ETS zeigt ein nicht vorhandenes Gerät im Programmiermodus
    Als KNX Schnittstelle und Visu wird ein Jigsaw von ComfortClick benutzt
    Ich habe aber den Übeltäter identifiziert in dem ich nacheinander Geräte vom Bus getrennt habe. Das Modul welches Probleme bereitet ist eine Satel Alarmanlage welche die Zustände der Türen und Fensterkontakte auf den Bus schreibt.
    Das Problem, ich habe keine Handhabung über dieses Modul da es sich um ein geschlosses System handelt, wofür ich keinen Zugriff erhalten habe.
    Sprich das Satel Modul befindet sich noch immer noch im PROG Modus.
    Gibt es nun eine Möglichkeit dieses Modul aus dem Programmier Status zu werfen?
    Aber um den neuen Taster zu programmieren hat es gereicht das Satel Modul zu entfernen. Dann konnte der ohne Weiteres programmiert werden.
      Das Gerät Stromlos machen.
      Also nicht nur KNX (das hast ja schon mit dem abziehen der Klemme), sondern die Alarmanlage kurz vom Netz nehmen.
      Oder (falls das geht bei dir):
      Unter Monitore und Überprüfen der physikalischen Adresse kannst du mit der PA auch die Prog-LED (hier leider Geräte-LED genannt) aus machen.
      image.png​
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Evtl ist die Satel auch noch batteriegepuffert.
        Viel Erfolg, Florian
          Temporär das Buskabel vom Gerät trennen. Dann mal den Errichter der Alarmanlage kontaktieren.
