Für die Roto MVS hab ich vor 3,5 Jahren bei Höhbauer je Stück incl. Einbau und 10m langem Kabel 50€ incl. MwSt bezahlt. Da ging noch Rabatt ab, aber den kann ich nicht nennen. Hat aber noch eine deutliche Reduzierung gebracht. Dafür war der Rest der Holz/Alu jetzt nicht der Schnapper gefühlt.
Varianten Fensterkontakte
Zitat von RBender Beitrag anzeigenWenn ich das richtig in Erfindung habe, werden die Kontakte in Reihe, von Fenster zu Fenster, geschaltet.
Da ich mit den Fensterkontakten aber bspw. auch die Rollosteuerung sperren möchte, müsste ich vermutlich doch jeden Kontakt selber abfragen, oder?
Ja Brn,
kommt halt drauf an was man erreichen will. Aber sich die Einzelabfrage zu verbauen durch in Reihe schalten, muss man nicht tun. Das wäre für mich sparen am falschen Ende. Jeder Kontakt einzeln auf BE etc. dann kann man mit den Infos auch was anfangen. Aber das mag ggf. jeder anders.
Cheers Sepp
Das war wohl missverständlich. Ich wollte nur sagen, das in der alarmtechnik die Kontakte gerne in Reihe geschaltet werden. Da ist eine Einzelabfrage in der Regel nicht notwendig. Natürlich würde ich den 1. Reed immer auf das Griffgestänge setzen.Für den Zweiten habe ich bei uns nur bei den Fenstertüren und zwar fest verbaut. Der sagt mir ob der Flügel geöffnet ist. Für untergeordnete Bauteile wie Fenster und Türen der Garage kann man meiner Snsicht nach auch die festen verwenden. Aber das kann jeder ja für sich selbst entscheiden.
Zitat von RBender Beitrag anzeigenAber für die Öffnungskontrolle benötigt man die Griffstellung nicht. Der bekommt einen festen Magneten.
für die vom TE gewünschte Einbrucherkennung wäre eine Kombination aus beidem ideal. Die Einbrecher die bei uns waren, haben das Fenster immer geöffnet ohne den Griff zu betätigen.
Ich rüste darum noch die enocean Fenstergriffe und entsprechende Logik nach.
Jan
Hi Jan,
das versteh ich jetzt nicht so ganz und brauch Erleuchtung.
a) bei den Roto MVS wo sich der Magnet mit dem Beschlag (durch den Griff) bewegt wird das Fenster auch offen angezeigt wenn man das Fenster aufdrückt ohne den Griff zu betätigen. Ich würde jetzt vermuten das dies bei anderen Herstellern ähnlich ist.
b) Was bringen die enocean Fenstergriffe wenn die wie in Deinem Fall vom Einbrecher nicht betätigt werden? Die melden ja nur wenn sie betätigt werden und nicht durch Erschütterung, oder?
Cheers Sepp
Zitat von Thomas80 Beitrag anzeigen
Das ist sicherlich die einfachste Variante. Nur möchte unser/e Fensterbauer / Fensterfirma wohl 150 Euro pro Flügel. Da kommt ein stolzes Sümmchen zusammen. :-)
VG,ThomasGruß
Thomas
Zitat von honkytonkguy Beitrag anzeigen
Keine Sorge, bei mir sind es 192 €/Flügel für MVS (Verschluss- und Öffnungsüberwachung) mit VdS-B Zulassung. Immerhin inklusive Verlegen des Kabels bis in die Dose.Viele Grüße,
Thomas
Zitat von RBender Beitrag anzeigenIch würde sogar fast wetten, dass die Verschlussüberwachung (die im Beschlag) darauf reagiert, wenn das Fenster aufgehebelt wird. Glasbruch bemerkt keiner der Reedkontakte.Gruß
Frank
Zitat von seppm Beitrag anzeigena) bei den Roto MVS wo sich der Magnet mit dem Beschlag (durch den Griff) bewegt wird das Fenster auch offen angezeigt wenn man das Fenster aufdrückt ohne den Griff zu betätigen. Ich würde jetzt vermuten das dies bei anderen Herstellern ähnlich ist.
Zitat von seppm Beitrag anzeigenb) Was bringen die enocean Fenstergriffe wenn die wie in Deinem Fall vom Einbrecher nicht betätigt werden? Die melden ja nur wenn sie betätigt werden und nicht durch Erschütterung, oder?
Also im Prinzip: Abwesend + Fenster wird geöffnet, ohne das ein Griff bewegt wird = Alarm
Jan
Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigenAber wenn die letzte Meldung vom Griff "Stellung verriegelt" war, und sich das Fenster nun öffnet, ohne das ein Telegramm vom Griff kommt, hat man alle Informationen die man braucht.
Grundsätzlich reicht es immer für eine Alarmierung aus, wenn bei Abwesenheit (oder scharf geschaltener Alarmanlage) ein Fenster geöffnet wird...Gruß
Frank
Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Aber das ist dann doppelt gemoppelt. Denn Abwesend bedeutet, dass kein Griff bewegt werden kann und somit ist dieser Status unerheblich.
Wenn die Funkgriffe zuverlässig funktionieren und nie ein Telegramm verloren geht, könnte man auch einfach "Abwesend" aus der Logik entfernen.
Jan
Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigenIch kenne die Roto MVS nicht, aber die Beschläge, bzw. deren Pilzkopfverriegelung werden ja dabei völlig zerrissen. Wenn man trozdem zuverlässig die Information "Fenster auf" bekommt, geht es aber auch damit.
der Montageort der Roto MVS, jedenfalls wie sie hier ab Werk verbaut wurden, hat mit den Pilzzapfen nichts zu tun. Sobald sich das Fenster ca 1cm aus dem Rahmen bewegt oder der Griff nicht mehr ganz zu ist, ist die Meldung AUF. Es braucht da also keine weiteren Maßnahmen oder Logik.
Cheers Sepp
Wie willst Du dann erkennen wenn das Fenster ohne den Griff geöffnet wurde?
Jan
