Dali zerschossen
    Dali zerschossen
    ich habe bei mir im Haus eine KNX/ Dali Installation bauen lassen, zu 99% fertig. Es fehlen nur noch zwei Leuchten. Leider ist der Fachmann erkrankt und zwar so schwer, das er nicht mehr zu erreichen ist.
    Ich habe nun eine Dali-Leuchte im Treppenhaus zum Keller versucht selber anzuschließen, da ich Laie gedacht habe dieser Platz ist schon programmiert. Ergebnis1: Dauerlicht daher Leuchte wieder abgeklemmt. Ergebnis2: mein gesamtes Treppenhauslicht geht nun selbsständig an ohne sensor auslösung. Ich kann es per Domovea-App zwar aus- und wieder einschalten, jedoch geht es nach zwei sekunden auch wieder von allein an und bleibt an. Ich habe auch KNX und Dali im Verteilerkasten stromlos geschalten und wieder gestartet, hilft nicht. Kann es sein, das ich das MTD Dali gatway 64 geschrottet habe wegen falscher Polung o.ä.? was kann man als Laie tun, um eine Diagnose durchzuführen? Ich habe vor die ETS6 Home zu kaufen.
    Toby
    DALI hat eine Default Einstellung, bei fehlen des DALi Bus gehen die Lampen an (u.a. Gut bei einer Installation der Anlage, bevor der SI da war. Vielleicht hast du den DALI Bis irgendwie kurzgeschlossen oder nicht ordentlich verbunden.
    Viel Erfolg, Florian
      Servus Florian,
      danke für deine Antwort. Ich habe nun ETS6home gekauft, daher meine späte Antwort und die Projektdaten eingelesen. Dazu die App für das MTD Dali Gateway installiert.
      Du meinst also der Dali Bus, der ja scheinbar über die 5adrigen Leuchtenkabel mit verteilt wird, ist nicht in Betrieb? Am Gateway sind keine LED an, was lt. Manual ja ok ist. ich nehme an grau und schwarz sind die busleitungen, kann man das ausmessen? Wieviel Volt muss der Bus haben?
      vgrüsse
      Toby
        Bin zwar nicht Florian...
        Ja, grau und schwarz sind die üblicherweise verwendeten Farben für den DALI-Bus. Du solltest etwa 16Vdc messen (+/- ein paar Volt).
        Dauerlicht
        Das ist normal bei unprogrammierten DALI-EVG's. Das nennt man "Baustellenmodus". Also Strom drauf und die Lampe leuchtet. Du musst dem EVG im DALI-Gateway eine Adresse zuordnen und es dann programmieren. Und natürlich mit den geeigneten GA's verknüpfen.
          Hallo Tobynator,
          Willkommen im Forum.
          Ich kann mir schwer vorstellen, dass du etwas kaputt gemacht hast.
          Allerdings ist deine Beschreibung auch nicht vollständig. Das macht es schwer, dir zu helfen.
          Was heißt, dass es selbsständig an geht? Immer wieder? Einmal?
          Ist dieses Treppenhauslicht komplett unabhängig von den Leuchten, die du eingebaut hast? Funktionierte es vorher? Es ist verwirrend, denn du sagst dass du die Lampe wieder abgenommen hast, aber du kannst sie dennoch an und ausschalten ;-)
          Hast du die Projekt-Datei für die ETS? Gerade wenn der Fachmann nicht mehr verfügbar ist, ist dies der allerwichtigste Schritt.
          Bitte beschreib doch nochmal ganz genau was du gemacht hast und was du wie angeschlossen hast. Fotos helfen.
          Hast du irgendwas softwareseitig gemacht?
          Das Dali-Gateway hat ein web-interface. Kommst du da drauf? IP findest du in deinem router. Passwort: Könnte das Werkspasswort sein - siehe Anleitung.
          Hendrik
            hatte ein ähnliches Problem - wenn du etwas neu anschließt und die EVG noch nicht "bekannt" ist, musst du häufig einmal die Applikation des DALI Gateways entladen, neu aufspielen und dann die DCA neu durchführen. Dann wird die Lampe gefunden und ist auch nicht "Daueran". Bei Dali wird ja über schwarz/grau dann dem Trafo, dem eine Adresse zugewiesen wird erst der "an/aus" Befehl geschickt, weshalb sie bis dahin auf Dauer-An laufen.
            VG und viel Erfolg
              Hä?? Das dürfte eigentlich nicht sein! Man müsste jederzeit ein EVG dazu konfigurieren können.
                Himmel! Bitte gib aktuell keine Tipps. Bitte macht das nicht, ihr müsst alles neu machen anschließend. Eine Nachinstallation muss jeder Zeit möglich sein.
