EFH gekauft - KNX oder doch was anderes?
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Das Grundprinzip, dass ein 230V führender Lichtschalter darüber entscheidet, ob eine Lampe angeht oder nicht, ist gleich. Normen, was Erdung und RCD Pflicht angeht, haben sich geändert, aber darum geht es hier nicht. Es geht einzig und alleine um die Funktionsweise, wie der Strom an die Lampe kommt. Und daran hat sich nichts geändert.
    Das stimmt, ist aber für Empfehlungen was man sinnvollerweise jetzt tut, um die Installation "smarter" zu machen nicht allein entscheidend. Wäre die Elektroinstallation von 1950, müsste die klare Empfehlung lauten: Alles komplett neu mit zentralen Aktoren. Da sie aus diesem Jahrtausend ist, wäre das Overkill; es gibt Möglichkeiten mit zwar teureren dezentralen Aktoren, aber insgesamt weitaus geringerem Aufwand.
      Und es gibt für manche Szenarien ach noch KNX-RF. Ist eine tiefe S-Dose vorhanden, oder kann eine up-Elektronikdoses eingesetzt werden, bekommt man den vorhandenen Leuchtenanschluss ohne das Kabel in die Verteilung ziehen zu müssen, auch smart geschalten.
      Und so geht das mit einigen anderen Anschlüsse aus.
      Bei konkretem Bedarf gerne mal per PN kontaktieren.
      Da ist das Forum leider manchmal zu umständlich...
      Zuletzt geändert von sfJH; 17.10.2025, 15:01.
        Hallo Max,
        die wichtigste Frage ist halt, in wiefern du Kabel verlegen kannst/willst.
        Könntest du dich dazu bitte einmal äußern?
        Wenn die FBH neu gemacht wird, hast du ja die Möglichkeit vorher Kabel über den Fußboden zu legen. Aber du müsstest halt hier und da auch die Wand hoch:
        - zum Taster (KNX Kabel)
        - zu Steckdosen (wenn die Schaltbar sein sollen)
        - zu Rolladen
        - zu Decken-Präsenzmeldern
        Du kannst natürlich viele Kabel sparen, wenn du dezentrale Aktorik verwendest. Also z.B. einen Unterputz Jalousieaktor (https://www.voltus.de/mdt-jal-b1up-0...eingaenge.html)
        Der kann auch Binäreingänge haben (daran kannst du einen Taster oder Fensterkontakte (wohl auch nachträglich kaum machbar) anschließen.
        Der Taster kann dann die Jalousien oder auch etwas ganz anderes schalten. Da bist du flexibel.
        Und ja: Da ist RF (Funk) eine gute Option
        https://www.zaehlerschrank24.de/mdt-...-01-1fach.html
        (hier aber ohne Binäreingänge)
        Kosten:
        RF: 130€
        UP: 80€
        REG: 240€/8Kanäle --> 30€ pro Kanal
        Verkabelung:
        RF: Du kannst wohl das bestehende Kabel verwenden. Der Aktor kommt dazwischen
        UP: Du musst ein KNX-Kabel zum Aktor ziehen. Der UP-Aktor kann wohl dahin, wo der Jalousietaster heute ist
        REG: ein 5-Ader Kabel muss bis zum nächsten Schaltschrank
        Gute Alternative:
        MDT-RF Glastaster
        Die haben 2 bzw. 4 Schaltausgänge (!!).
        https://smartkram.de/shop/smart-home...G6h2Vko65YY_TD
        https://smartkram.de/shop/smart-home...s-rf-gtt8w-01/
        (Verfügbarkeit klären)
        Die können dahin, wo heute dein Taster ist (vorsicht: 8fach brauchen zwei Schalterdosen). Die können dann deine Jalousien ansteuern (zwei Kanäle nötig) und auch dein Licht schalten (ein Kanal pro Lampengruppe).
        Wenn man das mit dem RF-Aktor (s.o.) vergleicht, dann bekommt man für 10€ aufpreis nen Taster. No-Brainer.
        Heizung: Da würde ich den Heizungsaktor in den Verteiler der FBH packen, wenn du da kein Kabel hinbekommst. Ansonsten musst du ein Kabel mit [Anzahl der Heizkreise]+1 dahin legen. Das ist in der Regel machbar.
        Hendrik
          Theben hat KNX RF Taster mit Integriertem Schalt-,Dimm- oder Jalousienaktor für 55er Schalterprogramme neu im Sortiment.
          z.B. https://www.theben.de/de/pd-1-rf-knx-4941675
          Durch die geringe Einbautiefe (ca.25mm) sollte man damit auch gut mit einer 45mm tiefen UP Dose klar kommen.
            Ah, sehr interessant.
            Hier mit Preisen alle Varianten:
            https://www.voltus.de/theben-pd-1-kn...usieaktor.html
            Temperatursensor ist auch dabei (@Max: die wird dann an den Heizungsaktor gesendet (der sollte einen eingebauten Regler haben, z.B. MDT).
            Aber wie gesagt: sag erstmal was zu meiner Frage zu den Verkabelungsmöglichkeiten.
            Hendrik
              Das ist richtig. Ein Kunde versteht aber nichts von klassischer Nullung, RCD und Hamburger Schaltung. Das sind die nicht sichtbaren Teile der Installation, für die sich der Kunde auch nicht interessiert. Wie man das Licht anschaltet, verstehen die meisten schon. Von daher ist dieser Teil nicht unwichtig.
                XXXXBitter noch da?
                  XXXXBitter noch da?
                  Scheinbar hat er sich gegen KNX entschieden
                    Frau hat nein gesagt, dafür hat er nun ne Luxusküche 😁
                      Für die Zukunft wäre es schön, wenn der Eine oder Andere sein Ego zurückstellt und dass man anfängerfreundlicher antwortet.
                      Das ist doch echt Mist so.
                        Viel größerer Mist ist, dass man eine Frage stellt und sich danach anscheinend nicht für die Antworten interessiert.
                          Naja, erfolgreich vergrault.
                            Ne, laut letzter Aktivität hat er die Nachricht nach seinem letzten Post schon nicht mehr gelesen. Sieht man bei einmaligem Klicken auf den Namen.
                            Viele Grüße,
                            Hajo
                              Sehe ich auch so. Einsteigerforum, alles klar?
                              Gruß Matthias
                              - PN nur für PERSÖNLICHES!
                                Zitat von XXXXBitter Beitrag anzeigen
                                Nun ist natürlich die Frage was zusätzlich alles so geht bzw. was sinnvoll ist und was man evtl. auf jeden Fall machen sollte.
                                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1081402-knx-spielerei
