Leitungsquerschnitt berechnen für LED Strip 24V Konstantspannung
    hat mir bitte jemand die Formel um für 24V LED Strips CV den nötigen Querschnitt auszurechnen? Bin auf folgende Formale gestoßen, weiß aber nicht ob die passend ist?
    erforderlicher Leitungsquerschnitt (mm²) = 2x Kabellänge (m) x Stromaufnahme (A)
    56 x zulässiger Spannungsabfall
    Google mal wieder kaputt?
    Frank
      Frank, hab gerade nachgesehen google geht.
      Diese Formel ist seltsam von den Einheiten woher hast du die denn?
        Jürgen, da hat der TE aber Glück gehabt. Denn im Netz gibt es einige tolle Rechner - da braucht man noch nicht mal die Formel kennen...
        Frank
          hat sich auch erledigt
          Mit folgender Formel wird der Querschnitt berechnet: Q= I x L x 0,018 : DeltaU
          Q ist der Querschnitt in Quadratmillimetern
          I ist die maximale Stromstärke in Ampere
          L steht für die vorgesehene Kabellänge in Metern mal zwei
          DeltaU ist der maximal zulässige Spannungsverlust
            Hallo Sniper
            Dein letzter Post zeigt dieselbe Formel wie dein erster, hast du das bemerkt?
            1/56 ~ 0.018
              Zitat von smai Beitrag anzeigen
              Hallo Sniper
              1/56 ~ 0.018
              Da hast recht. Ist mir gar nicht aufgefallen
                1/56 ~ 0.018
                nur ist es jetzt verständlich, da 0,018 der spezifische widerstand von kupfer ist
                  Und 56 der spezifische Leitwert von Kupfer.
                    siehst, hab ich nie benutzt, und trotzdem 30 jahre karriere in der elektronikindustrie gemacht, aber ist ja auch nur der kehrwert des spez. wid. (und den habe ich öfters benutzt)
                    aber das schöne ist ja, wir lernen nie aus... deshalb liebe ich dieses forum
                      Darf ich nochmal bitte nachfragen; bin nicht vom Fach und möchte keinen Fehler machen, bzw. besser verstehen.
                      Gegeben ist:
                      - Pendelleuchte mit 25,2 Watt LED Stripe
                      - 24V
                      - Vom Controller gehen 7m Kupferkabel mit 1,5 qmm zur Deckendose
                      - Von Deckendose gehen 2 m mit ?? qmm zur Leuchte
                      Jetzt will ich berechnen/wissen, wie groß der Leitungsquerschnitt für das 2 m Kupferkabel - nach folgender Berechnungsmethode - von der Deckendose zu Leuchte mindestens sein muss:
                      l = 25,2 Watt : 24 V = 1,05
                      L = 2 x 2 = 4
                      -> 1,05 x 4 x 0,018 = 0,0756
                      Diese 0,0756 jetzt noch geteilt durch den maximal zulässigen Spannungsverlust ... wie hoch ist der?
                      DANKE!
                        Edit:
                        Wenn ich unter http://www.egonraich.it/rechnen/rechner.aspx -> Leitungsquerschnitt-Berechnung folgendes eingebe:
                        Leitungslänge: 2 m
                        Spannung: 24 V
                        Strom: 1,05 A
                        Spannungsfall: 1% (= kleinster Wert)
                        dann bekomme ich ein Ergebnis von 0,25 qmm.
                        Kann das sein, oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
                          Doch das passt schon, eventuell kannst du den cos phi Wert auf 1 erhöhen, ich weiß aber nicht den realistischen Wert für LEDs.
                          Da es aber einfache lineare Gleichungen sind, wächst der Querschnitt schnell bei größerer Entfernung zum Netzteil - 20m und z.B. 4 A sieht schon gaaanz anders aus.
                          Florian
                            Dankeee ;-)
                              Bei Gleichspannung gibt's keine Phasenverschiebung, deshalb cos(phi)=1
