Good point!
Anfänger scheitert schon beim ersten Programmieren...
Hört sich wirklich ähnlich an!Zitat von DanielB Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ja, hab ein separater 24V Hutschienennetzteil daneben, an dem nur das IP-Interface hängt. Die Ethernet-LED leuchtet ja auch, und das IP-Interface kann ich über die ETS auch programmieren.
Daniel
- Welches IP Interface von MTD hast du denn genau (ich hatte das oben gelistete IP "Interface", nicht den "Router")?
- Hast du eventuell zugriff auf ein Oszilloskop? Bei mir konnte ich noch messen, dass das IP Interface auf den KNX Bus sendet... etwa so:
- Oszi an KNX Bus (hat ja so um 20-30V, je nach Entfernung, Stromabnahme, Sonnenwind und Mondstand )
- Trigger auf Auto
- Spannung U messen
- Trigger auf Normal, TP auf U-1V fallend oder U+1V steigend
- Auflösung auf mikrosekunden auf der Zeitachse
- ETS auf Programmieren schalten => der Bus sollte jetzt quasi permanent senden (er sucht so lange aktiv am Bus, bis er etwas findet)
Was kriegst denn da?
Ich hab das Interfaces getauscht. Im Moment hab ich ein ABB IP Interface dran... das MTD werd ich in den nächsten Wochen wiederkriegen (eingeschickt).
