Rollos fahren / schliessen
    ETS Rollos fahren / schliessen
    Hallo Gemeinde,
    ich hoffe es richtig erklären zu können.
    wenn ich meine jalousieaktor per Taster ansteuere, schliesst er und öffnet er völlig normal und vollständig die Rollos. Auch über die Autofunktion Wochenschaltzeiten im Prion und über IP Symcon. Soweit alles gut.
    Nun habe ich IP Symcon mit Alexa verbunden und wenn ich die Rollos über den Sprachfefehl schliessen lasse, fahren sie runter, jedoch wenn sie dann zu sind, öffnen sie sich nach ca. 5-10 Sek. um 3 Lamellen.
    in der IP Symcon Console hinterlege ich im Objektbaum den entspr. Rollo mit dem Wert Value, dann erscheint er mit Fahren und Sperren.
    Leider öffnet er nach Sprachbefehl immer 3 Lamellen und nur via Alexa-Sprachbefehl, Rollo Stop kann Alexa nicht verarbeiten, also nur auf oder zu, naja nur fasst zu
    Hat Jemand eine Idee, was ich tun kann, damit die Rollos geschlossen bleiben?!
    Danke vorab
    Anbei ein Bild von der Console IP Syncon
    Was sagt denn der Gruppenmonitor?
      bin da allerdings nicht so gut bewandert
      grafik.png​​
        Was hast du für eine Schnittstelle?
        Bist du mit geöffneten Projekt mit der Schnittstelle mit dem Bus verbunden?
        Dann solltest du eigentlich Start drücken können und sehen was auf dem Bus los ist.
        Dann deinen Befehl über Alexa starten und schauen was da so kommt.
          Geht der Busmonitor?
            Zuletzt geändert von Peter Lehniger; 27.10.2024, 21:53.
              komisch, jetzt bleibt er zu?! und macht auch keinen mucker mehr danach???
              Gibt es dafür eine Erklärung, bzw. kann das damit zusammenhängen, dass ich mit der ETS verbunden bin?
              grafik.png​​
              Zuletzt geändert von Peter Lehniger; 27.10.2024, 21:55.
                Also dein Gruppenmonitor Bild hat nichts mit dem Rollo zu tun, und wenn man etwas daraus erkennen soll, dann benötigen wir noch etliches, was rechts im Bild verdeckt ist.
                  Da hast du schon recht, nur macht er es jetzt nicht mehr.
                  Nach dem Spachbefehl, bleibt er auch zu?! Daher auch nur 0 und 100%
                  Sorry, ich bin jetzt selber konfus..
                    Ich beobachte das mal unter der Woche, ob und wann es wieder passiert und poste dann die Übersicht dazu.
                    Danke euch für den schnellen Beistand, wenngleich es heute Mittag erst noch mit den 3 Lamellen passierte?!
                      Guten Morgen,
                      heute Morgen fuhr er wieder nach dem Sprachbefehl schliessen, um diese 3 Lamellen auf, jedoch wird diese Bewegung nicht im Gruppenmonitor angezeigt?!
                      Gibt es noch eine Idee, wie ich das verhindern kann?
                      Irgendeine Einstellung vielleicht um Wärmestau oder Windlasten zu vermeiden? Jedoch kommt es nur nach dem Sprachbefehl vor, ohne dessen, alles normal auf und zu.
                      Danke!
                        Interessant wäre der Bereich bis zum Ende der Positionierung (also der 100% Bericht und die nächsten Sekunden.
                          Guten morgen,
                          diesen habe ich als Bild im Anhang beigefügt. Rollo schließt -> Meldung 100%
                          und nach ca 5-10 sek öffnen sich 3 oder 4 Schlitze. Diese Aktion vom Motor, erscheint jedoch nicht im Gruppenmonitor.
                            In welcher Stellung waren denn die Lamellen vor der Fahrt?
                            Die meisten Aktoren stellen bei einer Fahrt über die Absoluten Werte den Zustand der Lamelle vor dem Fahren wieder her, was meistens in einer kurzen Aufwärtsbewegung endet (gleiches kann man aber auch beim Hochfahren feststellen, dann wird halt ein kurzes Stück heruntergefahren).
                            Bei einer Fahrt über die 1-Bit-Werte läuft das anders...
                            Möglicherweise erklärt das dein beobachtetes Verhalten.
                            Gruß Andreas
                              Aber in beiden Auszügen wurde mit 100% gesteuert, es könnte natürlich von der vorherigen Position abhängig sein.
                              Viel Erfolg beim Suchen,
                              Florian
