LED Netzteil MeanWell HDR oder HLG
    ElektroM mit k in der Mitte könnte der YT Kollege sein.
    Danke für den Hinweis Göran! Ist korrigiert.
    Zuletzt geändert von willisurf; 21.01.2025, 13:31.
    Gruß Bernhard
      Gibt es eine Empfehlung für LED - Beleuchtung für die Montage auf Hutschiene?
      Leider benötige ich bereits ca. 200 Watt und mehr - 48V (Schienensystem)
      Meanwell HLG, ELG, NDR (Hutschiene) .... oder gleich Phoenixcontact?
        Enertex und Phoenix Contact sind die einzigen offiziell zugelassenen LED Netzteile für die Hutschiene.
        Ich würde aber keine Netzteile parallel schalten selbst wenn der Hersteller das zulässt. Im Zweifel das Netzteil halt neben den Schrank montieren.
          Vielen Dank, leider scheint die Phoenix Contact Stromversorgung - STEP bei 120W Ende zu sein bzw. darüber ist es einfach preislich nicht mehr "bezahlbar".
          D.h. ich werde doch bei Meanwell bleiben, fragt sich nur welches Modell....
            Es wurden hier schon öfters die Modelle mit Foldback Kennlinie empfohlen.
              … und Modelle, welche die von MDT, Enertex und Co. geforderte Norm einhalten…
                MDT und Enertex haben da keine Forderung nach Normen, das ist EU-Recht.
                  Vielen Dank für den Input, soeben ein 240er ELG bestellt:
                  MEAN WELL ELG-240-48A-3Y (LED-Trafo, 240 W, 48 V DC, 5000 mA)
                    Um diese Norm im Betrieb einzuhalten, fordern sie ein Netzteil welches diese Norm ebenfalls einhält.
                    Das MEAN WELL ELG-240-48A-3Y​ hält diese Norm zwar ein, hat aber einen integrierten Dimmer und wäre, wenn ich das richtig gelesen habe, mit einem 0-10V Dimmsteuergerät zu verwenden.
                    Als SV für einen Dimmcontroller wäre wohl ehr die HLG Serie gedacht
                      Danke für die Info:
                      Also nach dem Netzteil kommt ein Lunatone Dali Dimmer bzw. teilweise direkt ein 48V Schienensystem, bei dem jede Lampe anschließend einen eigenen Dali Controller verbaut hat... fraglich ist nun wirklich ob ich das Netzteil überhaupt nutzen kann.
                        Ich habe auch mal nachgelesen und so wie ich das gelesen habe ist das nur bei der Variante ...B-3Y so. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
                        Bei Typ A steht nur, dass es ein eingebautes Potentiometer hat, was ich jetzt nicht als dimmen sehen würde oder?
                        Dampf wie siehst du das?
                        Markus
                          also du hängst hinter einen netzteil mit dimmer, einen eigenen dimmer und hoffst das klappt?
                            Wenn ich auf dem Netzteil die 24V einstelle und die Ampere, welche ich dann nicht mehr verstelle, sehe ich das Netzteil so nicht als Dimmer - oder bin ich da falsch?
                            Wie gesagt, ich kann mich auch irren, kenne mich nicht so gut aus deswegen werde ich gerne berichtigt!
                            Zuletzt geändert von Pfista; 12.03.2025, 14:26.
                            Markus
                              Pfista Möglich, dass ich da in der Bescheibung etwas durcheinander gekommen bin.
                                bin kein elektro experte, aber das wäre das letzte was ich machen würde. warum auch. nachher hebelst du irgend eine schutzfunktionen oder so aus.
