KNX und PV Anlage (SMA) stören sich bei Netzwerk Kommunikation ?
    Das anzusprechen ist gut, aber da steht
    Wenn im System Ethernet Switches verwendet werden, ist sicherzustellen, dass diese kein "IGMP-Snooping" vornehmen.​
    Das ist eine Anweisung es abzuschalten und keine Empfehlung bei Problemen! Und warum wird das auf Ethernet Switches bezogen? Jedes Netzwerk hat Ethernet Switches (wenn auch ggf. integriert in eine FritzBox). Und wenn mir jetzt einer kommt mit "WLAN-Only". Auch WLAN muss IGMP für Multicast unterstützen - wobei es da noch 2 wege gibt aber das ist nochmal ein anderes Thema.
    Zitat von Cepheus Beitrag anzeigen
    Das dass natürlich Müll ist, in so fern man noch andere Multicast-Geräte wie bspw. MangentaTV der Telekom, im Netz hat, die dann alles vollmüllen, sei dahin gestellt.
    Das ist halt keine Unschönheit. In vielen Netzen klappt IGMP korrekt und wird durch die Anweisung ggf. kaputt gemacht.
    Schöner wäre der Hinweis, dass man die IPs im Portal für die Kommunikation auch festlegen kann. Dann ist die ganze Kommunikation Unicast.
    Das hat garnichts mit einander zu tun. Man nutzt ja nicht Mutlicast weil man keine IPs kennt, sondern weil man Traffic an möglich mehrere Ziele senden möchte.
    Mein Elektriker hat einfach einen "dummen" Switch an die Wand gedübelt an dem alle SMA-Geräte wie Wechselrichter, HomeManger2, Wallbox und später noch die BYD Batterie hängen. Da wird Multicast einfach durchgereicht und alle Geräte finden sich. Von dem Switch geht es dann per Uplink an meinen Netzwerkschrank. Da kann dann alles weggefiltert werden...
    Da spricht sogar nichtmal was gegen. Ich selber nutze von UniFi die FlexMinis (ohne Snooping Support) die ebenfalls alles durchreichen. Und an einem hängt sogar ein KNX Router mit Multicast. Das kann alles gehen wenn man weis was passiert.
    Was machst du aber als Kunde wenn die Hersteller A sagt, du musst das abschalten und der Hersteller B sagt du musst es anschalten. Und beide lehnen bei Probleme jeglichen Support ab. Da bist du als Kunde der dumme. Da bekommst du dann ein RTFM vom Hersteller.
    Ein Hinweis darauf, dass es oft Probleme mit Multicast geben kann und ein Hinweis, dass je nach Setup das IGMP-Snopping deaktiviert werden muss wäre voll kommen ausreichend gewesen.
      oh je , ich sehe die Diskussion wird etwas intensiver, aber eigentlich ja gut so. Die Aussagen hier passen halt auch zu den Infos vom Solartechniker und er hat eben genau das gemacht, alle SMA Geräte in ein eigenes LAN verbannt, und dieses geht per Einbahnstraße in das Haus-Lan, somit kommt kein störender Netzwerkverkehr bei den SMA Geräten an. Wie gesagt, so funktioniert das auch wenn ich nicht verstehe wieso es eben vor der Störung durch die falsche Seriennummer im Wechselrichter (andere Story) und deren Behebung jetzt nicht mehr lief. Naja ich habe erstmal alle Funktionen die ich im Moment brauche im SHM und Sunny Portal. Jetzt erstelle ich erstmal eine detaillierte Übersicht über LAN und KNX Netz und dann sehen wir weiter.
      Danke an alle Diskutierenden hier, hat wieder wirklich geholfen
      Oliver
        Was halt das Hauptproblem ist, dass die FritzBox leider keine VLANs kann und somit eine Trennung nicht möglich ist. Somit ist das für normale Netze nicht möglich sowas sauber abzutrennen.
          Moin, ich hänge mich hier mal kurz ran.
          In näherer Zukunft will ich sowas auch machen und ein "das ist so aber viel einfacher" könnte da helfen
          Aktuell habe ich nur KNX TP, will aber die sachen die im Garten sind und von der UV im Carport abgehen über KNX IP anbinden.
          Dafür habe ich grundsätzlich auf beiden Seiten den OpenKNX Router geplant (neue Hardware).
          Im Haus habe ich ein USW-Pro-Max-16-PoE. Da ich bekloppt bin (und es kann, und es eine Galvanische Trennung ist) würde ich das Netzwerk gerne über SFP+ mit Glasfaser zum Carport erweitern.
          Jetzt ist die frage ob im Carport ein Switch ohne IGMP Snooping hinkommt oder ob eins mit die Sache vieleicht doch einfacher macht... (also ganz abgesehen davon das ich gerade noch mit den Buddeln der Fundamente beschäftigt bin)
          Ich habe zwar keinen SMA Wechselrichter sondern Fronius, aber die Warscheinlichkeit das ein PV-Wechselrichter (und/oder ein Speicher) im Carport landet ist durchaus gegeben...
            Der Fronius macht diesbezüglich mEn keine Probleme.
              Ich will jetzt nicht zu Off-Topic werden. Aber die Sicherheit spielt ja auch noch eine Rolle. Wenn du den Außenbereich per Router anbindest, fehlt dir ggf die physische Sicherheit. So könnte sich also ggf einer im Carport in dein Netz einklinken. Also ist es wichtig, dass was in diesem Netzwerksegment erreichbar ist, unkritisch ist. Dazu gehört für mich z.B. kein KNX Netz. Und KNX Netze (Backbone) kannst du nicht trennen. Daher würde ich Außenbereich nur per Router anbinden, wenn dieser physisch geschützt ist, oder über einen LK gehen.
              Solltest du also ein Glasfaserweg wählen und auf einem Unmanged switch enden, sollte der SFP Port nur ein Netz für den Außenbereich bereitstellen. Aber eine genau Aussage kann man schlecht treffen, da zu viele Informationen fehlen. Mach also lieber ein extra Thread auf.
                traxanos: ja die Sicherheitsfrage ist nicht ganz unwichtig, tatsächlich hatte ich zunächst Garage und Gartensauna via "KNX über WLAN" eingebunden, inzwischen liegen Erdkabel und die Außenbereiche sind eine eigene Linie und damit ist auch die Kommunikation stabiler, Somit ist nix wirklich Außen erreichbar
