Detailfrage zu Filigrandecke
    [OT] Detailfrage zu Filigrandecke
    Hi zusammen,
    Nächste Woche kommt unsere Filigrandecke für den Keller. Die Verlegung der Leerverrohrung wollen wir dann in Eigenleistung machen. Wir haben an der Stelle, wo im Keller die Verteilung hinkoppt einen Deckendurchbruch von 15x50 cm erstellen lassen.
    Meine Frage ist jetzt, wie bekommt man die Leerrohre aus der geschütteten Decke in den Keller?
    Bohrt man für jedes Leerrohr duch die Schalung an dem Deckendurchbruch?
    Vielen Dank schon vorab für hilfreiche Hinweise
    Norbert
    schalung großzügig ausschneiden,leerrohre rein und die freiräume ausschäumen sollte klappen
      Eigentlich kümmert sich darum der Maurer. Der Schimpft auf den "blöden" Elektriker, der wieder "seinen Scheiß" da reingelegt hat.. ich habe noch nie so einen Durchbruch verschlossen.. ich habe nur Rohre gelegt.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Das kommt auch darauf an, wieviel Rohre da tatsächlich durchkommen.
        Ich habs bei unserem Keller so gemacht:
        - bei viel "Restplatz" habe ich ein dickes Stück Dämmung als Schalung verwendet und Löcher nach Bedarf gebohrt
        - ansonsten wie oben geschrieben geschäumt
        Man sollte sich auf jeden Fall vor Augen halten, dass da einige Tonnen Beton von oben drücken. Das muss die Schalung bzw. die ausgeschäumten Zwischenräume mechanisch aushalten, ansonsten gibts den ersten Betonestrich für umme :-)
          Kann man machen oder entsprechende Tüllen von Kaiser-Elektro verbauen.
          GLT
            Habe alles geschäumt, bzw. aus Styropur oder Styrodur eine Schalung für den Schacht gebaut. Mit ein bisschen Schaum festgeklebt und alle Löcher dicht gemacht und zu guter letzt mit Rödeldraht alles festgebunden.
            Beim Betonieren stolpert man schnell über so etwas und es darf nicht wegbrechen.
            Ich habe übrigens alle Lampenauslässe mit einem Kernbohrgerät selbst gebohrt. Das spart enorm Kosten.
            ...and I thought my jokes were bad!
