Installation einer neuen KNX/IP DMX Umgebung
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Klar
    Scheinbar nicht, siehe Post von Andreas!
    Frank
      Dann lese du es dir mal auch mal gut durch...
      Zuletzt geändert von heckmannju; 14.08.2016, 09:08.
        Irgendwie hatte ich was im Hinterkopf, dass Mikro-Kabel nicht normgerecht sind (hatte ich ja auch geschrieben) aber was es genau war, hatte ich nicht in Erinnerung. Und auf die Schnelle habe ich es nicht gefunden. Per Norm hat DMX auch 5-polige Stecker, in der Veranstaltungstechnik sind das aber Exoten.
        Noch als Ergänzung zu den Protokollen, das DMX Signal wird kontinuierlich gesendet, DALI und KNX senden nur, wenn sie eine Änderung wollen oder sicherheitshalber ein Signal auffrischen wollen, weil es verloren gegangen sein könnte (z.B. bei Befehlen an mehrere Geräte von einem nicht sicher empfangen, Abschalten eines Gerätes mit ungewissem Schaltzustand, Änderung eines Zustandes durch einen anderen Befehl über eine andere GA....) Da sprechen wir aber nicht von Millisekunden, sondern eher Minuten bis Stunden.
        Florian
          Sicher kann ich lesen. Andreas schreibt, dass selbst ein nicht ideales Mikrofonkabel deutlich geeigneter für eine DMX-Verkabelung ist als y(st)y. Wahrscheinlich ist es auch möglich ein NYM für eine Netzwerkinstallation herzunehmen -aber wer macht das schon? Keiner -aus gutem Grund!
          Wenn deine Aussage nicht wieder auf Vermutungen fußt, scheibe doch einfach mal über eine konkrete Installation in welcher eine große DMX-Installation mit KNX-Kabel erfolgreich und ohne Probleme umgesetzt wurde?!
          Frank
            Ich habe einem gefragt der sich seit 20 Jahren Professionell in dem bereich arbeitet. Und ein NYM ist ungegeignet!
            Zuletzt geändert von heckmannju; 14.08.2016, 10:38.
              Der nimmt also seit 20 Jahren y(st)y zum Verkabeln von DMX?
              Frank
                Nein das wäre für ihn ungeeignet und jetzt überleg mal warum.
                  Warum empfiehlst Du es dann, wenn es für den Profi ungeeignet erscheint?
                  Frank
                    Weil ein haus keine Bühne ist vielleicht...
                      Die Hersteller geizen anscheinend mit der Angabe der Impedanz bei KNX-Kabel, kaum was gefunden. Bei Helukabel wird jedensfalls eine Impedanz von 100 Ohm angegeben. Sollte also ähnlich wie Cat-Kabel recht tauglich sein.
                      Bei normalem J-Y(St)Y bin ich mir langsam nicht mehr sicher, was wirklich stimmt. Heute Nacht Angaben von ca 70Ohm gefunden, eben aber 130Ohm.
                      Und dann, zur Krönung, finde ich Datenblätter auf denen 73Ohm (bei 0,6) und 130Ohm (bei 0,8) als Leiterwiderstand pro km angegeben sind. Von daher zweifle ich alle Angaben an und sage, ich weiß es nicht. Wenn mal jemand ein Herstellerdatenblatt mit angegebener Impedanz findet...
                      Ich hatte Mikrofonkabel mit J-Y(St)Y auf gleiche Stufe gestellt, Rest siehe vorher...
                      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 14.08.2016, 10:50.
                      Gruß Andreas
                        Aber die Technik ist die gleiche! Und faktisch passt y(st)y nicht zur geforderten Impedanz von 110 Ohm. Jürgen, machen kann man viel und manches könnte unter bestimmten Umständen auch funktionieren. Aber man muss nicht den Spezifikationen entsprechende Lösungen nicht auch noch im Anfängerbereich als passend empfehlen!
                        Zuletzt geändert von evolution; 14.08.2016, 10:53.
                        Frank
                          Die Technik ist die Gleiche, aber warum ein J-Y(St)Y nichts auf der Bühne zu suchen hat, in einem Haus hingegen schon, hat gar nix mit der Technik zu tun. Stichwort Verlegekabel.
                          Gruß Andreas
                            Da DMX auf RS-485 basiert, sollte der Bus nach meinem Kenntnisstand mit 120 Ohm terminiert werden.
                            Da ich allerdings kein E-Fachmann bin, geht vll. einer der Profis mal kurz auf die Auswirkungen ein, wenn davon abgewichen wird, würde mich in diesem Kontext auch interessieren...
                              Darum geht es doch nicht, sondern darum ob jede beliebige KNX Leitung zur Verkabelung von DMX geeignet ist...
                              Frank
                                Richtig. Wenn davon abgewichen wird, kann es zu Reflexionen kommen, bei denen dann das reflektierte Telegramm das eigentliche auslöscht und somit die Kommunikation verhindert. Ähnlich wie bei ISDN, was eigentlich auch immer brav mit Endwiderständen versehen werden sollte, funktioniert die Kommunikation in der Praxis meist ohne diese, teilweise gibt es sogar Probleme mit.
                                Ich glaube aber, das war es, auf das heckmannju raus wollte.
                                Nach aktuellem Wissenstand sage ich:
                                Jede beliebige Leitung: Nein
                                KNX-/Cat-Kabel: Ja, wenn auch nicht ganz ideal (Wobei mir bei KNX-Kabel die Bestätigung fehlt, dass alle Hersteller mit 100Ohm Impedanz fertigen)
                                Normales J-Y(St)Y: Keine Ahnung, möglicherweise wie KNX-Kabel auch
                                Mikrofonkabel: Eher nicht (Auch wenn es im Bühnenbereich oftmals genutzt wird)
                                Andere Kabel, die für Bussystem auf RS485-Basis gedacht sind: Würde ich mit ja beantworten (Aber im Einzelfall prüfen).
                                DMX-Kabel aus dem Bühnenbereich: Ja (Vor allem unter Putz natürlich im Leerrohr)
                                Zuletzt geändert von DirtyHarry; 14.08.2016, 11:41.
                                Gruß Andreas
