Zitat von hjk
Waschmaschinen & Kuehlschrank-Ueberwachung
Hast du dich noch nicht rein gesetzt, um zu sehen ob es dunkel ist?Gruß Andreas
Zitat von hjk Beitrag anzeigenBeispiel GA Wert 1= LED grün an, 0=LED Aus und über eine Logik invertiert du die GA zu einer 1, also eine weitere GA (evt nur 1 senden, keine 0), die legst du auf den Prioritätseingang der LED = rot blinken.
Die Priorität muss noch beispielsweise mit einem Präsenzmelder im Waschraum zurückgesetzt werden, bei Bewegung Priorität aus (also noch eine Logik die nur 0 sendet).
Nur mal so in Blaue gedacht, must du nochmal durchdenken. Könnte schonmal ein Ansatz sein.
hier komme ich nicht weiter. Mit den normalen Logik-Objekten kann ich bool'sche Ausdrücke bauen wie Invertiere(KO).
Ich will aber nicht Invertiere(KO), sondern brauche 'IF (KO = TRUE) send(FALSE)'.
Kann man sowas auch mit den Standard MDT-Logik-Mitteln (bspw. LED-Anzeige) bauen?
Zitat von hjk Beitrag anzeigensorry, müssen wir mal prüfen, ob das länger geht
Ist zwar ein alter Post:
wir haben das seit über 10 Jahren für WaMa und Trockner umgesetzt.
WAF Faktor ist gut
Ich habe für WaMa und Trockner ein Stromrelais ( Schalk IMR 3) verbaut im Verteiler und jeweils die Phase drüber geleitet.
Meine Lösung ist aus 2006/ 2007 da gab es noch keine Stromaktoren (?). ( und Trockner mit Knitterschutz bei uns)
das Stromrelais hat einstellbar Auslöseschwelle und Abfallzeit.
das Stromrelais wird über einen Binäreingang abgefragt ( ich habe ABB 32 Fach Universal Konzentratoren )
dies geht dann aus einen Watchdog im Homeserver
wenn dieser abläuft gibt es eine akustische Alarmeldung für 5 Sekunden am MT 701 im Wohnzimmer.
demnächst soll das aber abgelöst werden mit –> Wama fertig + Bewegungsmeldern Wozi oder Bad –> NodeRed –> Sparchausgabe auf Alexa –> “Wama fertig“ auf entsprechenden Endgerät.
Trigger Sprachausgabe mit Ko geht schon
was ein noch ein Problem ist der Knitterschutz unserer Trockners, lässt sich nicht abschalten und mit alle 5 Minuten stromaufnahme pieps der Trockner nun seit Jahren vor sich hin und man darf ziech Meldungen wegdrücken am MT 701.
WAF Faktor ist aber seit Jahren dafür da.
Daniel
Zitat von DaniSane Beitrag anzeigenwas ein noch ein Problem ist der Knitterschutz unserer Trockners, lässt sich nicht abschalten und mit alle 5 Minuten stromaufnahme pieps der Trockner nun seit Jahren vor sich hin und man darf ziech Meldungen wegdrücken am MT 701Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenSo etwas bekommt man doch über Node Red rausgerechnet.
Zitat von DaniSane Beitrag anzeigenWAF Faktor ist aber seit Jahren dafür da.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
