Danke, scheinbar alles nicht erreichbar also weder 80 noch 443. Und Port 443 ist für die Online-Lizensierung zuständig. Nur wieso ist das nicht erreichbar?
                          Wo Du Powershell sagst fällt mir noch ein: Ich habe vor kurzem das erste mal etwas mit Open-KNX-Geräten gemacht und da auch das erste mal Powershell verwendet. Kann hierdurch etwas verstellt worden sein? Wollte nämlich gestern den OpenKNX Fingerprint in der ETS in Betrieb nehmen.
                          Update stelle ich mal als letzte Maßnahme hinten an
                          Gruß Theees
                            Dein Test versucht auf deinem PC Port 443 zu erreichen. Das bringt eigentlich nichts. Du willst ja wissen, ob der Lizenzserver erreichbar ist. Das wäre openapi.knx.org
                            Hast du ggf. über die Windows Firewall der ETS den Internetzugang gesperrt? Funktioniert der Online-Katalog in der ETS?
                              Theees
                              Du must folgendes prüfen
                              Test-NetConnection -ComputerName openapi.knx.org -Port 443
                              Test-NetConnection -ComputerName update.knx.org -Port 443
                              Test-NetConnection -ComputerName ​​​​​​​api.knx.org -Port 443
                              ​​​​​​​Test-NetConnection -ComputerName ​​​​​​​api.knx.org -Port 80
                              ​​​​​​​Test-NetConnection -ComputerName ​​​​​​​​​​​​​​update.knx.org -Port 80
                              Hast du eventuell hinter der Fritz!Box noch weitere Netzwerkkomponenten? Oder ist die Fritz!Box von einem Provider und dieser hat dort tordefinierte Regeln hinterlegt?
