Alles klar, danke dir trotzdem! Ich schau mir mal die Bilder an. Welches Zweitsystem wird es bei dir?
Ehrlich gesagt, bin ich noch etwas unentschlossen. Zuerst war ich schon fast sicher beim EibPC ... Mittlerweile gibt es so viele Lösungen das man sich wirklich detailliert damit beschäftigen muß um überhaupt noch die "wirklichen" Unterschiede zu erkennen. "Wirklich" steht dann dafür inwieweit man tatsächlich im täglichen Doing damit gut und schnell zurecht kommt und ob es das Teil auch in 2-3 Jahren noch geben wird. Das steht bei allen neuen Dingen halt leider auch nirgends drauf - unabhängig das Sie allesamt gutes Geld kosten, welches man ja nicht verlieren will. Die Oberfläche die bunt blinkt und strahlt ist ja nur "Blenderei" und hat mit der dahinterliegenden Technik wenig zu tun. Hier im Forum tummeln sich ja zig Visus mit mehr oder weniger Anhängern. Leider habe ich noch keine objektive Matrix mit einer Gegenüberstellung von Funktionen gefunden - wäre aber auch eine schöne Arbeit sowas mal zu machen. Da würde es jedem vielleicht leichter fallen. So bleibt fast nur die KNX Stammtische zu konsultieren und Erfahrungen und Beschreibungen einzusammeln.Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
"Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
Habe ich nie geschrieben. Ich habe die selber gemacht. Ich habe die bewusst so gemacht, wie sie jetzt ist. Mir ist klar, dass ich von jeder einzelnen Steckdose ein Kabel hätte ziehen können, aber das wäre ja WahnsinnZitat von mwKNX Beitrag anzeigenDeine Elektroinstallation hat ein Profi gemacht? Der sollte sich dann mit KNX eigentlich auskennen, wenn er entsprechend verkabelt hat.
Ich baue das Haus nahezu komplett alleine (ich bin beruflich übrigens Angesteller
) Die Elektrik ist nur ein kleiner Teil davon. Ich weiß nicht wo ich noch die 130 Extra Kabel hätte verstecken sollen. Mein Haus sind 250 m² auf einer Etage. Das wäre ein enormer Mehraufwand gewesen. Klar ist das sinnvoller, wenn man KNX in Zukunft zu seinem Haupthobby machen will, aber das ist nicht mein Ziel.
Ich nach diesen Antworten stehe ich zu meiner Verkabelung. Die Dinge, die jetzt schon fest stehen, haben auch ein eigenes Kabel. Alles andere hat das Bus Kabel mit in einer TIEFEN Dose, so dass ich einen Aktor nachrüsten könnte.
Das mit dem "Klicken" des Aktors kann ich verstehen aber nicht nachvollziehen. Wenn meine Frau auf der Couch sitzt, dann stehe ich ja nicht am Taster und mache ständig das Licht an und aus.
Nun nochmal zu der Visu. Ich habe zwar eine IT-Affinität, will KNX aber nicht zu meinem Haupt Hobby machen. Klar muss erstmal alles mit ETS stehen, dann kann man an die Visu denken, aber es schadet auch nicht sich vorher Gedanken zu machen. Ich denke da nicht an etwas was ich selber programmieren muss. Ich hatte eher an etwas gedacht wo man einen Grundriss seines Hauses hochladen und in der App erstellen kann. Vielleicht etwas wo man eine IP Cam integrieren kann. Theoretisch -bis auf die Sache mit dem Grundriss" erfüllt das das MDT Werkzeug alles und es kostet vergleichsweise wenig, da das IP Interface bereits mit drin steckt.
Ich höre mir gerade trotzdem noch weitere Meinungen an. Wie geschrieben, ich habe noch nicht gekauft....
DamianKNX Dann definiere doch bitte trotzdem kurz deine Anforderungen, sonst bringt das doch nix. Da ich mir selbst schon die Arbeit mal gemacht habe, hier ein kleiner Fragenkatalog.- Nur Visu oder auch Logik (inkl. Szenen-Verwaltung)
- Visu: Welche Clients willst du nutzen (iOS, Android, Windows, Max... - Mobil, Tablet, Display-Taster)
- Visu: Native App oder Web-App?
- Visu: Welchen Anspruch hast du an die Optik, Individualisierungsmöglichkeiten
- Visu: Rechtemanagment: Sollen verschiedene Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten haben? Z.B. Gäste dürfen nur Licht schalten usw.
- Visu: Einbindung von Webinhalten nötig?
- Logik: Hast du Programmiererfahrung, willst du das lernen, sonst bleiben nur Systeme die das "grafisch" lösen, wie z.B. der Gira HS oder X1, Domovea...
- Logik: Wie hoch sind deine Ansprüche, genügen einfache Operatoren oder muss es ausgefallen sein mit komplexen "wenn-dann-Abläufen" (ifttt)
- Anbindung Fremdsysteme: Möchtest du bei KNX bleiben oder z.B. auch Logitech Harmony, Sonos, enocean usw. mit einbinden können
- Auswertung/Datenhaltung: Willst du Diagramme oder generell eine historische Datenauswertung (z.B. Temperaturverlauf der letzten 7 Tage)
- Generell: Welchen Preisrahmen hast du?
- Generell: Welchen Anspruch hast du an die Hardware, Aufstellung wo (Verteiler, Rack), Stromverbrauch (Umweltgedanke)
- Support: Willst du Support von einem Hersteller oder genügt dir ein Forum
- Support: Wie wichtig ist der Ersatz und Beratung auch noch in 3 Jahren zu haben
mistaburns siehe meine Antwort oben, daraus lässt sich doch eine Anforderungsmatrix bauen, muss halt noch vervollständigt werden. Ich mache das jetzt sowieso für mich, wenn du lust hast mach doch mit
95% Visu. Logik? Was genau soll ich unter "Logik" -außer Szenenverwaltung- verstehen. Szenenverwalten vielleicht mal zum Spaß, aber nicht wirklich wichtig.Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Nur Visu oder auch Logik (inkl. Szenen-Verwaltung)
iOS. Windows nur zum Programmieren/Einstellen wenn nötigZitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Visu: Welche Clients willst du nutzen (iOS, Android, Windows, Max... - Mobil, Tablet, Display-Taster)
Egal. Ich denke bei einer nativen kommt man schneller ans Ziel (also bevor ich erst ne Homepage eingebe und mich 50x Durchklicken muss, bevor ich eigentlich da bin wo ich sein will).Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Visu: Native App oder Web-App?
Im Flur soll ein Ipad stehen / hängen womit das das überwiegend steuern soll.
Heizung soll übrigens komplett über die Visu laufen, da ich keine Thermostate vorgesehen habe (Temperaturfühler sind in den Glastastern eingebaut)
Optik sehr wichtig. Individualisierung nicht so wichtig. Wie ich aber schon oben geschrieben habe, fände ich einen Grundriss oder eine 3D Ansicht meines Hauses cool.Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Visu: Welchen Anspruch hast du an die Optik, Individualisierungsmöglichkeiten
Keine Rechte.Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Visu: Rechtemanagment: Sollen verschiedene Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten haben? Z.B. Gäste dürfen nur Licht schalten usw.
Was wäre ein sinnvolles Beispiel dafür?Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Visu: Einbindung von Webinhalten nötig?
Minimale Programmiererfahrung. Im "learning-by-doing" bin ich gut, will ich aber eigentlich nicht. Wie schon geschrieben, möchte ich schon ein wenig Zeit investieren, aber nicht das Ganze zu meinem Haupt-Hobby machen.Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Logik: Hast du Programmiererfahrung, willst du das lernen, sonst bleiben nur Systeme die das "grafisch" lösen, wie z.B. der Gira HS oder X1, Domovea...
Was wäre ein sinnvolles Beispiel für einen wenn dann Ablauf?Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Logik: Wie hoch sind deine Ansprüche, genügen einfache Operatoren oder muss es ausgefallen sein mit komplexen "wenn-dann-Abläufen" (ifttt)
Ich habe eine Harmony aber ich wüsste nicht wieso ich die sinnvoll einbinden sollte?Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Anbindung Fremdsysteme: Möchtest du bei KNX bleiben oder z.B. auch Logitech Harmony, Sonos, enocean usw. mit einbinden können
Wäre witzig aber nicht ausschlaggebendZitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Auswertung/Datenhaltung: Willst du Diagramme oder generell eine historische Datenauswertung (z.B. Temperaturverlauf der letzten 7 Tage)
Der MDT Homeserver liegt inkl. kostenfreier App bei ca. 300€. Also mehr als 500€ ist mir das nicht Wert.Zitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Welchen Preisrahmen hast du
Stromverbrauch egal. Direkt neben dem Schaltschrank steht ein großer Serverschrank. Von daher spielt es keine RolleZitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Logik: Welchen Anspruch hast du an die Hardware, Aufstellung wo (Verteiler, Rack), Stromverbrauch (Umweltgedanke)
Forum reicht mirZitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Willst du Support von einem Hersteller oder genügt dir ein Forum
Ich glaube bei KNX hält nichts 3 JahreZitat von crewo Beitrag anzeigenDamianKNX- Wie wichtig ist der Ersatz und Beratung auch noch in 3 Jahren zu haben
Zuletzt fällt mir noch ein. Ich habe eine kontrollierte Wohnraumlüftung und Erdwärme über eine Wärmepumpe. Bei beidem habe ich eine BUS Anbindung dazu bestellt. Wäre nett, wenn man das auch irgendwie integrieren könnte.
Zuletzt geändert von DamianKNX; 16.03.2016, 16:48.
Sachau mal wann der Homeserver2 rauskam da gibts immer noch einige die laufen. Wenn ich eine Visu mache dann würde ich eine nehmen wo ich vertrauen drin habe das es die noch in 10 Jahren gibt oder ich die noch in 10 Jahren betreiben kann.Zitat von DamianKNX Beitrag anzeigenIch glaube bei KNX hält nichts 3 Jahre
Ein weiteres Gegenbeispiel neben dem HS2 ist der MT701, der trotz seines Alters von 15 Jahren noch heute bei einigen im Einsatz ist.Zitat von DamianKNX Beitrag anzeigenIch glaube bei KNX hält nichts 3 Jahre
Ähnlich dürfte es mit einigen Datenschienen-Geräten oder Schaltaktoren sein...Gruß
Frank
DamianKNX
... die letzte Anmerkung ist wirklich quark. Es geht hier um die Bedienung einer Wohnung, nicht um ein Handy. Natürlich hält das länger als 3 Jahre. Wer will sich denn in solch elementaren Dingen des täglichen Lebens (Heizungssteuerung) alle 2-3 Jahre an ein neues System gewöhnen. Der Rest deiner Anforderungen passt leider nicht mit deinem Budget zusammen. Wenn du keine Logik brauchst, aber alles "hübsch" willst wäre evtl. der Eibport eine Option, ich mag den aber nicht da die Konfiguration und vorallem die Logikerstellung eine Zumutung ist. Im übrigen gehe ich stark davon aus, dass du eine externe Logik brauchst, es ist nur die Frage wann und wie, evtl. findest du auch sowas wie das Gira L1 toll.
Zu deinen restlichen Anmerkungen kann ich nur sagen, beschäftige dich mit dem Thema intensiver, dann kannst du dir diese selbst beantworten (z.B. Stichwort Harmony: Warum nicht Szene "TV" auslösen auf dem KNX-Bus wenn du mit der Fernbedienung die Szene TV in der Harmony startest... wäre auch gleich ein Beispiel für ifttt). Und wenn nicht, genügt sicher auch die Lösung von MDT.
Das ist ein spannendes Thema
Ich bin zwischen out-of-the-box-Lösung und Bastel-Wastel wie EDOMI hin und hergerissen. Da die ein oder andere fertige Lösung die IP-Schnittstelle mitbringt, entscheidet man es doch am besten direkt am Anfang.
Zuletzt geändert von honkytonkguy; 16.03.2016, 17:12.Gruß
Thomas
Ich kenne "out-of-the-box-Lösungen" bei denen der Bastel-Wastel-Faktor deutlich höher ist als bei EDOMI.Zitat von honkytonkguy Beitrag anzeigenBastel-Wastel wie EDOMI
Das ist wahrlich traurig für die HerstellerZitat von MarkusS Beitrag anzeigen
Ich meinte das auch nicht despektierlich, ich meinte damit eher etwas kaufen und nutzen vs. optimieren und spielen. Aber ich muss EDOMI mal live testen, dann kann man entscheiden.Gruß
Thomas
