Hoi.
Ja ja, das ewige Thema mit Testbrett und ich möchte auch eines machen um die Komponenten kennenzulernen.
Könnte bitte jemand die Einkaufsliste anschauen und bestätigen ob diese in Ordnung ist bzw. die Komponenten zueinander kompatibel sind. Nichts ist für mich ärgerlicher als eine falsche Bestellung der mit evtl. Rücksende-Aufwand verbunden ist :-) . Tipps/Vorschläge?
Verteiler
Als Verteiler habe ich mich für Spelsberg AK 42 entschieden.
Datenschiene <- WELCHE nehmen??? Eine Zeile hat 14TE - Datenschienen haben jedoch nur 12TE? Nächste Stufe wäre wohl 16TE.
Beispiel: SIEMENS 5WG11908AB02 KNX Datenschiene 190/02, 214mm - 12TE inkl. Verbinder <- Platz wird nicht komplett ausgenützt?
Beispiel 2: SIEMENS 5WG1190-8AB22 Datenschiene 190/22, 277mm - 16TE mit Verbinder <- Könnte von der Länge her passen, aber 16TE?
Spannungversorgung (230V)
ABB SV/S30.320.2.1 Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA - 4TE
FI + LS Schutzschalter
ABB FI/LS-Schalter DS201A-C10/0,03 - Fehlerstrom-Typ A – 2TE
USB Schnittstelle
ABB USB/S1.1 USB-Schnittstelle (ausreichend für Testboard, im Haus nehme ich wohl ein IP Router)
Gateway
DALI - GIRA 218000 KNX DALI Gateway Plus - 4TE
- oder -
DMX – ELKA 13516112 KNX Gateway DMX-WEB – 4TE (mit ca. 915 EUR teuer! wo günstiger erwerbbar?)
Aktoren
ABB Schaltaktor SA/S4.16.2.1 - 4 fach - 4TE
ABB Univ.-Dimmaktor UD/S2.300.2 - 2 fach - 4TE
ABB Jalousieaktor JRA/S2.230.5.1 - 2 fach mit Fahrzeitermittlung - 4TE
ABB Binäreingang BE/S4.20.2.1 - 4 fach - 2TE (für Reed Kontakte)
Sensoren
Taster - noch nicht entschieden: evtl. Gira TS 3 oder B&J Future Linear
Bewegungsmelder - noch nicht entschieden: evtl. Gira Tectiv oder Theben PräsenzLight 180
Fensterkontaktschalter - ABB-MRS/W Magnet-Reedkontakt-Set Weiss
24V (LED)
Voltus 30249 LED Spot MR16, 6 W, 24 V DC, 2850 K, 60°
BRUMBERG 006307 NV-Einbaustrahler GX5,3/50W
DEKO-LIGHT 829063 Abstandshalter für Decken Einbauleuchten (notwendig?)
BRUMBERG 534700 Ersatz Sprengring GX5,3 50mm
KAISER 9066-77 Geräte-Verbindungsdose - 65cm Tiefe
24V (LED-Streifen)
VOLTUS 30208 LED RGB Strip, 24V, IP20, CRI>80, Teilbar alle 10cm, Meterware - 12mm PCB Breite
VOLTUS 30197 Anschlussverbinder mit 15cm Kabel, 4-adrig
Netzteil (24V)
MEANWELL HLG-150H-24A LED-Schaltnetzteil, IP65 150W 24V/6,3A
Elektronischer Vorschaltgerät (EVG)
ELDOLED LIN720D3 LINEARdrive (für DALI und DMX)
- oder -
ELDOLED LIN180D LINEARdrive (wenn DMX)
Habe ich noch etwas wichtiges vergessen? Kabel, Klemmen und Busleitungen sind offensichtlich und habe deshalb nicht extra aufgeschrieben.
Der nächste Schritt ist dann wohl die Planung/Skizze vom Testboard
LG,
Christoph
Verteiler
USB Schnittstelle
Gateway
- oder -
Aktoren
Sensoren
24V (LED)
24V (LED-Streifen)
Netzteil (24V)
- oder -
LG,
Christoph
