ETS 6 Cloud Lizenz - Wann wird eine Internet Verbindung benötigt?
    ich bin gerade bei der Auswahl eines Hausautomatisierungssystems für mein Bauvorhaben. Ich hab mal im Forum gesucht und auch den ets Schnellkurs gelesen, aber bin mir leider noch unsicher, daher die Frage: Wann wird eine Verbindung zur Cloud benötigt, wenn ich eine Home Cloud Lizenz habe?
    Im Schnellkurs habe ich das gefunden:
    ... dem geführten Lizenzierungsprozess folgen. Dieser benötigt eine aktive Internetverbindung sowie den USB Dongle. Sobald Sie die Lizenzierung durchgeführt haben, ist die Interverbindung nicht mehr notwendig.
    Allerdings ist ja hier auch von Dongle, also der Pro Lizenz die Rede.
    Ich würde jetzt davon ausgehen, ich benötige auch für die Home Lizenz, einmal bei der Aktivierung der Lizenz Internet und dann nicht mehr. Würde aber gerne einfach nochmal auf Nummer sicher gehen, falls es doch anders ist. Mein System soll ja gerade nicht ausfallen, wenn mal das Internet weg ist.
    Sorry falls es schon Posts dazu gibt.. ich hab sie nicht gefunden.
    Danke!
  • Als Antwort markiert von Fleit am 19.08.2025, 13:13.
    Das kann dir niemand genau beantworten.
    Du brauchst auf jeden Fall eine Internetverbindung, wenn du die ETS startest und ein projekt öffnest.
    Danach geht es auch ohne, aber wie lange kann keiner sagen.
    Du kannst auch die Pro-Lizenz per Cloud haben.
    Ganz wichtig: Das gildet nur für die ETS.
    Für dein System an sich brauchst du keine Lizenz. Sprich deine Aktoren und Taster gehen immer offline. (Logiken die auf online dienste zugreifen mal ausgenommen.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Da du in der Regel problemlos mit einem anderen Rechner das Projekt bearbeiten kannst, wird halt öfter kontrolliert, ob die Lizenz nicht inzwischen anderweitig verwendet wird. Die Onlinelizenz hat also auch ihre Vorteile.
        Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 20.08.2025, 09:48. Grund: Autokorrektur korrigiert
          Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
          Da du Religion problemlos mit einem anderen Rechner das Projekt bearbeiten kannst [...]
          Religion?!
            Oh diese Autokorrektur - ich glaube es sollte heißen "In der Regel"
              gelegentlich will die ETS ja auch den Katalog aktualisieren, Keine Ahnung was passiert wenn sie das nicht kann
              noch in der Findungsphase🍷
                dann hast halt nicht die neuesten Geräte zur Auswahl.
