Das verlinkte Kabel ist aber nicht UV beständig wie vom TE gewünscht!
Sorry, das hatte ich überlesen. Hatte nur das A-2Y gelesen und das kenne ich als Erdkabel...
Zu schnell geantwortet.
Aber glücklicherweise hat jemand aufgepasst....
Kurze Wege können auch mit Schrumpfschlauch überbrückt werden!
Bei längeren Wege auf dem Dach würde ich M20 Staparohr (Stahlpanzer Rohr) mit Bögen verwenden mit paar Steinen vom Blitzschutz als Schellenträger. Übergang Staparohr zur Wetterstation kann dann mit Schrumpfschlauch überbrückt werden wieder.
Nun muss ich auch nochmal eine Fragen loswerden.
Bisweilen habe ich gelernt, dass ausgewiesene Eibleitung eine Prüfspannung von 4 kV aufweist.
Nun möchte ich KNX in ein Nebengebäude mittels Erdrohr bringen. In diesem Erdrohr befinden sich noch weitere Leitungen, u. a. die 400-V-Zuleitung per NYY für die Unterverteilung.
Welche KNX-Erdkabel darf ich nun nutzen? O. G. A-2Y(L)2Y hat lediglich eine Prüfspannung von 2 kV. Zudem soll es auch UV-beständig sein.
Nimm das hier
das ist das oben ebenso verlinkte Helukabel.
Mir wurde von Voltus (unter der Artikelnummer, YStY kann eigentlich gar nicht stimmen) ein A-2Y(L)2Y geliefert. Der restliche Aufdruck ist unleserlich, denke aber nicht, dass da Helukabel draufsteht. Das heißt das ist gar nicht für die Verlegung mit 230V zugelassen? Ich wollte darüber eine Modbus Leitung, allerdings direkt neben einem 5x NYY, laufen lassen.
