Erfahrungen: Elektriker für Neubau mit eigener KNX Planung und selbst beschafftem Material?
    wir planen aktuell den Neubau eines Einfamilienhauses im Raum München und möchten die KNX-Planung größtenteils selbst übernehmen.
    Die Idee wäre folgendes Setup:
    - KNX Planung (Raumbuch, Gruppenadressen, Funktionen etc.) machen wir selbst
    - KNX Komponenten (Taster, Aktoren etc.) würden wir selbst beschaffen
    - Den Schaltschrank würden wir z. B. von Voltus vorkonfektionieren lassen
    - Der Elektriker würde die komplette Verkabelung im Haus machen und den Verteiler anschließen
    Also im Prinzip: klassische Elektroinstallation + Anschluss eines vorkonfigurierten KNX-Verteilers.
    Mich würden eure Erfahrungen interessieren:
    1. Ist es realistisch, im Neubau einen Elektriker zu finden, der mit bauseitig gestelltem Material arbeitet?
    2. Gibt es typische Punkte, an denen Elektriker dabei Bauchschmerzen haben?
    3. Hat jemand im Raum München / Oberbayern einen Elektriker, der für so ein Setup offen ist?
    Mir ist natürlich klar, dass Gewährleistung für die Komponenten dann bei uns liegt und der Elektriker primär Installation und Anschluss übernimmt.
    Freue mich über Erfahrungsberichte oder Empfehlungen!
    Viele Grüße​
    Was ist denn die Bauart des Hauses (Stein, Holz, Fertighaus?) und in welchem Zeitraum muss das gemacht werden?
    Wer montiert die KNX Komponenten? Wer programmiert das am Ende? Und wer erstellt die Kabelzugpläne?
    Die sind nämlich bei KNX eben nicht "klassisch".
    Kannst du die anschließend überhaupt auf Richtigkeit überprüfen?
    Ansonsten kann das schnell gewaltig schief gehen, das hatten wir hier erst in einem anderen Thread.
    Ganz grob zusammengefasst ist dein Auftrag so zwar besser als nichts, aber schlechter als alles andere.
    Du hast die Drecksarbeit und das "Malen nach Zahlen" übrig gelassen und willst alles andere komplett rausnehmen.
    Und wenn der Plan an irgendeiner Stelle nicht passt, ist der Spaß komplett vorbei.
    Die zeitliche Planbarkeit ist so eher mau, sowas geht eigentlich sowieso nur auf Stundenbasis.
    Ich sag das mal so:
    Wenn du deinen Plan selbst hinbekommst und auch deine Kabel selber ziehst, so dass am Ende nur noch Steckdosen und Lampen ans eine und der fertige Verteiler ans andere Ende geklemmt werden müssen, steigen deine Chancen dass du jemanden findest. Insbesondere wenn auch noch ein Zählerschrank und vielleicht eine PV benötigt werden.
    Frag dich lokal durch, besprich was möglich ist. Und zwar so früh wie möglich.
    Viel Erfolg!
      wir haben letztes Jahr den Neubau fertiggestellt ... Aus meiner Sicht ist eine vernünftige Abgrenzung wichtig: mein Elektriker hatte kein Problem mit folgender Vorgehensweise:
      + ich plane die Installation in den Räumen - fuer mich kein Problem, da gelernter Starkstromer und E-Ing
      + er installiert die KNX-Leitungen und prüft diese an der Klemme => klare Abgrenzung
      + er plant und liefert die Verteiler und nimmt dies in Betrieb
      + ich montiere die KNX-Geräte und projektiere auch das KNX-System => ETS alleine in meiner Verantwortung
      + Installationsmaterial / und KNX-Material habe ich beschafft
      War mit unserem Elektriker kein Problem !
      ETS 6.2 EibPC V3.x
        Frag doch einfach mal bei Voltus, oder Nordic Energy ob die regionale Elektriker empfehlen können. Die haben sicherlich gewisse Partnerlandschaft…🤷‍♂️
          Ist das mit den Kabelzugplänen denn so ein großes Problem?
          Ich habe meinem Elektriker damals vorgegeben:
          - wo ich überall eine Dose mit KNX drin haben wollte und die Aussage "pro Stockwerk einen offenen Ring" in die Hauptverteilung
          - Alle Deckenleuchten und Halox-Dosen 5x2,5 NYM (für DALI 24V)
          - In alle Zimmer 5x1,5 NYM in die Steckdosen. Dann habe ich in jedem Zimmer 2 schaltbare Dosen
          ... ein paar zusätzliche Vorgaben zu extra Verbrauchern wie Kochfeld und so
          ... Vorgaben zu ca. 50 LAN-Dosen
          Alles andere sollte er so machen, wie er es immer macht
          Am Ende kam ziemlich genau das bei raus, was ich wollte.
          Allerdings habe ich auch 3 große Schächte an verschiedenen Stellen vom Keller bis ins Obergeschoss, so dass ich fast überall noch im Nachhinein weitere Leitungen ziehen konnte
            Moin Christian,
            Ich erneuere aktuell die Elektrik inkl KNX meines Altbaus in drei Abschnitten mit MainSmartHome. Die sind deutschlandweit tätig. Bevorzugt in der südlichen Hälfte - die müssen die Leute wo besser drauf sein.
            Deren Konzept ist: DIY mit Abnahme. Es wird gemeinsam nach deinen Vorstellungen geplant inkl Verlegezeichnungen, du verlegst und schließt alles selbst an(stromlos). Hierzu gibts Infomaterial, Unterweisung und Telefonsupport über die gesamte Bauzeit. Zwischendurch ein Kontrollbesuch ob du alles richtig gemacht hast. Dann die gemeinsame Verteilerplanung inkl Stromlaufplänen, du bekommst die fertigen Verteiler geliefert und schließt sie an (natürlich nicht an den HAK). Wenn alles fertig ist kommt ein E-Meister zur Abnahme. Also deine finalen Arbeiten prüfen, die Anlage in Betrieb nehmen, Funktionspüfung und VDE Messung mit Protokoll. Fertig ist die offiziell abgenommene elektrische Anlage.
            Achja, Baustrom, Zählerantrag, PV Inbetriebnahme usw. machen die auch.
            Mein erster Bauabschnitt mit den MainSmartHomern ist wirklich sehr gut gelaufen. Die Leute sind freundlich und gut drauf, die Kommunikation super und für alles was lösbar ist wird eine gute Lösung gefunden. Der nächste Bauabschnitt kann kommen
              Und wo ist der Haken? Also warscheinlich wird die Haftung irgendwo aufhören weil die meisten halten nicht mit ihrer Unterschrift dafür her dass DU alles richtig angeschlossen hast und alles prüfen kannste auch nicht... Ich mein du müsstest halt jede Klemmstelle nochmal aufmachen, Drehmoment richtig? Richtig abisoliert usw.
              Also Elektriker arbeitet nach deiner Planung und man selbst besorgt Komponenten und wenn die dann nicht gehen ist es dein Pech und musst Folgeauftrag machen da sehe ich die Chancen noch hoch an dass sich der ein oder andere drauf einlässt. Aber Adern im Schrank auflegen und Steckdosen und alles anschließen und jemand anders haftet finde ich erstmal merkwürdig...
              Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 00:19.
                Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
                Und wo ist der Haken?...
                amPreis? ist natürlich schlecht vergleichbar
                noch in der Findungsphase🍷
                  Habe ich auch schon als Installateur mit Kunden so (und sogar häufiger gemacht); jedoch mit einem Unterschied:
                  Da jeder Handwerker (im Gegensatz zu Planern) grundsätzlich über eine Mischkalkulation für seinen Ertrag arbeitet - sprich dieser setzt sich aus Marge am verkauften Material plus (im Vergleich zu Planern oder sonstigen reinen Dienstleistern geringerer) Marge am Stundenlohn zusammen, verdient man einen Teil seines Wagnisses und Gewinn aus dem Verkaufserlös des Materials und einen weiteren Teil durch die Stundenverrechnung.
                  Bricht der Verkauf weg, da der Kunde das Material selbst bereitstellt, wird halt proportional dazu die Arbeitsstunde teurer. Anders funktioniert das nicht.
                  Am Ende muss halt jeder seine Kosten decken und Gewinn erzielen. Kein Handwerker hat „Sozialamt“ auf der Stirn stehen.
                  Wenn das Verhältnis passt, dann funktioniert das System sehr gut. Denn die meisten Kosten verschlingen tatsächlich die „niederen“ Arbeiten wie z.B. die komplette Rohinstallation, da das zeitlich sehr umfangreiche Tätigkeiten sind und die kundenseitig bequem selbst gemacht werden können.
                  Systeme wie Main Smart Home werden genau so funktionieren.
                  Aber auch da wird die reine Planungsleistung nicht für 60 Euro die Stunde zu haben sein.
                  Und für geschätzte 8 Arbeitsstunden zur Inbetriebnahme nebst Zählerantrag und Prüfung der gesamten Anlage mit Übernahme der rechtlichen Verpflichtungen im Bezug auf die Inbetriebnahme wird das auch nicht mit den normalen Stundensätzen verrechnet werden können, da die Haftung am Ende bei der Elektrofachkraft liegt, welche die fremderrichtete Anlage in Betrieb nimmt.
                  Auch das Wagnis möchte bezahlt werden.
                  Am Ende kann man das so machen; es wird für den Kunden monetär günstiger. Aber er investiert dann seine Zeit via „Muskelhypothek“ in das Projekt…
                    Ich habe unseren Neubau auch mit Main Smart Home umgesetzt. Da habe ich 12k für Planung, Abnahme und Anmeldung bezahlt. Jede aufgelegte Ader wird natürlich nicht kontrolliert aber mal ehrlich, nen Draht in die Klemme stecken sollte jetzt nicht so schwer sein. Was man auch nicht unterschätzen darf, als "Laie" geht man in der Regel sorgfältiger an die Sache ran. Vor allem weils auch das eigene ist, will man es bestmöglichst haben. Was ich Kabel oder Leerrohre teilweise nochmal rückgebaut und neu verlegt habe, nur damit es optimal ist, hätte mir kein Handwerker gemacht. Material darf man selbst besorgen, beim Verteiler weiß ichs net. Allerdings muss man die ja auch Leben lassen und so habe ich meine Verteiler von MSH bauen lassen. Das restliche Material (Dosen, Kabel usw.) außer den Leerohren kam überall anders her. Da hab ich dort gekauft wos am billigsten war.
