Jep. Ganz final ist es etwas angepasst aber zu 95% nutze ich das so noch.
Hab ich mir auch schon angesehen, gefällt mir von der Grundstruktur auch, bin hin und her gerissen...
Die Begrenzung der Mittelgruppen kann man natürlich umgehen wenn man z.B. die Rückmeldung und Umweltdaten in andere HGs auslagert.
Grundsätzlich finde ich das gar nicht so unübersichtlich wenn alle Rückmeldungen und alle Umweltdaten in je einer HG liegen...
Wenn du jetzt Aktoren verknüpfen willst, wie machst du das?
Ich habe bis jetzt in der Block Variante die GAs per Drag&Drop verteilt, bei deiner Variante musst du dann immer die Mittegruppe wechseln?
Ich bin bei neuen Geräten nur in der Toplogieansicht oder Geräte-Sicht.
Den GA Baum habe ich meist in den dynamischen Ordnern offen.
Die sind per Name sortiert und da habe ich einige erstellt. Wie GA ohne Verknüpfung, GA mit nur einer Verknüpfung. Allein durch die Namenssortierung und den Filteroptionen habe ich dann eh alle GAs eines "Gerätes" direkt untereinander. Beim Licht je Lampe halt auch über alle beteiligten HG/MG.
Wenn es denn per drag and drop sein soll.
Ansonsten nehme ich auchgern einfach rechte Maustase und mit GA verbinden je KO und dann kommt die Dialogliste wo die ETS kompatible GAs vorfiltert und man mit dem namen auch direkt zum Ziel kommt.
ich mache das ja nicht gewerblich und jetzt im laufenden Haus muss ich ja auch nicht jeden tag 40 neue Geräte einbinden.
Das Arbeitstempo ist da bei einem DIY EFH absolut depriorisiert.
GAs anlegen mache ich eigentlich nur im xls.
Da bekomme ich dann auch garantiert einen gleichartig strukturierten Namen für die GAs. Dann dazu eine verkettete Formel die Mir dann die passende Zeile für das GA xml baut wie es die ETS beim GA Export als XML erzeugt. Da dann einfach die Zeilen reinkopiert und das XML in die ETS geladen. Das laden und entladen geht echt fix.
An der Stelle ja ist man im Blocksystem schneller, weil man die Liste aus dem xls dann auch einfach direkt als Block einfügen kann, jetzt muss ich halt noch zur passenden MG scrollen im XML.
Aber wenn ich da etwas versierter im Coding wäre, ließe sich das auch simple wegscripten. im xls oder Tool der Wahl die GAs primär generieren und dann per Zauberscript ins Format und Struktur des ETS XML Ex-/Imports bringen.
wofür sind Gewerke übergreifende Gruppen notwendig?
Genau für das, was du da an der Türe machen möchtest:
Anwesend / Abwesend: Alle Lichter + unnötige Steckdosen aus + Alle Regelungen wieder auf Auto
Und vielleicht noch:
Tag / Nacht: Alle Lichter und Steckdosen außer OG aus
Urlaub: Heizung runter, Lüftung aus
Bewoner krank: Lichter dimmer und Rollladen / Raffstore sperren
Und was einem sonst noch so in den Sinn kommt...
Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
Ob du dafür Szenen nutzen kannst, hängt von den Fähigkeiten der Geräte ab.
Ich habe z.B. Raffstoren-Aktoren die können via Szenen ausschließlich absolute Positionen anfahren. Weder die Freigabe von Automatiken noch das Anfahren der Endlagen ist möglich.
