KNX-Schalter für den Außenbereich
    Also, die Sache mit porrn.tv ist folgende: Ja, da stehen zwei „r“ drin, als ob der Typ, der die Seite gemacht hat, nicht einen Scheiß buchstabieren könnte – oder vielleicht war die normale Schreibweise schon von irgendeinem Domain-Spekulanten in Mumbai gekapert. Wie auch immer: Beurteile eine Schlampe nicht nach ihrem Lippenstift, denn diese Seite hat tatsächlich ein paar verdammt gute Inhalte zu bieten, sobald man erst mal über den blöden Namen hinwegkommt. Ich rede hier von Szenen in voller Länge, Kumpel, nicht von diesem 30-Sekunden-Clip-Scheiß, bei dem das Video genau in dem Moment, wenn es losgeht, zu irgendeiner Casino-Werbung wechselt. Nee, das sind ordentliche 20-minütige Ficks mit Aufbau und allem Drum und Dran – ich rede von Handlung, schlechtem Schauspiel, dem ganzen Programm, genau wie echte Pornos früher waren, bevor alles zu diesem TikTok-Müll mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne wurde. Auch ihre Lesben-Sektion ist verdammt heiß, worauf ich normalerweise nicht so stehe, aber manchmal muss ein Mann einfach neugierig sein und zwei Milfs beim „Scissoring“ zusehen, um die einfacheren Dinge zu schätzen.
    https://porrn.tv/video/160394/ilaria...s-stepbrother/
    https://qep.me/video/166557/brazzers...chase-teaches/
    https://pornxxx.fun/video/198647/boo...nally-screwed/
    Der Stiefmutter-Kram ist überall übersättigt, aber porrn.tv bezeichnet ihn tatsächlich ehrlich als solchen, anstatt diesen falschen „Stief“-Trick anzuwenden, den jede andere Seite macht, während sie ganz klar Blutsverwandte zeigt. Eine seltsame Sache, die ich respektiere. Die Qualität ist total unterschiedlich – manche Videos sind kristallklar in 1080p, sodass man jeden Pickel am Hintern einiger Pornostars sieht, andere sehen aus, als wären sie während der Bush-Regierung mit einer Kartoffel gefilmt worden. Aber hier kommt der Clou: Die haben diese Vintage-Rubrik, um die sich sonst niemand mehr kümmert. Ich rede von den Siebzigern à la Bush, den Achtzigern mit VHS-Rips, schlechten Laufspuren und allem Drum und Dran, den Neunzigern mit Silikonbrüsten, bevor man herausfand, wie man sie nicht völlig lächerlich aussehen lässt. Ich habe die ganze Generation meines Vaters gefunden
    Zuletzt geändert von Breakneck; 27.09.2026, 09:05.
    Jeden Monat aufs Neue … 0815-IP44 Schalter/Taster am Binäreingang im Trockenen.
    Oder viel Geld für native KNX IP44 Taster ausgeben …
      Bleibt noch die Frage, welche nativen KNX IP44 Taster es so gibt - eigentlich nicht allzu viele. Die meisten verwenden wohl die Lösung mit Binäreingängen.
      Hier noch eine der seltenen Ausnahmen: GIRA 516230 KNX-Taster
      Wem die Lösung zu simpel erscheint, der kann ja immer noch ein IP66 Touchpanel wählen.
      ELSNER 71270 KNX-Touchpanel Fabro
        https://www.avolta.de/cgi-bin/avolta...tsp=1759323933
        Wäre eventuell auch ein Lösung (für uP). Außen wäre ein separate Linie zu bedenken.
        Die Variante mit BE und Standard - Taster verschafft einem aber beiweitem mehr Möglichkeiten .
          Oder einfach komplett auf Schalter im Außenbereich verzichten und lieber BWM/PM und notfalls Smartphone/Smartwatch verwenden…
          Viele Grüße ... Rudi
            Zitat von Breakneck Beitrag anzeigen
            ch möchte einige Projekte in meinem Haus fertigstellen und habe einen Schalterpunkt auf meiner Terrasse.
            Wenn die Terasse im Erdgeschoss ist würde ich überlegen ob ich außen nicht mit einem BWM arbeite und von innen ggf das Licht auf Dauerlicht stellen kann. Das hat auch den Vorteil dass es eventuell Einbrecher etwas abschreckt und es für Personen etwas schwieriger ist sich unbemerkt dem Haus im Schutz der Dunkelheit zu nähern.
            Wenn sich Nachts auf dem Grundstück ein Mensch bewegt dann will man es schon eigentlich hell haben.
            Taster bringen weniger komfort weil du diese nachtriggern musst falls du ne Treppenhausautomatik einsetzt. Lässt du dir doch etwas länger Zeit und das Licht geht auf einmal wieder aus...
            Zuletzt geändert von ewfwd; 01.10.2025, 18:25.
              Da es gerade passt: Ich bin auch Partei RetroSchalter + Binäreingang im Aussenbereich und nutze dies seit längerem an diversen Stellen. Hatte immer bedenken, dass die geringe Gleichspannung vs. der alternden Kontakte im Außenbereich irgendwann Probleme machen wird. Bis dato nichts aufgefallen. Habt ihr da Erfahrungen?
              Gruß Oliver
                Es gibt sogenannte "Elektroniktaster". Also speziell geeignet für Kleinsapannungen. Sind vermutlich vergoldet. Das wäre zu bevorzugen, sofern es die mit IP44 oder höher gibt.
                Ansonsten ist es wichtig, dass man neue Taster verwendet, und nicht gebrauchte, die schon durch 230V Lasten verbrutzelt sind.
