Vorgehen um Steckdosen schaltbar zu machen
    Hi, wir haben in der 2022 gebaut. Der Elektriker hat die Steckdosen mit 5-adrigem Kabel verkabelt und ausgewählte Steckdosen schaltbar gemacht. Jetzt würde ich gerne in einem Raum eine zweite Steckdose schaltbar machen. Von mir aus auch mit der bereits schaltbaren Steckdose zusammen. Wie ist das grundsätzliche Vorgehen? Danke für eure Hinweise!
    Bei dieser Fragestellung:
    Das richtige Vorgehen ist, einen Elektriker anzurufen, der dir die gewünschte Steckdose auf die Gleiche Reihenklemme brückt, wie die, die schon Schaltbar ist....
    Sorry, Laien haben in der Verteilung m.M.n. nichts zu suchen....
    Liegt die gewünschte Steckdose jedoch schon auf einem separaten Aktorkanal, kann diese natürlich mit der ETS umparametriert werden (das darfst auch du).
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 28.12.2025, 12:03.
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Ansonsten kann das aus dem Satz oben keiner sagen was man da tut. Da hier niemand weis wie die Reichweite dieser 5-adrigen Leitung ist. Nur ein Raum, mehrere Räume, nur eine Raumseite, der ganze Raum? Wie Endet die Leitung im Verteiler, welche Verbindungen zu Aktoren gibt es schon, wie sind die Aktoren sonst verdrahtet (Doppeladerendhülsen, einzeln mit Zwischenklemmen zur Potentialverteilung, sind da noch freie Klemmstellen). Sind schon zwei geschaltene Adern in der Leitung nur aber bisher alle nicht geschaltenen Dosen auf der einen nichtgeschaltenen geklemmt?
      All das sollte ein Stromlaufplan der Verteilerdoku und des Gebäudeplanes hergeben. Hast das nicht vorliegen, naja 2022 ist schon was spät aber sowas sollte man bei einem KNX Haushalt schon verlangen als Anlagendokumentation vom Elektriker.
      Ansonsten ein ernst gemeinter Rat. Baue Dir das nach in Stromlaufplan.de. Dadurch lernt man sehr viel an Basiswissen in der Elektrik und noch viel mehr über das eigene haus und die eigene Anlage. Keine Ahnung wer da bei Dir / Euch der KNX-ler im Haushalt ist, aber Wenn Du das bist, dann solltest da wirklich mal mehr Zeit in Doku investieren, sonst wird es sehr teuer wenn mal was ist und der Rest des Haushaltes muss das von einer Firma machen lassen. Da kann so ein 10-15-Minuten Umklemm-Job auch zu zwei Tagen Arbeit ausarten wenn das alles mies und falsch dokumentiert ist.
      Aktuell wäre ich da auch sehr skeptisch dass Du der geeignete Kandidat für die notwendige Umbauarbeit bist, egal was es sein wird.
        Ah geh, seid doch nicht so…
        Vielleicht ist ja auch nur eine Ader bei den Steckdosen zu tauschen. Es gibt genügend DIY Videos auf YouTube wie man Steckdosen anschließt. Die 5 Sicherheisregeln natürlich bitte vorher auswendig lernen.
          …. Und anwenden
            Selbst wenn man auswendig kennt und anwendet gibts da noch mindestens einen potenziel gefährlichen Fallstrick - „Spannungsfreiheit feststellen“ >>> dafür ist ein Phasenprüfer, wonach der Laie oftmals greifen würde, definitiv das falsche Werkzeug!
              danke für Eure Hinweise. Bei allen Steckdosen liegt 5-adriges Kabel, welches zentral in die HV geht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich „nur“ an den Steckdosen das „gleiche“ Kabel aufliegen muss. Mit dem Wissen aus Euren Hinweisen wird es aber eher so sein, dass im HV UND an den Steckdosen die Verkabelung geändert werden muss - was dann besser der Elektriker meines Vertrauens macht. Guten Rutsch!
                Hallo Björn,
                Das ist möglicherweise auch so. Wenn in der Installationsdose hinter der Steckdose schon eine Ader liegt, die am richtigen Schaltaktorkanal angeschlossen ist, dann reicht es, wenn Du dort umklemmst. Unbenutzte Adern bitte immer geeignet isolieren -- ich steck' immer eine 2er Wago drauf, die braucht nicht viel Platz.
                Allen ein Gutes Neues und
                Grüße von Horst
                Zuletzt geändert von hyman; 31.12.2025, 12:00.
