Voll.N00B braucht infos
    hallo alle zusammen,
    wir haben uns vor ein paar Monaten ein Haus gekauft und dort ist eine Gira Anlage verbaut.
    So weit ist ja schon mal alles in Ordnung.
    Nur leider habe ich keinen blassen Schimmer von dem System.....
    dies wäre ja nur Unbedingt ein Problem - aber zum einen sind die Programmierten Zeiten der Heizung nicht wirklich für uns Sinnvoll und zum anderen sind ein paar "lichtschalter" nicht sinnvoll belegt.
    Mal ganz davon abgesehen dass es kein "backup" o.ä. von der ganzen Konfiguration gibt.
    Die Anlage ist nicht ins Heimnetzwerk integriert und wenn ich das USB Kabel anschließe, ignoriert die Anlage das - der Client ist auf meinem Notebook Installiert - aber wie gesagt, eine Verbindung findet nicht statt
    Kann mir jemand diesbezüglich auf die Sprünge helfen?
    Bei den Vorbesitzern kann ich nicht nachfragen - die sind nicht so ganz freiwillig ausgezogen
    Hallo Nachbar. Habt ihr Unterlagen vom Vorbesitzer bekommen oder ist evtl was im Keller vorhanden was nach Datenträger aussieht?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      nein, da ist leider absolut nichts vorhanden.
        Dann wird das spannend. Du hast gerade nur einen Teilnehmer deiner komplett Anlage fotografiert und du hast mindestens 24 weitere... :-/
          Gerade dann lohnt sich fragen, denn Geld können die dann sicherlich brauchen?!
          Frank
            Das kann Fahu sicher auch brauchen.
              Klar, wer (ausser Dir ;-) ) nicht? Vielleicht ist das aber ein günstigerer Weg aus eine Neuprogrammierung?!
              Frank
                Sicher, aber die lehnen jegliche nachfragen ab. Es gab ja einige fragen die unbeantwortet blieben.....
                Kann die Konfiguration normalerweise über USB ausgelesen werden?
                  Für alle Geräte sicher nicht. Aber es gibt (teure) Tools zum Auslesen und selbst dann muss man noch gehörig Arbeit reinstecken.
                  Frank
                    Sobald ein Plugin im Spiel ist, ist Rekonstruktion quasi nur raten.. kommt auf die Anlagen Größe an, aber vermutlich ist neu programmieren nach euren Bedürfnissen dann der einfachere und direktere Weg. Dann hat man quasi einen Schlussstrich gezogen und kann darauf wieder aufbauen.
                      Ok, danke für die infos. Klingt ja alles nicht so dolle. Bedeutet also entweder sehr viel Zeit investieren und lernen wie das ganze funktioniert oder genug Geld auf den Tisch legen
                        Ja, genau richtig. Was Anderes wird dir nicht übrig bleiben.. schließlich hast du kein Unterlagen in der Hand. :-/ Aber selber lernen wäre doch was? Dann kennst du dich mit der Anlage wenigstens aus und brauchst nicht immer einen SI/ELI für Änderungen?
                          kennst Du den Elektriker der das Haus erstellt hat (Aufkleber o.ä.)? Falls nicht würde ich mal die Elektriker aus der näheren Gegend abfragen.
                          Du schreibst es sei eine "Gira" Anlage, dh. alle Geräte von einem Hersteller? Da ist die Wahrscheinlichkeit groß dass Gira bei der Programmierung dem Elektriker unter die Arme gegriffen hat und ggf Anlagendaten von Elektriker oder Gira kommen könnten.
                          Bei einem Architektenhaus könntest Du auch über die Baugenehmigung (Bauamt) den Architekten herausfinden und dort rausfinden welche Elektrofirma beauftragt war.
                          Zuletzt geändert von StefanFFM; 20.01.2016, 20:02. Grund: Tippfehler + Ergänzung
                          EIB/KNX 3 Linien, in Erweiterung...
                          EDV/Multimedia: 24 Port Gigabitswitch, mehrere PCs, 2 Netzdrucker, Freecom Musicpal, QNAP 859, Windows Home Server, 3 Fernseher, 2 Dreambox 8000, Dreambox 800 und 800se
                            sicherlich ist selber lernen die beste lösung.
                            aber das dauert halt wieder eeeewig
                            was ich nur nicht ganz verstehe ist halt schonmal der umstand das keine verbindung zwischen anlage und pc zustande kommt.
                            (ok, noch weniger verstehe ich dass die netzwerk funktion nicht genutzt wurde obwohl das ganze haus eigentlich mit lan kabeln durchzogen ist....)
                              Steafn
                              da ist leider auch nichts ersichtlich.
                              alle sichtbaren komponenten sind von gira - lichtschalter, türklingel, heizugsregler....
