Geräte lassen sich nicht programmieren
    ich habe folgendes Problem:
    Nach dem Wechsel meines Routers, lassen sich die KNX-Geräte nicht mehr programmieren. Fehler: Gerät antwortet in angemessener Zeit nicht.
    Die Schnittstelle funktioniert aber, zumindest ist der Test ok. Wenn ich aber über den Busmonitor versuche die Aktivitäten zu monitoren ist die Liste ebenfalls leer. Eine Programmierung über das Comfort Panel von BJ funktioniert wieder aber nur in der Linie 1.
    Generell möchte ich aber über die Schnittstelle per WLan die Geräte programmieren.
    Neuer Router: FritzBox 5590 Fiber
    Über die ComfortApp kann ich ganz normal alles bedienen.
    Habt ihr da irgendwelche Ideen zur Problembehebung?
    Vielen Dank im Voraus.
    Klingt, als hättest du mehrere Linien. Erzähl mal was über deine Topologie. Wo ist die Schnittstelle (welche ist das überhaupt?) angeschlossen und welche Adresse hat sie? Welche ETS-Version?
      ja ich habe 2 Linien. ETS Version 5.5.2
        IMG_9876.jpgHier die Linien per Foto:
          bei der Schnittstelle steht die PA = 0.0.1 für Routing - da erwarte ich eine PA = 1.0.y
          die beiden Linien sind 1.0.x und 1.1.x
          Korrektur siehe unten
          Zuletzt geändert von knxPaul; 01.02.2025, 17:35. Grund: Korrektur
            Ist auf 1.0.1 geändert. Test ok. Geräte lassen sich trotzdem nicht programmieren. Selber Fehler. Es kommt aber die im Anhang angeführte Meldung. Ich habe auf Beibehalten geklickt.IMG_9878.jpg
              0.0.1 für Routing war ok, aber besser nimmst du die Tunneling Verbindung
              Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 02.02.2025, 07:38.
                Sorry Tunneling Routine?
                  Soll ich wieder auf 0.0.1 zurücksetzen?
                    ja, mein Beitrag #5 war fehlerhaft.
                    • 0.0.1 passt für IP Routing = Verbindung über den Router mit der PA = 1.0.0 via übergeordneter Linie 0.0.x
                    • Tunneling Verbindung wäre laut Bildern in #3 die 1.0.1 ComfortPanel Schnittstelle.
                      Hallo, mit der Verbindung komme ich aber nicht auf die 2 Linie. Die erste funktioniert aber die zweite nicht. Warum auch immer
                        Dann hat das nichts mit der neuen Fritzbox zu tun. Prüfe mal ob du versehentlich beim Bereich oder der Linie 1.1. in den Eigenschaften unter "Verbindung" etwas eingetragen hast (sollte immer auf "Keine" stehen).
                        Mich wunderst auch etwas, dass der IPR/S nicht unter den gefundenen Schnittstellen auftaucht. Ist der überhaupt angeschlossen.
                        Ging der Zugriff auf die Linie 1.1 denn vorher? Über welche Schnittstelle?
                        P.S. tu uns den Gefallen und mach Screenshots mit der [Druck]-Taste (oder [Win]+[Umsch]+S) und nicht mit dem Handy
                        Zuletzt geändert von Klaus Gütter; 02.02.2025, 07:48.
                          wie unten zu sehen ist ist "keine" eingestellt.
                          Linie OG:
                            Tolle Bilder!
                            Der LK mit der PA = 1.1.0 verlangt eine Programmierung seiner Applikation mit der aktuellen Filtertabelle, sichtbar an den fehlenden grünen Haken.
                              vielen Dank. Habe es versucht, funktioniert leider nicht. Siehe Fehlermeldung
