Mit dem KO Sommer kann der Ausgang abgeschaltet werden. Mit Standby hat das nichts zu tun.
Betriebsart MDT Heizungsaktor zwischen Komfort und Nacht mit einer Taste umschalten
hjk Ich habe gestern den Heizungsaktor im Eibport angelegt. Bisher hatte ich auch immer die Umschaltung zwischen Komfort und Nacht über Taster, außer im Wohnzimmer, da war immer Komfort eingestellt. Nachdem ich alles eingerichtet hatte, wurde mir auch richtigerweise in allen Zimmern der Betriebszustand "Nacht in der Visualisierung angezeigt. Außer im Wohnzimmer, da habe ich gedacht es wird Komfort angezeigt. Allerdings wurde da Standby angezeigt und auch die Busmonitor besätigte dies mit #02 für das KO. Ich habe allerdings nie auf StandBy geschalten, der Kanal ist ebenso wie alle anderen parametriert (so wie oben beschrieben) und letztes Jahr funktionierte die Heizung ohne Probleme (war also nicht im StandBy welches bei mir 3°C kälter als Komfort eingestellt ist). Woran liegt das?
Nach umschalten auf Komfort fuhr übrigens das Ventil auf, dann wieder zu (ist ja auch logisch da die Raumtemperatur oberhalb der Solltemperatur ist) und der Zustand wechselte wieder auf Stand By. Oder gibt es einen Unterschied zwischen dem StandBy beim EibPort und dem Zustand des KO mit Wert #02?
Eine Umschaltung für das KO Sommer habe ich meines Wissens übrigens nicht eingerichtet.
Hat mir mal jemand einen Screenshot von dem Parameter in der ETS? Irgendwie finde ich das bei mir nicht....Zitat von hjk Beitrag anzeigen...
Parameter Betriebsart nach Reset auf Komfort.
hjk
Danke!
Gast
Ist auf der Seite "Allgemeine Einstellung" ganz unten. Also gültig für alle Kanäle.Zitat von sonnenkind80 Beitrag anzeigenHat mir mal jemand einen Screenshot von dem Parameter in der ETS? Irgendwie finde ich das bei mir nicht....
Hier gibt es nur "Betriebsart nach Busspannungswiederkehr - Komfort oder Standby". Bedeutet das, dass Wert 0 einen Reset auslöst welcher eben gleichzusetzen ist mit der Busspannungswiederkehr?Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Danke!
Gast
Haben wir unterschiedliche Firmware-Versionen?Zitat von sonnenkind80 Beitrag anzeigenHier gibt es nur "Betriebsart nach Busspannungswiederkehr - Komfort oder Standby".
1 Bild
