Hausmodernisierung+Umbau+Erweiterung: Licht/KNX/WireGate-Planung
    Mahlzeit liebes Forum,
    nach langjährigem stillem lesen hier wird es nun Zeit für "hektische" Aktivität :
    Kurze Hintergrundbeschreibung: Hauskauf Bungalow Flachdach 2013 - Derzeit Umbau / Modernisierung / Erweiterung gemäß Anhang:
    KG: ELW 122qm + Nutzfläche 50qm - Grundriss: http://www.msp-home.de/kellergeschoss.jpg
    EG (ehemals Bungalow, derzeit "entkernt): 231qm - Grundriss: http://www.msp-home.de/erdgeschoss.jpg
    DG (wird gerade gebaut/fertiggestellt) 151qm - Grundriss: http://www.msp-home.de/dachgeschoss.jpg
    EG + DG sollen komplett mit KNX bestückt werden, in Keller hat die ELW bereits eine konvetionelle Elektrikinstallation erhalten.
    Hier wird nur die Rolladensteuerung + Heizungsregelung in KNX eingebunden.
    Thema Wiregate sieht die Theorieplanung vor je ein Multisensor je Wohnraum
    (jeweils unter dem Lichtschalter als Einbau, Sensoreinsatz, Unterputz)
    Thema Licht ist quasi noch komplett offen (gibt derzeit nur die Vorgabe zur Erfüllung des WAF: viele LED-Spots in abgehängten Decken sowie Wandleuchten.....
    Am Raumbuch arbeite ich gerade, der bzw. die Verteilerkästen lasse ich mir dann voraussichtlich von Voltus bauen.
    Viele Fragen werden folgen.... der Startpost wird immer wieder aktualisiert werden, incl. der verlinkten Pläne, Raumbuch etc.
    Ich freue mich bereits auf ein spannendes Projekt, viele Diskussionen und noch mehr Feedback
    Grüße aus dem lippischen
    Menig
    1. Frage die sich gerade stellt:
    Etagenverteiler ja oder Nein............. ? (Gedankengang dabei: deutliche Verringerung der Kabelmengen... da jede einzelne Steckdose einzeln angebunden wird, also 5x2,5mm2 für jede Dreierdose)
    2: Frage welche sich gerade stellt:
    Thema WireGate - Das ist mir extremes Neuland..... die Überlegung war jetzt einen Multisensor für Feuchte/Temp etc. in jedem Raum
    zu installieren - entweder in den abgehängten Decken oder aber als Einsatz unterhalb des Lichtschalters - reicht das? braucht man mehr?
    Zuletzt geändert von Menig; 11.11.2015, 23:15.
    1: Antwort
    Niemand bindet JEDE einzelne Steckdose einzeln an.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      ok, das war etwas unpräzise........ es kommen fast immer und überall dreiersteckdosen hin... angebunden über 5x 2,5mm2.
      jedes 5x 2,5er Kabel bekommt eine eigene Sicherung... .wobei die die jeweils mittlere steckdose über KNX schaltbar sein wird bzw. sein soll....
      parallel dazu werden diverse räume / raumteile noch auf eigene FIs gelegt....
      brauche ich das zwingend ? nein
      ist das oversized: sicherlich
      Zuletzt geändert von Menig; 10.11.2015, 15:02.
        SO habe ich das auch.
        Gruß Matthias
          Matthias : würde sagen schieb meinen Thread mal in den Einsteigerbereich, der ist hier glaube ich etwas deplaziert
          PS: dann hast du doch jede Steckdose auf einer eigenen Plusleitung ?!? also quasi "einzeln" - oder was verstehe ich da gerade falsch ?
            PLUS-LEITUNG???
            Und nein, nicht jede. Pro (großen Raum) zwei 5x1,5 und die Mehrfachsteckdosen sind dann entsprechend auf diePhasen aufgekelmmt, je nach Anforderung.
            Gruß Matthias
              hihihi Matthias hat Gleichspannung im Haus. Für den Wechsel sorgt er nämlich selber!
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                PLUS-LEITUNG???
                *lach* Fettnäpfchen erwischt - aber denke Du hast mich schon verstanden
                  Jede 5x2,5er bekommt einen einzelnen LS? Aber warum? Bei uns ist gerade der Schaltschrankbauer am Verteiler dran. 450 Reihenklemmen, 17 RCDs und etwa 100 -120 Automaten. Das ist meines Empfindens nach schon recht viel. Warum sollte man jede Steckdosenkombi an einen einzelnen Automaten hängen...
                    Weil man jeden Raum einzeln absichern will und das auch m.E. absolut Sinn macht.
                    Frank
                      Naja, ob es Sinn macht jeden Raum einzeln abzusichern, kann man diskutieren oder bei der eigenen Meinung bleiben. Wenig Sinn macht es, z.B. im Schlafzimmer die 3-fach Steckdose links vom Bett getrennt von der rechts vom Bett abzusichern.
                      Ganz anderes Thema ist die Küche, da macht es auf jeden Fall Sinn, mehrere Stromkreise für Steckdosen zu haben (ich sage nur Wasserkocher, Friteuse, Mikrowelle...).
                      Gruß Andreas
                        welchen Vorteil hätte das wirklich, wenn man jede 3erkombi extra absichert? Im Kinderzimmer oder Schlafzimmer z.b.?
                        Die Räume kann man ja dennoch extra absichern, aber das macht ja keinen unerheblichen Unterschied ob ich 3 Automaten pro Raum hab, oder einen...
                        sorry, hat sich schon geklärt.... =) des lesens müsste man mächtig sein.
                        Zuletzt geändert von Hups; 10.11.2015, 16:48.
                          DirtyHarry So hat der TE das auch nicht gemeint, er hat sich dahingehend korrigiert.
                          Die Küche außen vorgelassen, möchte er wohl alle Steckdosen in einem Raum im offenen Ring verkabeln. Und diese 5-adrige Leitung jeweils mit einem LSS absichern - da er die 5-adrige Leitung mit einem LSS abschalten können muss, liegt ein einzelner LSS pro Leitung nahe. So habe ich es zumindest verstanden, wie er es bewerkstelligen will. Daran sehe ich nichts zu monieren...
                          Frank
                            Gemeint ist z.B.: rechteckiger Raum.... je ecke 1x 3er Steckdose = je Ecke eine Zuleitung 5x 2,5mm2 =
                            4 Zuleitungen je Raum welche im Keller ankommen.
                            Theoretisch eine Sicherung je Zuleitung. Ja, das ist für Räume wie z.B. Kinderzimmer übertrieben....
                            aber ganz ehrlich.... egal was ich mit den Räumen in sagen wir 10-15 Jahren machen möchte... es wird immer passen....
                            das ist mir den Materialaufwand einfach wert... vor allem da es nur Materialaufwand ist. Die Elektroinstallation erfolgt in Eigenleistung.
                            Das es bei Küche und z.B: Büroecke Sinn macht ist sowieso klar
                            ABER die offene Frage ist / war ist:
                            Verteilerkästen je Etage.... oder alles bis in in den Keller ziehen (Platz ist ohne Probleme für jede der beiden Lösungen),
                            ich tue mich gerade etwas schwer das aus KNX-Sicht zu beurteilen.... Theorie... Praxis...
                              ...also dann habe ich es wohl falsch verstanden. Diese Anzahl finde ich (auch vom Querschnitt her) unnötig, insbesondere wenn man mal ausrechnet wieviele Leitungen auf einmal im Verteiler untergebracht werden müssen.
                              Frank
