Badewanne per KNX einfüllen und Temperatur bestimmen
    PeterPan Mich zusammen schei..en das ich LED Dimmung vergleich mit LED-Stripe und LED-Retrofit und Peter Lustig darf eine Badewanne mit einer Sauna vergleichen?!
    Wie war das mit.. wenn 2 das Gleiche machen, ist das noch nicht das Selbe?!
    Schatzi.. Du musst schon den ganzen Artikel lesen.. und nicht nur die Überschrift.. speziell der Absatz mit "Badewanne befüllen" dürfte interessant sein... Aber danke, dass wir darüber gesprochen haben.. *rofl*
    Muss noch den passenden Smiley einfügen:
      Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
      Auf was für Ideen die Leute kommen?!
      Dieser Badeinrichter-Verbund (Link) wirbt für KNX Smarthome-Lösungen im Bad wie folgt: "Wenn das Szenario "Baden" gewählt wird, passt sich nicht nur die Raumstimmung mit Licht, Musik etc an, sondern die Badewanne füllt sich gleichzeitig mit vorgegebener Wassermenge und -temperatur." Die Frage danach ist also nicht so abwegig.
        ... bei Anwesenheit.. kein Problem..
        Es muss einfach sichergestellt sein, dass nichts in der Badewanne liegt, was den Überlauf verstopfen könnte.
        --> Das MUSS vorher kontrolliert werden - persönlich!
        IF: Liegt da ein Schwamm, Putzlappen, Gardinen zum Einweichen, sonstwas drin.. und man bedient es vom "Sessellift" oder vom "Auto" aus..
        THEN: Steht man in der Beweislast der Versicherung gegenüber, dass man NICHT grob fahrlässig gehandelt hat.
        TREND: Aktuell wird versucht alles marketingtechnisch Richtung IoT zu bewegen. Jedes (verdammte) Teil bekommt eine APP. Wasserkocher, Schnellkochtopf, Fleischthermometer, Fliegenklatsche... UND: Es zieht bei der Generation "Nintendo". Das Gelumpe wird gekauft!! Leider übersieht man dabei, dass die Begeisterung dafür - wie bei allen "Spielzeugen" - nur nicht lange anhält. Donkey-Kong gewinnt.
        Zuletzt geändert von PeterPan; 06.10.2015, 17:16.
          Wer von euch ist jetzt wer ;-)
          Danke und LG, Dariusz
          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
            Der Kleinere ist doch für Gewöhnlich vorne!
            Frank
              Den Peter habe ich auf der L&B schon gesehen aber den Roman noch nicht ...
                lol, ich musste gerade echt lachen!
                  Egal.. ich bin lesbisch..
                    Ahhh, deshalb die Zunge ...
                      ab und zu kommt es vor, dass der/die vordere sich etwas bückt und dadurch kleiner wirkt....
                      nur so als anmerkung.
                      zum thema und doch offtopic:
                      kann es sein, wenn man auf einen Wannenträger aus kostengründen verzichtet hat, dass das badewasser sauschnell wieder kalt wird? und ändert sich das wenn man die fbh darunter aktiviert hat? soll man das dann mit dosenschaum ähm.... ausfüllen?
                      und gibts eine idee wie man 1-wire ca. 1m drahtlos übertragen kann? hab leider unter der wanne nicht an 1-wire gedacht =/
                      sg,
                      Hups
                        ja
                        kaum
                        Was machst Du, wenn die Badewanne mal wieder raus muss, sei es um sie zu wechseln oder nur Dichtungen zu wechseln?
                        Frank
                          FBH unter der Badewanne? Wo gibt es so etwas?
                          Ich möchte echt wissen was hier geraucht wird.
                            Hängt von der Vorlauftemperatur ab
                              Moin,
                              Zitat von FraHir Beitrag anzeigen
                              einlaufen lässt mittels Gira HS? Das Wasser sollte entsprechend auszuwählende Temperatur haben können und das Einlaufen sollte natürlich stoppen, wenn die Wanne voll ist ;-)
                              gibt es alles.
                              Magnetventile zur Zulaufsteuerung und einen KNX-angekoppelten Durchlauferhitzer bezgl. Temperaturvorwahl. Fertig.
                              Magnetventile haben den Vorteil, dass man nicht vergessen kann, sie wieder zuzudrehen... ;-)
                              VG
                              Sven
                                Lieber Peter,
                                Du sagst mir jetzt nicht das Du Deine Häuser ohne IP-Kamera über der Badewanne planst? Und da keine Putzlappen, Gardinen-Einweich Erkennung dahinter steckt?
                                Steht alles auf meiner Liste für´s nächste Haus. Ist ab 2085 geplant, bis dahin ist das eh alles Standard ;-)
                                Als technische Spielerei ist das lustig drüber zu philosophieren. Der Aufwand und die Risiken sind schon erheblich, aber das ist alles relativ. Man kann sich ja auch einen hübschen Gulli ins Bad bauen oder wenn es geschickt gemacht ist, löst das der bodengleiche Duschablauf. Wie so oft, möglich ist individuell alles, aber in der Breite eher schwierig.
                                Eigentlich nicht fehlen sollte allerdings eine Leckage-Warnung unter Dusche und Wanne. Denn dies kann in jedem konventionellen Bad auch ganz ohne Automatisierung zu einem ziemlichen Problem werden. Auch wenn es die Versicherung zahlen sollte die Action hat man immer selber. Hab ich leider versäumt das vorzusehen, das wäre zB mit 1-wire sehr günstig zu lösen gewesen.
                                cheers Sepp
                                PS: Den Grössenvergleich Peter vs. Roman werde ich ihn Kürze vollziehen, aber Euch nicht davon berichten
