Varianten Fensterkontakte
    Moin,
    anbei ein zweites Testvideo, welches auch die Kipp-Stellung des Fensters zeigt:
    https://www.youtube.com/watch?v=9WrGg0sYWlQ
    Vg
    Nico
    Ergänzender Hinweis: Es sind zwei Kontakte verbaut, welche im Video parallel am Multimeter angeschlossen sind.
    Zuletzt geändert von scope; 13.03.2016, 20:19. Grund: Hinweis hinzugefügt
      Hi Nico,
      ich verstehe nicht warum der (scheinbar) gleiche Kontakt ZU ist wenn die Tür versperrt ist, AUF wenn Du die Tür öffnen kannst aber auch ZU ist wenn Du auf Kipp stellst? Damit könntest Du gerade nicht unterscheiden ob Deine Tür verschlossen oder gekippt ist.
      Wie planst Du damit Deine Auswertung?
      Oder hast Du zwei Durchgangsprüfer an 2 Kontakten? Im Video sehe ich nur einen.
      Cheers Sepp
        Wenn wirklich nur ein Kontakt verbaut wurde, dann ist der Einbauort nur suboptimal. Wurde der Kontakt vielleicht im Fußpunkt eingebaut?
          Ahoi!
          Sorry für die Verwirrung...
          Es sind zwei Kontakte - habe aber nur ein Multimeter - daher im Video parallel angeschlossen.
          Vg
          Nico
            na, dann wird's klarer :-)
            Wobei ich in dem Fall erwartet hätte, das Griff quer eine 0 gibt und Kipp auch eine 0 und beide eben eine 1 wenn geschlossen. Aber natürlich kann man es auch gemixt auswerten über die Logik.
            cheers Sepp
              Wenn Fenster = 1 für geschlossen, ist auch doof. Weil einen 1 löst den Frostschutz bzw die Heizungsperre aus.
                Roman, das spart eine Menge Heizkosten ;-) hast Recht.
                Ich widerrufe und behaupte das Gegenteil 1=0 und 0=1
                Wobei man sich dann überlegen kann wie man das mit der Logik löst also welche Zustände die Heizung für den Raum sperren.
                Cheers Sepp
