Gesucht: Superflaches Netzteil 24V ca. 40W dimmbar mit MDT AKD-0401.02
    Für den Selbstbau einer Wandleuchte suche ich ein Netzteil, das die verbauten Stripes am o.g. Dimmer dimmen kann.
    Es soll möglichst dünner als 20mm sein, zur Not auch etwas dicker.
    Verbaut werden ca. 3m Stripes mit einer Leistung von 10 bis max. 15 W. Summe also 30-45 W.
    Habt ihr einen Tipp/Link für mich?
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
    Evtl. dieses? https://shop.led-studien.de/zubehoer...0-watt/led1154
      Also wenn ich sowas bei Google suche, bekomme ich dutzende Netzteile angezeigt.
      Osram hätte sogar welche mit Dali.
      Zuletzt geändert von Varone3000; 29.12.2024, 13:08.
        Leider laut Datenblatt nicht dimmbar:
          Stimmt. Aber entweder sind sie zu groß (zu dick), nicht dimmbar oder ich verstehe technische ZUsammenhänge wie
          ​nicht.
          Zu letzterem: Dieses...
          https://www.leds24.com/24v-dc-dali-m...0-watt-dimmbar
          ...wird als dimmbar bezeichnet.
          Im weiteren Text steht dann
          "Über die Dali-Schnittstelle oder mit einem zusätzlichen PUSH DIM ist es möglich, LED-Streifen über das Netzteil zu dimmen, ohne dass ein separater konventioneller Funkcontroller benötigt wird."
          Dazu eine ausführliche Beschreibung zum Push-Dimmen.
          Ist das nun auch ganz ordinär per Phasenabschnitt dimmbar?
            Ups, ich dachte Du nutzt den 0424r
              Vielen Dank Stefan,
              auch diese hatte ich bei meinen Recherchen schon im Blick. Sie sind halt alle dicker als mein o.g. Wunschmaß (<20mm).
              Lediglich das Erste wäre mit 22mm ein eventueller Kompromiss.
              Manfred
                Hallo Manfred,
                gerne!
                Kannst auch mal überlegen, ob Du nicht ein Buskabel zur Leuchte bringst...oder halt etwas abgesetzt: MDT LED Controller CC/CV
                Oder als Kombi mit einem 24V CV Netzteil (nicht dimmbar) und dann sowas: MDT LED Controller AKD UP
                Bei den flachen (nicht dimmbaren) Netzteilen gibt es bei SELF Electronics recht gute, habe ich hier mehrfach im Einsatz und gehen bis auf 15-16mm runter.
                  Gefunden: https://skapetze.com/products/60w-ze...triac-24v-ip20
                  Leider etwas hochpreisig. Dafür aber nur 18.5 mm hoch.
                  Buskabel zur Leuchte bringen ist leider nicht möglich, ohne die (neue) Tapete aufzureißen.
