Bzgl Bad gehören wir auch zur Fraktion Wand. Bei Glas hat man immer mit den Wasserflecken zu kämpfen. U.a. unser Bad bauen wir dieses Jahr. Die Dusche (oben links) ist extra so geplant das kein Glas ran muss und auch ohne direkte Trennwand keine Wasserspritzer im restlichen Bad landen können. Die Wände werden mit Aluverbundplatten beplankt - also auch keine lästigen Fugen wo sich was ansammeln könnte - sehr reinigungsfreundlich
Der Steinel HF360 ist schon gut und zügig bei Bewegung aber die Applikation halt Steinel.
vortex
Welche Vor- bzw. Nachteile sieht Du bei den Materialien?
Ich weiß nicht, mit was genau du planst, aber ich könnte mir vorstellen, dass Alu dellen- und kratzempfindlicher ist als insbesondere Keramik. Und bei Verfärbungen wegen Reinigungsmittel wäre ich mir bei Alu auch nicht so sicher...
Man muss da mal bis Sommer die neue Generation Applikation abwarten. Ggf wird das noch was.
Naja vor zwei Jahrenngab es sienja schon auf den Laptops am Stand aber diesen Sommer soll sie wojl fertig sein. Der EOS Melder soll halt auch mit KNX auf den Markt kommen, dazu brauch sie es. Als reine IP Gerät per MQTT gibt es das Gerät ja schon.
Nein noch nicht. Handyfotos vom Standrechner ergeben ja auch nicht soviel Sinn. Aber ich werde morgen nochmal vorbei schauen und mich nochmal informieren. mal sehen welche Typen Geräte da mit hochgezogen werden. Einiges was ich an geräten habe wird da sicher eh nicht von profitieren, weil auch nciht mehr aktiv im Vertrieb.
Der neue E0 von Steinel scheint ja auch recht vielversprechend, ich habe ja noch etwas Zeit bei der konkreten Auswahl und kann hier noch die Erfahrungen aus dem Forum abwarten. Ebenso beim Vita, der könnte im Gäste WC und Kinderbad ganz gut passen, zumal ich mit der Jung LS (Zero) Serie liebäugle.
