Anzeige Licht an / Fenster auf
    ich betreue ein Projekt für das Clubheim eines Sportvereins, das vor über 25 Jahren gebaut wurde. Damals wurde mit einer selbstgelöteten Platine ein Panel über der Ausgangstüre angesteuert, welches im Grunde zwei Blinklichter hat, eins für "Licht an" und eins für "Fenster auf", damit der letzte, der geht, weiß, dass noch was offen ist. Das Signal ging an einen Digitalausgang, der dann auf diese Leiterkarte ging. Inzwischen ist leider einiges defekt (unter anderem geben die ELKOs den Geist auf) und es gibt keinen Schaltplan und auf "Reverse Engineering" habe ich keine Lust.
    Jetzt dachte ich, da muss es inzwischen doch bessere Lösungen geben, d.h. größere LED Panels, die ich direkt ins EIB einbinden kann und habe mal Tante Google befragt, jedoch ohne Erfolg. Kennt jemand von euch einen Anbieter für sowas? Oder auch ein kleines Display oder sowas, was ich über die Türe hängen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    MDT LED anzeige vielleicht?
      Vielen Dank! Die hab ich schon gefunden, aber die ist ja winzig und passt in einen üblichen Unterputzrahmen. Es geht um eine große Anzeige über der Türe, die hoffentlich jemand anschaut und nicht ein kleines Bedienelement.
        Such mal bei Arcus EDS
        Elsner hat auch so etwas, wenn du mehr als 2 brauchst, kannst du auch sehr schnell ein 4“ Display nehmen (Zennio Z40 z.B.) und da was passendes nehmen.
        Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 12.07.2026, 19:17.
          Super, vielen Dank! Schau ich mir an!
            Das Zennio Z40 scheint es kaum noch zu geben. CX50 (und wohl bald CX40) wären ggf. auch ne Option.
              Hallo GManiac,
              wie wäre es mit dem Elsner Cala IL?
              Kann man als "KNX-Ampel" ansteuern und entsprechend die Farben grün, gelb, rot zur Signalisierung nutzen, ob noch was auszuschalten/Fenster zu schließen sind.
              Gibt es nämlich nicht nur als CO2-Ampel, sondern individuell zur Signalgebung.
                Wenn die Lichter eh im Bus sind, kann man die ja ggf. automatisch ausgehen lassen.
                Bezüglich der Fenster ist die 55er Ampel wirklich ganz hübsch. Sollte halt neben der Türe Platz finden...
                Zuletzt geändert von herrder4ringe; 15.07.2026, 21:00.
                  Könnte man auch gut kombinieren, also eine optisch auffällige Signalisierung (wie die RGB-Leuchte oben) und dann noch die kleine beschriftete MDT LED Anzeige in der Nähe (auf der man dann sehen kann, was los ist). Letztere mag ich sehr und die LEDs sind heller als gedacht (laufen hier deshalb auf kleinster Helligkeit), wenn da was blinkt fällt das beim Vorbeigehen schon auf. Kann man auch alle 10 gleichzeitig blinken lassen.
                  Die LED4/RGB-WA könnte man ggf. auch direkt beschriften, dann hat man für eine Funktion alles an einer Stelle. Mit zweien könnte man da Licht und Fenster gut signalisieren...und mit einem Taster-Busankoppler drunter dann auch gleich Licht-aus/Fenster-zu triggern (sofern beides automatisiert).
                  Zuletzt geändert von dreamy1; 15.07.2026, 21:33.
                    warum nur 10 ?
                      Stimmt, sind 12 LEDs :-)
