Die beste Quelle für Infos zu KWL ist immer noch komfortlüftung.at. In deren Qualitätskriterien sieht man auch, was heute technisch möglich ist (z.B. ≤ 20dB in Schlafzimmern).
Planungsfrage: Präsenzmelder und Rauchmelder
Hi.
Zitat von evolution Beitrag anzeigenUnd die Positionierung der Zuluftventile ist natürlich quatsch! Die Position im Bad scheint OK.
Der Luftstrom muss doch durch das Zimmer gehen - bei Deiner Positionierung überströmen sie lediglich die Türen... omg.
Schlussfolgerung:
Die natürliche Raumlüftströmung durch Personen, Fenster, Heizssysteme und andere warme / kalte Oberflächen erzeugen eine natürliche Lüftströmung, die um ein vielfaches intensiver ist als diejenige der mechanisch zugeführten Luft.
Zitat von evolution Beitrag anzeigen...und es geht fröhlich weiter. ein 63er Rohr hat einen max. Volumenstrom von 20m³/h, ein 75er Rohr 30m³/h.
In Küche, Wohnzimmer, Elternschlafzimmer und Bad planst Du aber einen Volumenstrom von 40m³/h ein.
Bei Partymodus läuft das Gerät schneller, aber aufgrund Menge der Leute (inkl. Bewegungen) dann nicht wahrnehmbar (weder Lautstärke- noch lüftungstechnisch).
Er hat mir versichert, dass die Lüftung korrekt geplant ist und ich mich nicht so verunsichern lassen soll.
Ihr habt ja mich noch fast kirre gemacht :-)
LG,
Christoph
Also zu den Präsenzmelder würde ich sagen, dass ich die auch weiter in den Raum (AD1, AD2 und AD5) bauen würde.
Kommt aber auch darauf an, welche denn überhaupt untergebracht werden sollen?
Speziell bei AD1 und AD2 sollten die weiter in Richtung Fenster verschoben werden.
In dem Plan kann man ja auch einfach mit einem Geodreieck einzeichnen, wie stark der Rauchmelder maximal in die Raummitte kann, damit er den Raum bestmöglich abtasten kann aber niemanden auf dem Flur detektiert.
Einfach eine Diagonale von den Kanten des Türrahmens durch den Raum ziehen.
Rauchmelder natürlich immer in die Raummitte. Das ist aber bei den jeweiligen Rauchwarnmeldern auch immer genau deklariert, wo die hin müssen.
Dann achte auf jeden Fall darauf, dass Du mit der Reichweite des PMs auch wirklich klar kommst.
Bei den flachbauenden PMs ist die ja nicht sehr groß.
Speziell der BEG hat ja sitzend nur 1,5m Reichweite (Radius). Ist jemand also weiter als 1,5m vom Melder entfernt, wird er eventuell schon nicht mehr korrekt erkannt.
Guter Kompromiss aus Optik und Erfassungsbereich sind mMn die MDT Glaspräsenzmelder.
Hallo Christoph,
zum Thema Rauchwarnmelder gibt es in Deutschland die DIN 17676. Anbei ein Link zu einem Planungshandbuch gemäß DIN 14676, etwas herstellerbezogene Inhalte sind auch vorhanden, die ggf. einfach ausblenden
Dort ist genau beschrieben wie und wo RWM installiert werden müssen, ab Seite 25.
http://www.hekatron.de/medien/h2_dow...9_0115_WEB.pdf
Gruß ThorstenZuletzt geändert von Thorsten74; 25.09.2015, 09:45.
Mir fehlt in der Hekatron-Anleitung ein wichtiger Hinweis zur Montage an waagerechten Zimmerdecken und den Wandabständen. Darum hier noch eine Anleitung von Pyrexx. Seiten 16 bis 21 zeigen die zugelassenen Montageorte. Zu beachten auch der 0,5 Meter-Abstand zu hohen Schränken.
Edit: Hekatron gibt den einzuhaltenden Wand- und Schrankabstand auch zu 0,5 Meter an, dazu muß man aber den Text lesenIch hatte die Anleitung zuerst nur überflogen....
Zuletzt geändert von FeqBuermoy; 25.09.2015, 10:01.
Danke für die Rückmeldung. Gut mit einem 90er Lüftungsrohr sieht die Sache etwas anders aus; dass 90er Rohre eingesetzt werden, war mir nicht ersichtlich. Damit sind aber nur ein geringer Teil meiner Anregungen hinfällig.
Ich kenne die rechtliche Konstellation des Bauvertrags nicht und gehe deswegen mal vom worst case aus, dem klassischen Bauträger. Wenn dem so sein sollte, hast Du hoffentlich bedacht, dass Dein Bauleiter und die ausführende Firma die Interessen des GUs vertritt, getreu dem Motto "dessen Brot ich ess', dessen Lied ich sing". Das dürfte in FL, CH nicht anders sein als in D.Gruß
Frank
Hi.
Klar, aber was soll ich machen - ich als Laie kann mich nur auf sie verlassen. Aber weil sie ihre Sache so plausibel erklären konnten (sogar mit einer externen Studie) und sofort auf meine Sorgen/Fragen reagiert haben, dann kann ich das eigentlich nur anerkennen und habe auch gutes Gefühl dabei.
Aber es ist gut, dass du das Thema angesprochen hast. Hätte der Gebäudetechniker den Abluftventil z.B. näher zum Fenster positioniert was aus strömungstechnischer Sicht wohl perfekt wäre, dann wäre der Abluftauslass unter dem Schreibtisch oder Bett - je nachdem wie die Kinder ihre Zimmer eingerichtet haben - was somit sub-optimal wäre. Aber das Wichtigste: die ganze Raumluft wird trotzdem ausgetauscht und das ist die Hauptsache
LG,
Christoph
Also bei uns sind einige Auslassventile im Umkreis bis direkt über Bett, Schreibtisch oder Sofa. Bisher konnten wir glücklicherweise keine störenden Luftströmungen bemerken - auch nicht bei voller Leistung (500m^3/h). Das ist aber sicherlich vom Gesamtsystem/-konzept abhängig.Gruß
Frank
Christoph,
wir können Dir hier nur den Rat geben, dass Du Dich selbst mit allem sehr gut auskennen musst. Es ist DEIN Geld und Du willst auch eine angemessene Leistung dafür haben. In der Realität sind nur 10 bis 15 % der Menschen wirklich herausragend (= sowohl technisch wie auch ethisch kompetent) in Ihrem Beruf, der Rest teilt sich auf in mittlere und schlechte Kompetenz / Gesinnung. D.h. die Wahrscheinlichkeit an inkompetente oder eigensinnige Menschen bei Beratungen und Ausführung der Gewerke zu kommen ist signifikant erhöht. Darum musst Du ganz genau hinsehen und insbesondere Dich selbst auskennen oder einen Baugutachter mit der permanenten Begutachtung während der Planung und des Baufortschrittes beauftragen.
Die ca. 3 % der Bausumme dafür sind am Ende Gold wert. Oder Du kennst Dich genau aus. Ansonsten täglich Bilder und Videos vom Baufortschritt machen, damit hast Du evt. später bessere Beweise.
Ich will damit kein allgemeines Misstrauen gegen alles und jeden fördern, aber wer heute eine halbe Million für einen Bau hinlegt und dann 30 Jahre abzahlt, der darf und sollte dafür besonders kritisch und genau hinsehen - oder hinsehen lassen.
lg
Als ich den vorherigen Beitrag geschrieben habe, stand ein anderer Beitrag als letzter erkennbarer Beitrag da als jetzt. Mithin ist mein Beitrag nun ein wenig aus dem Kontext gerissen, weil nach meinem Post plötzlich zig weitere Beiträge erscheinen die vorher nicht hier waren. Das passiert mir nun fast jeden Tag. Das geht echt nicht....
