KNX - mögliche Speicherorte Hausprojekt
    bin gerade etwas verzweifelt. Hatte ein Problem mit meinem Rechner - wollte nicht mehr starten -, Problem konnte allerdings recht schnell durch eine neuen Festplatte gelöst werden. Ich kann auch noch ohne weiteres auf alle Daten der alten Festplatte zugreifen, wenn ich die Festplatte über ein externes Gehäuse betreibe. Also alle Daten sind so verfügbar und zusätzlich noch auf einem Server gesichert. Nur nicht mein KNX Projekt. Ich finde zwar im Ablageordner ältere Stände aus 2023, allerdings keinen 2024 oder 2025er Stand. Habt ihr dafür eine Erklärung? Kann es noch weitere Speicherorte geben, an dem die ETS6 das Projekt abgespeichert hat?
    Bin etwas ratlos und habe wenig Motivation mit einem so alten Stand wieder starten zu müssen
    Findest du jetzt deine Exporte nicht mehr oder hat die ETS beim starten einfach einen zu alten Stand?
      Welcher Speicherort ist /war in der ETS (unter Einstellungen) angelegt?
      Gibt es einen Ordner mit exportierten (händisch) Dateien?
      Lad mal "Everything" runter und such damit mal die alte Festplatte nach den Dateien durch. Viel besser als die Windows-Suche!
      Vielleich wirst du da fündig.
        https://support.knx.org/hc/de/articles/360020712719-Datenablage
        ggf ergibt es
        Sinn diesen Speicherort zu spiegeln zB mit einem CloudDienst ala Onedrive (oder zum NAS) weil die Sicherung über das Archive immer manuell angestoßen werden muss und man es ggf aus Bequemlichkeit mal vergisst.
        Zuletzt geändert von ewfwd; 10.10.2025, 15:05.
          wobei eine 1:1 Sicherung nicht auf einem anderen PX funktioniert! Eine überall benutzbare Projektdatei kommt entweder aus dem Archiv oder aus einem extra Export oder automatisch durch eine zusätzliche ETS APP.
          Florian
            Bitte den ProjectStore nicht spiegeln! Wenn die Synchronisation Dateien verändert, während die ETS läuft, droht Daten-Inkonsistenz.
            Das Archiv spiegeln, ist ok.
              das würde Sinn machen, evtl. hatte ich schon länger kein Backup mehr gemacht... Das würde zumindest die alten Stände erklären.
              Aber wo oder wie Speichert die ETS das Projekt in seinem Programm? Irgendwo muss es doch Gesichter werden, um nach dem Schließen wieder verfügbar zu sein.
                Gespeichert wird im ProjektStore, aber die Dateien werden mit einem Hashwert versehen, der vom PC und der Umgebung abhängig ist. Damit funktioniert ein Kopieren auf einen anderen PC nicht.
                Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 11.10.2025, 18:19.
                  Beleuchtefix ich meine das ist einfach nur eine Installerid im AppData Ordner.
                  Da wird nix speziell gehashed.
                  Wenn du also die alte installerid auf den neuen PC kopierst, könntest du evtl auch den alten ProjectStore übernehmen.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                    Nur die installer.guid hatte ich nicht getestet, aber mit ein paar weiteren Daten ging es zumindest mit ETS5 problemlos (siehe auch hier).
                    Gruß Andreas
                      Ich habe Klaus Gütter so verstanden, das der Projektstore nicht so einfach auf einen anderen Rechner übertragen werden kann. Das Problem taucht ja immer mal wieder auf.
                        Beleuchtfix Einfach so nicht, aber mit dem einen anderen Ordner, der installer.guid und natürlich Installation aller PlugIns ging es recht gut (die PlugIns waren ja auch das Hauptthema von Klaus, auch in diesem Thread nachzulesen).
                        Wie im verlinkten Post beschrieben, habe dafür aber halt nicht mein neues System versaut, sondern eine extra VM dafür genommen, das/die Projekt(e) exportiert und dann am neuen PC importiert. Danach einmal alles durchgecheckt (gehen alle PlugIn-Geräte bearbeiten, sehen die GAs plausibel aus) und gut wars.
                        Gruß Andreas
                          Warum nicht einfach ein Export vorzugsweise auf ein Cloud Laufwerk mit Versionierung (z.B. Dropbox)?
                          Gruß Bernhard
                            Export musste halt immer manuell anstoßen. Nicht ideal. Besser wäre irgendetwas was im Hintergrund eh mitläuft..
                            Ich nutze ZFS auf dem NAS. Da hat man Snapshots also Read Only Momentaufnahmen vom Laufwerk/Verzeichnis. Ist halt dennoch doof wenn du dann mal für 2 Wochen keinen Export gemacht hast, weil du es vergessen hast.
                              Ist für mich überhaupt kein Problem, aber jeder wie er möchte.
                              Und beim TE -und wahrscheinlich auch vielen Mitlesern- geht es ja noch nicht einmal um 2 Wochen, sondern eher Jahre.
                              Gruß Bernhard
