Einzelnes ETS4 Projekt nach ETS5 übernehmen
    Zitat von SteffenNaun Beitrag anzeigen
    Die *.knxproj Datei ist von der Dateigröße her auch viel zu klein.
    Und du bist 100% sicher, dass du die richtige *.knxproj genommen hast (Dateidatum?)
    Irgendwie wird meine Datenbank nicht mit exportiert...
    Dann wäre die Datei aber komplett leer...
    Gruß, Klaus
      Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
      Besser ist es, das Projekt aus der ETS3 als *.pr5 zu exportieren und die in die ETS4/5 zu importieren. Das direkte wandeln macht bei manchen Plugins Probleme.
      Gruß, Klaus
      Servus Klaus,
      ich steh demnächst vor dem Thema das ein Spezl vom Eli sein ETS3 Projekt erhalten hat und ich ihm das in seine gekaufte 5er importieren soll.
      Hab nur die 4er (und er die 5er) und hab dort nur den Export eines Projektes als .knxproj gefunden, nicht aber als *.pr5. Gab es das bei der ETS3 so oder ist es der gleiche Export wie eine .knxproj die man als *.pr5 umbenennt? (was ich eher nicht glaube).
      Danke!
      Sepp
        pr5 ist das Exportformat der ETS 3. Die ETS 4/5 kommen aber beim Import mit dem alten Format klar.
          Perfekt und wie immer flott!! Danke Micha und Gruss nach Wien!!
          lg Sepp
            ui, jetzt erfahr ich grad das der Eli das als *.db übergeben hat von der ETS3.
            Lässt sich das dann in der ETS5 öffnen/installieren? Oder macht es nur Sinn eine *.pr5 zu importieren?
            Meinte ich hätte wo gelesen das die ETS5 keine Datenbank mehr hätte, bin hier aber auf dünnem Eis (na ja, bei 20 Grad ,-)
            Bitte nochmal um Erleuchtung! Danke!
            Sepp
              Dann brauchst Du die ETS3 (oder jemanden der die besitzt ) Sonst kannst Du das nicht importieren...
                ETS3 *.db in deine ETS4 importieren und aus der ETS4 als *.knxproj exportieren
                .... und Tschüs Thomas
                  Jungs,
                  ihr seid super!
                  Merci! Sepp
