<hatte das zunächst versehentlich im falschen Bereich gepostet. Jetzt korrekt>
hier mein erster Plugin-Beitrag zum Wiregate:
Dieses Plugin benötigt Ziffern, Zahlen und Wörter als WAV-Dateien in einem besonderen Verzeichnis. Diese Audiodateien kann man sich bspw in der SVOX-Demo generieren, bzw. ich denke es ist auch kein Problem, wenn ich mein vorhandenes Verzeichnis "mitliefere".
Mit diesen Voraussetzungen kann das Plugin dann Dinge aufsagen wie "Guten Morgen, es ist Montag elf Uhr fünfundzwanzig" oder "Auf Wiedersehen, Aussentemperatur drei komma fünf Grad" oder "Heutiges Datum Elfter April".
Die Idee dabei ist, den GA-Namen, so wie er in eibga.conf hinterlegt ist, sowie den DPTSubId-Typen als Basis zu nehmen:
* Entspricht der GA-Name einem bestimmten Muster, so wird die GA abonniert ("subscribed"). Das zutreffende Muster entscheidet dabei über den ALSA-Ausgabekanal.
* Explizit abonnierte GAs, die keinem Muster entsprechen, werden im konfigurierten "default"-ALSA-Kanal gesprochen.
* Der GA-Name selbst (ohne den auf das Kanalmuster passenden Teil) ist der vorzulesende Text.
* An den Text angehängt wird dann der Datenteil des Telegramms, wobei Kardinalzahlen bei S8/S16 (-32767...+32767), Ordinalzahlen bei U8/U16 (0..65535), Prozentsätze, Temperaturen mit einer Nachkommastelle, spezielle Angaben wie "hoch/runter", "auf/zu" und Datums- sowie Uhrzeitangaben (kompatibel zum Zeitversand des Wiregate) funktionieren.
Die eigentliche Sprachausgabe erfolgt durch aplay und der Zusammensetzung der vorhandenen wav-Dateien.
Interesse? Wenn mir jemand erklärt, wie ich den ganzen Kram uploade, tu ich es.
VG, Fry
VG, Fry
. Sobald ich etwas versuche "anzupassen" geht gar nix mehr...
, die sind noch Miss Google gewöhnt"
Dass übe ich jetzt erstmal."
