Falsche Außentemperaturen von Wetterstation trotz funktionierender KNX-IP
    ich habe ein KNX-System mit ETS6 und mehreren KNX-IP-Geräten (Wetterstation, Jalousien, Präsenzmelder, Taster).
    Seit kurzem liefert die Wetterstation falsche Außentemperaturen (z. B. -17 °C), obwohl es draußen aktuell 13 °C ist. Letzte Woche funktionierte alles problemlos, und es wurden keine Änderungen am System vorgenommen.
    Die IP-Adressen der Geräte wurden zwischenzeitlich geändert und korrigiert, und die Wetterstation wurde danach ebenfalls neu programmiert. Die KNX-Kommunikation funktioniert wieder. Trotzdem zeigen die Sensoren weiterhin falsche Werte.
    Hat jemand Erfahrung damit, wie man die Wetterstation korrekt zurücksetzt, kalibriert oder prüft, sodass die Außentemperatur wieder korrekt angezeigt wird?​
    VG
    Safo
    Zuletzt geändert von Wanderlust01; 09.10.2025, 14:26.
    Vs
    Das passt nicht.
    Und diese Geräte haben sicher kein IP sondern TP (grünes Kabel).
    Was hast du also korrigiert und warum? Welche Werte waren es vorher, welche jetzt?
    Eine falsche [irgendwas-]Adresse führt höchstens zu einer, nicht aber zu einer falschen Temperatur
      Ich meinte KNX/IP-Schnittstellen. Das habe ich ja nicht gemacht, der Administrator hat das getan, während ich weg war. Ich habe die Neuen IPs zu Schnittstellen hinzugefügt und alles neu programmiert.
        Es wird dir so keiner helfen können.
        Meine Fragen (alle) haben schon einen Grund.
          henfri Ok , Hier sind die alte IPs: 192.168.254.xxx
          192.168.254.xxx
          192.168.254.xxx
          192.168.254.xxx
          192.168.254.xxx​.
          neue IPs:
          10.254.254.xxx
          10.254.254.xxx
          10.254.254.xxx
          10.254.254.xxx
          10.254.254.xxx.
          Wenn du noch was brauchst, gib mir bitte bescheid.
            Wie genau heißen die Beteiligten Geräte
              Ich Frage mich eher was sind das überhaupt für KNX Geräte (Rollo, WS, Taster, PMs) die nativ KNX sind aber per Medium IP verbunden sind.
              Warum IP Adressen eine Wirkung auf die Programmierung der WS haben sollte ist mir auch nicht klar.
              Ich würde eher mal im Forum zu Threads bezgl. Dieser WS suchen und dort nach Erfahrungen dessen Qualität Lebensdauer und Fehlersymptome.
              Und ansonsten jemanden beauftragen der mehr Ahnung vom KNX hat und versteht wo man Netzwerkkram vom KNX trennt und unterscheidet und nicht wild ahnungslos alle Geräte neu programmiert.
                Welche Geräte sind vorhanden (Name inklusive sämtlicher Buchstaben und Zahlen)? Wie ist die Topologie? Welche Gruppenadressen sind verbunden. Beim Busprotokoll schneide doch bitte nicht die Spalten ab, die dir nichts sagen. Es gibt Leute, die daraus was erkennen können.
                  Das Gerät ist die Wetterstation.
                    zeig mal nen Screenshot Deiner Topologie im Projekt wo zumindest die ganzen LKs sichtbar sind. Eine IP-Tunneladresse mit PA 1.3.0 ist verdächtig.
                      Je vollständiger du antwortest, desto weniger Iterationen. Geh doch mal durch alle Fragen in diesem Thread und beantworte sie. Und wenn du irgendwo die Antwort nicht weißt, frag nach, wie du das rausfindest.
                      So wird das in sechs Wochen nix.
                      Welche Geräte haben die o.g. IP-Adressen bekommen?
                        gbglace Hier ist die Topologie, Suntracer sl light schickt diese Temperaturen . Screenshot 2025-10-10 144104.png Screenshot 2025-10-10 144130.png
                          Screenshot 2025-10-10 144439.png Mit IPs meine ich hier im Bild, schwarz markiert sind neue, alles andere alte Adressen
                          Zuletzt geändert von Wanderlust01; 13.10.2025, 08:38.
                            Beleuchtefix Das beteiligte Gerät ist die Wetterstation: 1.4.200 Suntracer KNX sl light( restliche Informationen im Bild).
                              Ok, ich versuche alle Fragen zu beantworten.
                              Alle Tastensensoren im Gebäude. Ein Beispiel von einem Sensor im Screenshot.
