Erfahrung mit dimmbaren EBL
    Hallo!
    Ich suche nach einer guten und günstigen Einbauleuchte, die dimmbar ist. Da im KNX eingebunden (mit MDT Dimmaktor) sollte das ja Phasenabschnitt unterstützen.
    Hat jemand Erfahrung mit „ ALUSSO LIGHTING LED Einbaustrahler Schwarz 230V Flach Dimmbar LED Spots 7W Deckenspots IP44“
    Laut Beschreibung sollte das möglich sein, aber man liest immer wieder dass es „unsauber“ sein kann.
    Oder gibt es andere, bessere Alternativen?
    Im Zweifel ist CC immer besser, egal ob über Dali oder MDT KNX CC Controller. Eine 24V CV Lösung ginge auch.
      Ich würde auch eher auf ein eigenes Netzteil gehen.
      Gibt auch Netzteile mit integriertem KNX Anschluss.
      Bei Phasenabschnitt hast du immer das Problem, dass es unsauber sein kann.
      Gerade bei Leuchten von Amazon wäre ich nicht gerade optimistisch...
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Was bedeutet in dem Fall CC oder mit eigenem Netzteil?
        Gibt es da konkrete Beispiele an Spots, um sich das genauer anschauen zu können?
          Duplikat
            Duplikat
              Eine LED an sich also nur der Chip benötigt am Ende einen konstanten Strom, CC auch oft abgekürzt.
              Der technisch ideale Weg ist daher eine Leuchtmittel zu haben was wirklich nur Leuchtmittel ist ohne weitere Elektronik sodass das Gehäuse einzig und allein die Wärme vom LED Chip abführen muss, und ein externe Netzteil mit CC Ausgang zu haben.
              Vorteil ist auch dass diese beiden Geräte von einander getrennt sind. Sprich du kannst das Leuchtmittel behalten wenn die Elektronik versagt.. Du kannst die Elektronik auch so wählen dass sie zu deinem System passt. KNX, Dali, 230V Dimmung usw.
              Seitens der Elektronik hast du auch keine Limitierung wie dass dein ganzes Konstrukt am Ende irgendwie noch so groß sein muss wie ne E27 Birne...
