Das mit dem 7adrigen Kabel ist eine gute Idee zum Platz sparen. Im einfachsten Fall (max. drei geschaltete Leuchten/Steckdosen im Raum) reicht das auch für den Heizkörper im Raum (der braucht nur eine Ader zusätzlich).
Für die Rollläden müsste man dann auf dezentrale Rollladenaktoren gehen, weil die Adern im 7adrigen Kabel dafür nicht reichen werden. Die Mehrkosten gegenüber zentralen Rollladenaktoren sind überschaubar. Von MDT bekommt man preiswerte UP-Jalousieaktoren wahlweise auch mit Binäreingängen, damit lassen sich Riegel-/Fensterkontakte mit kurzen Kabelwegen anbinden.
Wenn man die Rollläden nicht sofort elektrisch macht, sollte man die dafür notwendigen Kabel/Dosen trotzdem vorbereiten. Werden die Rollläden schon elektrisch, dann würde ich auch gleich KNX machen, weil man sonst viel macht (Kabel, konventionelle Schalter), das später für KNX nicht zu gebrauchen ist.
Bei den elektromotorischen Stellantrieben ist man halt recht teuer unterwegs (ab 120 Euro). Außerdem sind die durchaus hörbar -- manche stört's in Schlafräumen. Elektrothermische Stellantriebe sind (wenn man die oben angesprochene Ader übrig hat) sehr viel günstiger. Selbst mit einem dezentralen Aktor (z. B. MDT AKU-02UP.03 KNX-Universalaktor UP | 2-fach) kommt man noch günstiger weg als mit einem elektromotorischen Antrieb. Wenn man für den zweiten Kanal auch Verwendung hat, ist dezentral sogar kaum teurer als zentral.
Fazit: Wenn man vieladrige Kabel verwendet, die im Raum weiter verteilt werden, ist eine Mischung aus zentraler und dezentraler Aktorik für Deinen Fall möglicherweise am sinnvollsten:
Zitat von Dampf
- Tatssensoren und zentrale Schaltaktoren für Licht müssen bei dieser Lösung sofort verbaut werden, weil sonst die Grundfunktion nicht gegegben ist.
- Geschaltete Steckdosen sollten soweit möglich in die Verteilung vorverkabelt werden, können aber zunächst ungeschaltet betrieben werden, wenn das Geld so knapp ist, dass die Aktorkanäle erst später kommen.
- Steckdosen immer paarweise setzen. Soweit keine zusätliche Ader zu einem zentralen Schaltaktor geführt wird, tiefe Dosen nehmen und ein Buskabel rein legen. Dann kann man die Steckdosen später noch mit einem dezentralen Aktor schaltbar machen.
- Heizkörper können zunächst mit manuellen Thermostatventilen betrieben werden. Notwendige Kabel für eine spätere KNX-Anbindung (je nach vorgesehener Lösung: Bus, Strom oder über Heizaktor geschalteter Strom) sollten in eine Dose direkt neben dem Ventil geführt werden. Wenn in die Dose später ein dezentraler Aktor kommt, darf die Dose gern tief sein, und es darf auch schon ein weiteres Kabel von dort zu einer später geschalteten Steckdose gehen, um den zweiten Aktorkanal nutzen zu können.
- Rollläden können zunächst ohne Motor bleiben. Sollten wider Erwarten doch schaltbare Adern frei sein, können zwei davon (dazu natürlich N und PE) von der Unterverteilung in eine Dose neben dem Rolladenkasten geführt werden. Sonst sollte wenigstens Strom (L, N und PE) sowie ein Buskabel in eine tiefe Dose neben dem Rollladenkasten geführt werden.
