MDT PM schaltet immer wieder an
    im Technikraum ist ein MDT SCN-P360L3.03 verbaut. Ging mehrere Monate alls gut. Plötzlich schaltet das Licht nicht mehr aus (Automatik Modus/Halbautomatik Modus). Wenn ich (im Automaktimodus des PM) über die ETS den Aktorkanal händisch ausschalte, sendet der PM nach kurzer zeit wieder ein Telegram. Ich kann mir aber nicht erklären warum. Ich habe auch nicht bewusst etwas geändert an der Konfiguration. Das einzige was seither ander ist, ist ein Sonoff Zigbee gateway ist in den Raum eingezogen. allerdings wage ich zu bezweifel, dass das den PM auslöst.
    Bitte um hilfreiche Hinweise.
    Zuletzt geändert von Muc241; 26.06.2026, 11:13. Grund: anhänge überarbeitet
    Es gibt einige Beiträge im Forum das z.B. Accespoints in der Nähe sowas auslösen können.
      Guter Hinweis, da habe ich auch vor einiger Zeit einen eingerichtet... Danke dir
        Ist da vermehrt der MDT betroffen oder generell PIR?
          Kann ich dir nicht sagen. Hatte nen Kunden der das Problem hatte und hier nachgefragt hat (mit eigener ETS nach Anlagenübernahm) nen Tread eröffnet hatte. Da gabs dann auch Empfehlungen von MDT zwecks Abstand usw.
          Würde aber behaupten bei BWM treten die Probleme weniger auf als bei PM.
          Vielleicht haben aber andere Kollegen andere Erfahrungen/Wissen.
            Wenn ein zeitlicher Zusammenhang mit der Einrichtung des Sonoff Zigbee Gateways besteht, dann wird der Grund damit zusammenhängen. Eine elektromagnetische Einkopplung der Zigbee Funkwellen erscheint mir plausibel. Mach das Gateway doch mal aus und schau, ob das Problem dann noch auftritt. Falls nein, dann das Gateway weiter entfernt platzieren und/oder den Kanal anpassen (Standard 11, mal 26 probieren).
              Also rein von der Technik eines PIR-Melders gibt es keinen Grund, auf Funkwellen zu reagieren. Das PIR-Element reagiert auf Infrarot-Strahlung, wenn das auf Funk reagiert passt da etwas bei der EMV des Gerätes nicht oder das Gateway selbst hält sich nicht an die Grenzwerte zur Störaussendung.
              Sonos Zigbee ist 2.4Ghz wie Wlan auch...
              Ich würde eher mal schauen, ob der PIR vielleicht die Konvektion des Gateways oder dessen Netzteil einfängt (oder ein anderes Gerät). Kann auch schöne Effekte geben, gerade wenn sich da einer Stelle die Abwärme je nach Last ändert oder ein Luftzug vorhanden ist (Klima, KWL etc.). Ein PIR misst am Ende kleinste Temperaturdifferenzen, der "sieht" sonst nix.
              Zuletzt geändert von dreamy1; 26.06.2026, 21:51.
                Danke für die zahlreichen Antworten. Habe das Gateway vom Netz genommen (PoE), dennoch hat der PM permanent ausgelöst.
                dann habe ich den U Igi AP vom Netz genommen (auch PoE, Abstand <50cm), seitdem ist Ruhe. Als Nächstes muss ich rausfindende ob es an der Konvektion liegt oder die beiden parallel laufenden Kabel trotz Schirmung sich gegenseitig beeinflussen.
                werde berichten.
                  Zitat von Muc241 Beitrag anzeigen
                  Abstand <50cm
                  Das dürfte schon der Fehler sein.
                    Du hattest weiter oben erwähnt, dass es einen anderen Thread gibt, wo das Problem und die Regeln diskutiert wurden. Macht es dir was aus, den bitte zu verlinken? Habe ihn ohne weitere nicht gefunden.
                      Einfacher ist es, den AP mal weitestmöglich vom PM aufzustellen und zu schauen, ob das bereits hilft.
                      50cm ist schon arg nah.
                      Gruß Bernhard
                        Hier gab es das Problem auch:
                        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...sl%C3%B6sungen
                          Ich hatte das Problem auch an zwei Stellen. Ich habe die Empfindlichkeit etwas reduziert und seit dem keine Probleme mehr.
                            Wie viel Abstand sollte man den zwischen PM und AP einhalten?
                            Muss mal nachmessen wie ich die Dosen bereits gebohrt habe 😅
