Hallo. Ich habe jetzt tagelang, und leider bisher vergeblich, versucht eine Somfy IB RTS Schnittstellen mit einem Busch-Jäger Jalousie-Aktor 6196/80-102 anzusteuren. Das vorhandene Setup habe ich so "geerbt". Allerdings funktioniert es wohl nie richtig. Es ist alles verkabelt und mittels ETS kann ich auch Telegramme an den Aktor schicken. Die RTS-Schnittstelle schickt dann auch Funksignale an die Lamellen-Jalousie. Allerdings funktioniert es überhaupt nicht wie es soll.
Es gibt seitens des Aktors nur zwei 1-bit KOs. Eines für "Behang Auf-Ab fahren" und eines für "Lamellenverst./Stopp Auf-Ab". Beide habe ich mit jeweils einer GA verbunden. Egal wie ich den Aktor konfiguriere. Der Behang stoppt jegliche Fahrt immer nach ein paar Sekunden. Und ich habe keine Ahnung warum. Hat vielleicht jemand mit ähnlicher Konfig einen Tipp für mich, was ich im Aktor einstellen muss damit das funktioniert. Ich habe am gleichen Aktor auch zwei Velux KLF50, die ja eigentlich ähnlich funktionieren. Die funktionieren auch problemlos mit den den Standard-Einstellungen. Hat da jemand eine Idee oder einen Tipp für mich. Das wäre riesig.
