Steckdosen mit 5 mal 2,5 sind OK
Hay
1. Das mit 5x2,5 für Steckdosen ist Super ! Habe ich auch.
Wenn man sich das Bild anschaut kommst Du eigentlich mit 4x2,5 aus
aber 5X2,5 ist billiger. Du musst nur in jeder Dose den 5ten Leiter durchverbinden. Vergiss nicht die Klemmen in der Verteilung für 5 adrige Leitungen auszulegen( Leere Adern gehören nicht in irgendein Kabelkanal sondern sollten schon auf einer Klemme enden. ) Glaube mir, auch die 5te Ader wirst Du in manchen Zimmern auf ein Aktor legen ( zb. Küche, Wohnzimmer, blöde Weihnachtsbeleuchtung etc.)
2. Plane dir auch beleuchtete Steckdosen von GIRA ein, als eine art Wegbeleuchtung für die Nacht zb. zwischen Schlafzimmer und Toilette und/oder Küche. Die Kosten zwar paar EUR aber es lohnt sich (Nicht übertreiben, eine pro Raum reich und auch nicht in der Räumen wie Schlafzimmer oder Kinderzimmer direkt, nur wie gesagt in den Räumen die als Übergangsräume dienen)
TIP Plane 1Fach Steckdosen auch in Fensterrahmen ein.
3. Du möchtest nicht wirklich auf den Homeserver verzichten !!!
( Für dein EIB bauchst Du eine UHR -- HS hat die
Für den wirklichen Komfort brauchst Du Logik -- HS hat die
Als ITler weist Du was Webabfragen sind -- HS kann die)
Ist klar es kostet auch ein wenig aber es lohnt sich wirklich.
Falls Du wirklich den HS ers Später holen wirst (Das wirst Du, glaube mir)
vergiss nicht an einem zentrallen Platz ein Touchpanel vorzusehen
für den brauchst Du 3x1,5 für Spannungsversorgung, EIB-YSTY, LAN CAT7 jetzt schon zu legen. ( und alles was LAN ist schön im Rohr, Du weist heute ist CAT 7 und morgen CAT 17;-) ) eine Leitung für Sound ist auch vorteilhaft. Smarthome – das intelligente Haus
4. Riegelkontakt ist vorteilhaft bei Türen wie Eingangstür, Toilette, Bad.
Beispiel Eingangstür: erst wenn du den Schlüssel umgedreht hast geht das eingeschaltete Licht im Haus aus und die Heizung fähr runter und und und.. Beim Reed-Kontakt wurde es jedes mal passieren wenn die Kinder Frau die Türen auf und zumachen würden zb beim Mühl raustragen etc.
( ist doch nicht gewünscht oder?)
Toilette, Bad erst wenn die Türen abgeschlossen werden wird das Licht eingeschaltet und die Belüftungsanlage ausgemacht und eine Signalisierung in Form einer Textmeldung auf dein Berker BIQ Tastsensor ausgegeben. Bei Reed würde das jedes mal passiern wenn du die Tür nur zu machst.
Viel Erfolg !!
Hay
Viel Erfolg !!
