EIB Kabel für den Außenbereich
    ich möchte die nächsten Tage meine Wetterstation aufs Dach montieren.
    Nun suche ich ein UV-beständiges EIB Kabel.
    Habt ihr so etwas schon irgendwo gesehen?
    Hallo!
    Siehe beispielsweise:
    https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=199
    Oder:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...C3%9Fenbereich
    Ich habe, um meine Wetterstation anzubinden folgendes genommen:
    A-2Y(L)2Y 2X2X0,8
    Janosch
      hatte schonmal in einem anderen Thread geschrieben:
      Übrigens gibt es KNX Leitung auch als Erdkabel. Z.B. hier:
      http://www.helukabel.com/de/produkte...NT_802800.html
      Christian
        Das verlinkte Kabel ist aber nicht UV beständig wie vom TE gewünscht!
          Vielen Dank für die Antworten.
          Dann werde ich auch das A-2Y(L)2Y 2X2X0,8 Kabel verwenden.
          Zuletzt geändert von AllinOne; 07.09.2016, 09:48.
            Sorry, das hatte ich überlesen. Hatte nur das A-2Y gelesen und das kenne ich als Erdkabel...
            Zu schnell geantwortet.
            Aber glücklicherweise hat jemand aufgepasst....
              Kurze Wege können auch mit Schrumpfschlauch überbrückt werden!
              Bei längeren Wege auf dem Dach würde ich M20 Staparohr (Stahlpanzer Rohr) mit Bögen verwenden mit paar Steinen vom Blitzschutz als Schellenträger. Übergang Staparohr zur Wetterstation kann dann mit Schrumpfschlauch überbrückt werden wieder.
                Ich würde ein spezielles Wellrohr nehmen. Soetwas wie das hier:
                https://www.fraenkische.com/de/Elekt...P-UV-2736.html
                Bis 20 Jahre UV-beständig, leicht zu verarbeiten.
                  Wo kann man denn dieses Kabel kaufen?
                    was mich mal interessieren würde, ob eigentlich die Originalkabel der Wetterstationen UV-beständig sind.
                    z.B. die von mdt..
                    OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar
                      Also das von jung ist es. Geh doch auf dein Dach und guck was am kabel steht?
                        Das hat aber Bündelverseilung statt Lagenverseilung. Ist kein KO-Kriterium, aber....
                        Gibt es denn nirgendwo Erdkabel mit Lagenverseilung?
                          Hallo, guten Abend und einen tollen Jahresstart!
                          Nun muss ich auch nochmal eine Fragen loswerden.
                          Bisweilen habe ich gelernt, dass ausgewiesene Eibleitung eine Prüfspannung von 4 kV aufweist.
                          Nun möchte ich KNX in ein Nebengebäude mittels Erdrohr bringen. In diesem Erdrohr befinden sich noch weitere Leitungen, u. a. die 400-V-Zuleitung per NYY für die Unterverteilung.
                          Welche KNX-Erdkabel darf ich nun nutzen? O. G. A-2Y(L)2Y hat lediglich eine Prüfspannung von 2 kV. Zudem soll es auch UV-beständig sein.
                          Grüße,
                          Thomas
                            Nimm das hier
                            das ist das oben ebenso verlinkte Helukabel.
                              Mir wurde von Voltus (unter der Artikelnummer, YStY kann eigentlich gar nicht stimmen) ein A-2Y(L)2Y geliefert. Der restliche Aufdruck ist unleserlich, denke aber nicht, dass da Helukabel draufsteht. Das heißt das ist gar nicht für die Verlegung mit 230V zugelassen? Ich wollte darüber eine Modbus Leitung, allerdings direkt neben einem 5x NYY, laufen lassen.
