Badheizkörper elektrisch und Fussbodenheizung KNX
    ich beabsichtige den Badheizkörper Zehnder Quaro QAM-180-060/ID
    zu kaufen und im Kombibetrieb an Fussbodenheizung und elektrisch zu betreiben und dann die Temperatur zu regeln.
    Hat das hier schon mal jemand gemacht?
    Wenn ja, was benötige ich für Zubehör?
    Zuletzt geändert von Romanibk1973; 17.01.2016, 10:49.
    würde mich auch interessieren, hast du das so wie beschrieben mittlerweile realisiert ?
    grüße
      ich habe das bereits gemacht.
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-%C3%BCber-knx
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...etrieb-steuern
          Immer dran denken -> sobald Heizstab an -> Stellantrieb zu! Sonst teure Elektro-Direktheizung!
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
            + Einschaltverzögerung, so dass das Ventil nicht direkt nach dem Ausschalten der Heizung wieder Aufgefahren wird und das Warme wasser wegpumpt. Am besten auch direkt in KNX Lösen wenn die Aktoren das können.
              wenn eine fbh vorhanden ist, würde ich den handtuchradiator komplett elektrisch nehmen, dann ist das problem schon mal weg.
                Mmh, das würde ich so pauschal nicht sagen.
                Ein Ventil zuzufahren (und noch eine Nachlaufzeit geschlossen zu lassen) ist doch mit KNX wirklich kein Problem.
                Die immer rein elektrisch erzeugte Wärme (ggf. ohne Photovoltaikanlage oder Nachts) ist aber bei nicht elektrischer Heizung/Wärmepumpe (z.B. Fernwärme) m.E. nicht sinnvoll. Insbesondere nicht, wenn neben der FBH noch ein weiterer Heizkreis für konventionelle Heizkörper vorhanden ist.
                Zuletzt geändert von willisurf; 25.01.2023, 19:30.
                Gruß Bernhard
                  hast schon recht, aber wenn man nur einen heizkreis mit tiefer vorlauftemperatur hat, bringt das nichts, den badheizkörper an den kreislauf anzuschliessen.
                    Gruß Bernhard
                      Doch.
                      Einmal für die (leicht) angewärmten Handtücher, die auch schneller trocknen, dann über den zusätzlichen Wärmeeintrag im Bad (ob relativ gesehen viel / wenig kommt auf die Badgröße an) und zu allerletzt als kleine Ersatzheizung für das Haus, wenn die WP Mal ausfällt - ist mir schon passiert. Dauerhafte 800W (und aktivierter Umwälzpumpe) lassen das Haus weniger schnell auskühlen.
                      Das Ventil bei elektrischem Betrieb in Zwangsstellung bringen und verzögert herausnehmen ist natürlich umgesetzt bei uns.
                        Geht nicht selbst bei geschlossenem Ventil einiges an Wärme über die Wasserleitung verloren? Das finde ich nicht ideal, denn ich will, dass während der Duschzeit das Bad so schnell wie möglich heiß wird.
                          livingpure die paar ml in der Wasserleitung zum HKV die dank Anschluss an der FBH meistens schon über 25°C Grad hat werden schneller warm, als ein reiner Elektroheizkörper dessen kompletter Inhalt von ca. 20°C Raumtemperatur angehoben werden muss.
                          Abgesehen davon gehe ich davon aus, dass ohne Zirkulation das Wasser in den Zuleitungen kaum bis gar nicht warm wird, da warmes Wasser im Heizkörper nach oben will und nicht den Weg nach unten in die Leitungen sucht...
                          Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 26.01.2023, 04:44.
                          Gruß Pierre
                          Mein Bau: Sanierung
                            Zitat von dancingman Beitrag anzeigen
                            Doch.
                            Bei einem modernen Haus mit FBH ist die Vorlauftemperatur so niedrig, da bekommst Du den HHK nicht mal handwarm. Somit auch keine leicht angewärmten Handtücher. Wenn das bei Dir doch so sein sollte, ist dein Vorlauf Temperatur zu hoch.
                              Das glaube ich nicht: ich habe aktuell noch einen HK, der am FBH Kreis hängt. Vorlauf hat aktuell 30,4° (Haus ist 20 Jahre alt, aber heutige Häuser haben oft auch keine niedrigeren Temperaturen) und das spürt man am HK schon. Natürlich aber nicht mit einem 70° HK im Altbau vergleichbar.
                              vollzitate sind ganz pöse!
