Geräte lassen sich nicht programmieren
    • In #3 hat das Comfort Panel die PA 0.0.1
    • in #4 hat das Comfort Panel die PA 1.0.1
    • in #6 hat das Comfort Panel die PA 1.0.1
    • in #28 steht die PA 0.0.0 bei den Schnittstelleneigenschaften
    • in #29 ist es wieder die PA 1.0.1
    Wo / an welcher Linie ist das Comfort Panel mit TP verbunden?​
    Unterstützt der neue WLAN-Router die von der ETS geforderten Telegramme?
      Und wenn du manuell eine Tunneling-Verbindung zur IP-Adresse des IP/R anlegst, geht das?
        klaus gütter: Hat leider nicht funktioniert
          knxPaul: Ja, das ist auch meine Vermutung das die FritzBox die geforderten Telegramme nicht unterstützt.
          Das ComfortPanel ist an der Linie 1.0.1
            Ich konnte jetzt erstmalig in der Linie OG was programmieren. Ohne das ich was geändert habe. Manche Geräte wie auch der Linienkoppler lassen sich trotzdem nicht programmieren.
              Hallo, hat jemand noch einen Tipp/Idee?
                Hast du dich schon an den KNX-Support gewendet?
                  Ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz am Holzweg, aber die Vermutung von oben (und auch deine), dass die Fritzbox Schuld haben könnte, ist vielleicht auch eine Überprüfung wert.
                  Kannst du dem IP Router eine sinnvolle statische IP-Adresse geben, im gleichen Adressbereich deinem Rechner und dann beide miteinander (oder mit einem Switch dazwischen) mit Netzwerkkabel(n) verbinden?
                  Wenn dann alles klappt wäre schon mal klar, dass irgendein tolles Feature (Client Isolation, TTL, "Firewall", traffic shaping) der Fritzbox dazwischen spukt.
