WG (Linux Debian) als Multiroom-System (Code Sammlung)
    [WireGate-Plugin] WG (Linux Debian) als Multiroom-System (Code Sammlung)
    ich werde das ganze auf mehr Posts aufteilen müssen.
    Für Erweiterungen, Änderungen, Verbesserungen und sonstige Anregungen wäre ich Dankbar.
    Wer Fehler findet bitte Bescheid sagen!
    Ich fang mal ganz vorne bei der Installation an:
    Hier die neue asound.conf für alsa-only konfiguration
    Achtung wer den neuen mpd benutzt bitte folgende Änderungen für die mpd.conf verwenden: >Klick mich<
    Basis ist ein Debian Lenny (so wie auf dem WG1)
    Installation benötigter Pakete:
    apt-get install alsa alsa-base alsa-utils pulseaudio pulseaudio-utils pulseaudio-module-zeroconf pulseaudio-module-hal mpd mpc
    Alsa konfiguration:
    Wer auf dem WG den nuen mpd hat muss eine andere mpd.conf nehmen. >Klick mich<
    [COLOR=darkred]aplay -lErstmal müssen wir herausfinden welche Hardware ID unsere Mehrkanal Soundkarte hat:
    [COLOR=darkred]**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****[/COLOR]
    [COLOR=darkred]card 0: Audio [CS5535 Audio], device 0: CS5535 Audio [CS5535 Audio][/COLOR]
    [COLOR=darkred]Subdevices: 1/1[/COLOR]
    [COLOR=darkred]Subdevice #0: subdevice #0[/COLOR]
    [COLOR=darkred]card 1: default [USB Sound Device        ], device 0: USB Audio [USB Audio][/COLOR]
    Also bei mir Hardware ID 1 (Angefangen zu zählen wird bei 0 )
    Falls die "neue" Soundkarte Hardware ID 0 haben sollte:
    Bei einem Neustart von Alsa bringt mein WG die HW ID's durcheinander:
    Der Neustart von Alsa: (Bei einem Wiregate) Wird durch den Tipp von Jitter123 ersetzt
    [COLOR=olive]alsa force-reload[/COLOR]
    muss durch:
    [COLOR=olive]alsa force-reload && alsa force-reload[/COLOR]
    ersetzt werden, da sonst die "neue" Soundkarte ID 0 bekommt.
    Ein Tipp von Jitter123:
    Die ID´s der Soundkarte mit
    [COLOR=royalblue]lsusb[/COLOR]
    herausfinden. Ausgabe sollte ca so aussehen:
    [COLOR=royalblue]root@wiregatexxx[/COLOR][COLOR=royalblue]:~# lsusb
    Bus 002 Device 003: ID 0d8c:0102 C-Media Electronics, Inc. CM106 Like Sound Device
    Bus 002 Device 002: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, [/COLOR][URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/1-Wire/"][U][COLOR=royalblue]1-Wire[/COLOR][/U][/URL][COLOR=royalblue] adapter
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 [/COLOR][URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/Linux/"][U][COLOR=royalblue]Linux[/COLOR][/U][/URL][COLOR=royalblue] Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 [/COLOR][URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/Linux/"][U][COLOR=royalblue]Linux[/COLOR][/U][/URL][COLOR=royalblue] Foundation 2.0 root hub[/COLOR]
    in dem Fall ist:
    vid=0x0d8c
    pid=0x0102
    Unter "/etc/modprobe.d/" eine Datei namens "snd-usb-audio" anlegen:
    [COLOR=royalblue]cd /etc/modprobe.d/[/COLOR]
    [COLOR=royalblue]nano snd-usb-audio[/COLOR]
    und in die Datei folgende Zeilen eintragen:
    [COLOR=royalblue]options snd-usb-audio index=1 vid=0x0d8c pid=0x0102[/COLOR]
    die Modulnamen der Soundkarte herausfinden:
    [COLOR=royalblue]cat /proc/asound/modules[/COLOR]
    sollte folgende Ausgabe erzeugen:
    [COLOR=royalblue]root@wiregatexxx[/COLOR][COLOR=royalblue]:~# cat /proc/asound/modules
     0 snd_cs5535audio
     1 snd_usb_audio[/COLOR]
    In "/etc/modprobe.d/alsa-base" die Zuordnug der Module mit den eben erhaltenen Namen ergänzen:
    nano /etc/modprobe.d/alsa-base
    [COLOR=royalblue]options snd_cs5535audio index=0 #interne Karte
    options snd_usb_audio index=1   #USB-Karte LogiLink 7.1[/COLOR]
    Danach noch alsa neu starten
    [COLOR=royalblue]alsa force-reload[/COLOR]
    anschließend müssen folgende Inhalte in die Datei /etc/asound.conf (komplette asound.conf weiter unten)
    zuerst die Sound Karte:
    [COLOR=black]pcm_slave.logilink { [/COLOR]
    [COLOR=black]pcm "hw:1,0"            # or "hw:0,0" for the first card [/COLOR]
    [COLOR=black]    channels 8 [/COLOR]
    [COLOR=black]    rate 44100 [/COLOR]
    [COLOR=black]#        format  "S16_LE" [/COLOR]
    [COLOR=black]}[/COLOR]
    Der Name "logilink" ist Variabel
    channels: 8 bei einer 7.1 Soundkarte
    Anschließend die PCM Devices:
    [COLOR=black]pcm.dmixer { [/COLOR]
    [COLOR=black]    type plug [/COLOR]
    [COLOR=black]slave.pcm { [/COLOR]
    [COLOR=black]type dshare [/COLOR]
    [COLOR=black]    ipc_key 1024 [/COLOR]
    [COLOR=black]ipc_key_add_uid false [/COLOR]
    [COLOR=black]ipc_gid audio [/COLOR]
    [COLOR=black]    ipc_perm 0660 [/COLOR]
    [COLOR=black]    slave logilink  [/COLOR]
    [COLOR=black]    bindings [ 0 1 ] [/COLOR]
    [COLOR=black]#    rate 44100 [/COLOR]
    [COLOR=black]#    channels 2 [/COLOR]
    [COLOR=black]    } [/COLOR]
    - bindings [ 0 1 ] bedeutet: Kanal 1 und 2. (es wird wieder bei 0 angefangen zu zählen)
    - slave logilink verweist auf die oben erstellte Soundkarte
    - type dshare ist für pulseaudio (bei alsa und mehr zuspielern: dmix statt dshare)
    Das sollte für jeden gewünschten kanal erstellt werden. Natürlich mit unterschiedlichen Namen und bindings.
    bindings lassen sich meinse wissens nur durch try&error herausfinden. Ich hatte das mit Kopfhörern gemacht und durch probiert wo der Sound raus kommt.
    ans Ende der /etc/asound.conf
    [COLOR=black]pcm.pulse { [/COLOR]
    [COLOR=black]type pulse [/COLOR]
    [COLOR=black]} [/COLOR]
    [COLOR=black]ctl.pulse { [/COLOR]
    [COLOR=black]pcm.!default { [/COLOR]
    [COLOR=black]ctl.!default { [/COLOR]
    Nach jeder änderung Alsa neustarten:
    [COLOR=black]alsa force-reload && alsa force-reload[/COLOR]
    [/COLOR]
    Pulseaudio konfigurieren:
    (konfigurationsdateien liegen unter /etc/pulse
    daemon.conf
    Folgende Zeilen gehören aktiviert (Simikolon entfernen)
     daemonize = yes
    realtime-scheduling = yes
     realtime-priority = 5
    So geht es bei mir ruckel frei.
    Edit: Ich habe in der default.pa die "default_fragments" und die "fragment_size" auskommentiert. Nun laufen alle Kanäle der zerlegten 7.1 USB Karte absolut synchron
    default.pa/system.pa (je nach Version des Pulseaudios muss eine Datei unter /etc/pulse/ vorhanden sein)
    [COLOR=navy][COLOR=navy]load-module module-alsa-sink device=dmixerwohn sink_name=pawohn[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-alsa-sink device=dmixer sink_name=pakueche[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-alsa-sink device=dmixerbad sink_name=pabad[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-null-sink[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Load several protocols[/COLOR]
    [COLOR=navy].ifexists module-esound-protocol-unix.so[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-esound-protocol-unix socket="/tmp/.esd/socket"[/COLOR]
    [COLOR=navy].endif[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-native-protocol-unix[/COLOR]
    [COLOR=navy]#load-module module-esound-protocol-tcp[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.178.33/24[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-zeroconf-publish[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Automatically restore the volume of playback streams[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-volume-restore[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Automatically restore the default sink/source when changed by the user during runtime[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-default-device-restore[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Automatically move streams to the default sink if the sink they are[/COLOR]
    [COLOR=navy]### connected to dies, similar for sources[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-rescue-streams[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long[/COLOR]
    [COLOR=navy]load-module module-suspend-on-idle[/COLOR]
    [COLOR=navy]### Make some devices default[/COLOR]
    [COLOR=navy]set-default-sink null[/COLOR]
    [/COLOR]
    [COLOR=navy]alsa force-reload && alsa force-reloadAlle anderen Zeilen (die nicht mit einem "." beginnen auskommentieren mit einer Raute)
    Zur Sicherheit Alsa neustarten
    /etc/default/pulseaudio:
    PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1
    DISALLOW_MODULE_LOADING=0
    pulseaudio starten
    [COLOR=navy]pulseaudio[/COLOR]
    [/COLOR]
    Ob das alles funktioniert können wir leicht testen:
    mpg123 -a dmixer /home/[COLOR=darkorange]Irgendeine.mp3[/COLOR]
    [COLOR=darkorange][COLOR=darkorange]alsamixer -c [COLOR=darkorange]hardwareID_der_Soundkarte[/COLOR]
    [/COLOR][/COLOR]
    hier kann man alle Ausgänge getrennt in der Lautstärke regeln.
    Zum Schluss noch den Usern die benötigten Berechtigungen zuteilen:
    [COLOR=red]addgroup root pulse [/COLOR]
    [COLOR=red]addgroup root pulse-rt [/COLOR]
    [COLOR=red]addgroup root pulse-access [/COLOR]
    [COLOR=red]addgroup pulse audio [/COLOR]
    [COLOR=red]addgroup root audio[/COLOR]
    Nun sollte etwas zu hören sein. Wenn nicht muss man auf fehler suche gehen. Meist wird man in der /var/log/messages fündig.
    Wenn dass funktioniert kann man mit dem nächsten Schritt fortfahren
    Edit: mpc in apt-get Liste eingefügt
    Ergänzende Hinweise: (Danke Squawk7700)
    Nachdem alsa-only betrieben wird, muss in der mpd.conf der audio_output über typ="alsa" und device="name_des_pcm_aus_alsa.conf" definiert werden
    MPD konfigurieren
    Nun kommt die mpd konfiguration dran:
    Zuerst nur mal eine Instanz die dann nachher vervielfacht werden kann.
    folgende Zeilen der /etc/mpd.conf müssen nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.
    music_directory        "/var/lib/mpd/auto"
    playlist_directory    "/var/lib/mpd/playlists"
    db_file            "/var/lib/mpd/tag_cache"
    log_file        "/var/log/mpd/mpd.log"
    error_file        "/var/log/mpd/errors.log"
    pid_file        "/var/run/mpd/pid"
    state_file        "/var/lib/mpd/state"
    user sollte auf root stehen
    user                            "root"
    Die IP muss auf die eigene IP geändert werden:
    bind_to_address                 "127.0.0.1"
    bind_to_address            "192.168.178.33"
    port                            "6600"
    audio_output {
        type    "pulse"
        name    "Kueche"
        sink    "pakueche"
        server    "127.0.0.1"
    mixer_type                      "software"
    audio_buffer_size               "3060"
    buffer_before_play              "10%"
    http_buffer_size                "2048"
    http_prebuffer_size             "200"
    Ich hab eine sehr langsame Internet Verbindung, deshalb muss mein http_buffer so hoch sein.
    ansonsten muss an der Config im Normalfall nichts geändert werden.
    MPD starten
    /etc/init.d/mpd restart
    Als WebGUI habe ich Relaxx-Player und MPD-Player. Diese müssen einfach ins /var/www Verzeichniss kopiert werden.
    bei mir also: /var/www/relaxx/relaxx
    Aufgerufen über:
    192.168.178.33/relaxx/relaxx
    Port und IP auf die der Relaxx Player zugreift werden angepasst indem man den Config Button betätigt (Passwort leer lassen)
    nun kopiert man irgendeine mp3 zum testen in den oben definierten music Ordner. Die MP3 sollte sich nun über die WebGUI abspielen lassen.
    Wenn dass funktioniert können wir die anderen Instanzen erstellen.
    Erstellen einer zweiten MPD Instanz:
    /etc/init.d/mpd
    diese Datei muss kopiert werden:
    [COLOR=#000000]cp /etc/init.d/mpd /etc/init.d/mpd2[/COLOR]
    und folgende Zeilen angepasst werden:
    [COLOR=#000000]nano /etc/init.d/mpd2[/COLOR]
    PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME=mpd
    DESC="Music Player Daemon"
    DAEMON=/usr/bin/mpd
    MPDCONF=/etc/mpd.conf
    START_MPD=true
    in:
    NAME=mpd2
    DESC="Music Player Daemon2"
    DAEMON=/usr/bin/mpd2
    MPDCONF=/etc/mpd2.conf
    START_MPD=true
    /etc/default/mpd
    cp /etc/default/mpd /etc/default/mpd2
    es müssen folgende Zeilen Angepasst werden:
    nano /etc/default/mpd2
    /usr/bin/mpd
    cp /usr/bin/mpd /usr/bin/mpd2
    nichts anpassen
    /etc/mpd.conf
    cp /etc/mpd.conf /etc/mpd2.conf
    folgende Zeilen ändern:
    nano /etc/mpd2.conf
    db_file                 "/var/lib/mpd/tag_cache2"
    log_file                "/var/log/mpd/mpd2.log"
    error_file              "/var/log/mpd/errors2.log"
    pid_file                "/var/run/mpd/pid2"
    state_file              "/var/lib/mpd/state2"
    port                            "6601"
    ansonsten keine Änderung in der mpd2.conf
    [COLOR=darkred]/etc/init.d/mpd2 startnun die zweite Instanz starten:
    einen zweiten relaxx Player anlegen in einem neuen Verzeichniss:
    bei mir /var/www/relaxx/relaxx2
    Den Port unter config auf die zweite Instanz anpassen:
    bei mir 6601
    [/COLOR]
      Das Plugin zum Ein/auschalten des Radios, empfangen von Helligkeitswerten als Lautstärke, empfangen von Dimmschritten (im Taster auf kontinuierlich senden), und zum Auswählen von Playlisten(werden nach festen Namen der Playlists gewählt)
      Playlist1: Radio
      2: Frau
      3: Meine
      usw..
      für das ändern der alsa Lautstärke:
      root@wiregate225:~# amixer -c1 scontrols
      Simple mixer control 'PCM',0
      Simple mixer control 'PCM Capture Source',0
      Simple mixer control 'Line',0
      Simple mixer control 'Mic',0
      Simple mixer control 'IEC958 In',0
      Simple mixer control 'Speaker',0
      sagt uns der Befehl muss Anfangen mit:
      amixer -c1 sset Speaker,0
      und
      root@wiregate225:~# amixer -c1 sget Speaker,0
        Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
        Playback channels: Front Left - Front Right - Rear Left - Rear Right - Front Center - Woofer - Side Left - Side Right
        Limits: Playback 0 - 197
        Mono:
        Front Left: Playback 197 [100%] [on]
        Front Right: Playback 197 [100%] [on]
        Rear Left: Playback 197 [100%] [on]
        Rear Right: Playback 197 [100%] [on]
        Front Center: Playback 197 [100%] [on]
        Woofer: Playback 197 [100%] [on]
        Side Left: Playback 197 [100%] [on]
        Side Right: Playback 197 [100%] [on]
      sagt uns es geht weiter mit:
      amixer -c1 sset Speaker,0 Front
      # Plugin um eine mpd Instanz mit mehreren Outputs zu steuern, inkl. verschiedener Playlists
      # und verschiedenen lautstärken der unterschiedlichen Ausgängen von Tastern oder sonstigen EIB Geraeten zu kontrollieren
      # Version 0.3    25.11.2011
      # Copyright: vlamers (https://knx-user-forum.de/members/vlamers.html)
      # License: GPL (v2)
      # Aufbau m�glichst so, dass man unterhalb der Einstellungen nichts ver�ndern muss!
      ##########Einstellungen##########
      # Aktuelle Einstellungen arbeiten mit einer gesplitteten 7.1 USB Soundkarte
      # Sehr viele Einstellungen, die aber nötig sind :-)
      # Alsa Sound
      my $vol_alsa = "100%";    # Volume for amixer (alsa volume)
      my $Kanal = "Front";    # Channel of 7.1 soundcard
      my $Kanal2 = "Rear";    # Channel of the second speaker pair
      my $volkanal2 = "40%";    # The volume of the 2nd Speaker
      my $cardnum = "1";        # Hardware Number of the Sound card
      my $Speaker = "Speaker,0";    # Name of the output ( My soundcard is defined as following: Speaker,1 Front; Speaker,1 Rear
      ## mpd
      my $mpdname = "mpd2";        # the name of the mpd instance
      my $IP = "192.168.178.33";    # The IP where the mpd Instanz is running
      my $Port = "6601";        # Port of the mpd Instanz
      my $volume_anfang = "35";     # This Volume will be set for mpd
      # Aus wenn Fernseher an
      my $Fernseher = '3/0/0';    # Fernseher
      # Verstaerker
      my $verstaerker = '13/1/2';    # Verstaerker on/off GA
      #Radio GA
      my $knx_addr_player2 = '13/1/0';# mpd Player on/off GA
      #Volume
      ## Vol Receive
      my $Vol_addr = '13/1/7'; # knx_address for volume up/down (receive)
      my $volumestep = "3";    # The stepsize for volume
      my $vol_up_data = "9";    # Data that ETS Busmonitor shows when you send a telegram from a switch to this GA
      my $vol_down_data = "1";
      #Vol send (brightness-value / helligkeitswert)
      my $knx_addr_vol = '13/1/22'; # The Volume will be send here from the plugin
      my $laut_GA = '13/1/23';    #the volume can be send here as brightness-value
      # GA for recorded message
      my $info_wz = '3/1/2';        # Info Switch wz
      # Partymodus
      my $Partymodus = '13/1/21';    # GA for Partymodus
      my $vol_party = "100%";     # With % Symbol
      # Quellen
      my $kueche = '13/1/5';        # küche enable/disable
      my $kueche_nr = "1";        # mpd output number
      my $wohnz = '13/1/8';        # Wohnzimmer enable/disable
      my $wohnz_nr = "3";    # number of mpd output
      my $Bad = '13/1/15';        # enable/disable bathroom output
      my $Bad_nr = "2";        # mpd output number
      # Prev / next
      my $addr_pn= '13/1/14';    # Prev / Next
      # Playlist
      my $playlist = '13/1/24';    # the playlist number will be send here (value 1 - 255)
      my $playlist1 = "Antenne";
      my $playlist2 = "Christina";
      my $playlist3 = "Volker";
      my $playlist4 = "Kinderlieder";
      ################Ende Einstellungen################
      # do not change anything below, all config stays above#
      # subscribe plugins and call it only when necessary
      $plugin_subscribe{$knx_addr_player2}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$Fernseher}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$Vol_addr}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$Partymodus}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$addr_pn}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$laut_GA}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$knx_addr_vol}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$wohnz}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$kueche}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$Bad}{$plugname} = 1;
      $plugin_subscribe{$playlist}{$plugname} = 1;
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
      # Radio on/off
      if ($msg{'dst'} eq ($knx_addr_player2))
      { if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') # change volume
      { if ($msg{'value'} == 01) {
          knx_write($verstaerker,1,1);
          knx_write($Bad,0,1);
          knx_write($wohnz,1,1);
          knx_write($kueche,1,1);
          my $debug = `/etc/init.d/$mpdname restart`;
              my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal $vol_alsa && amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal2 $volkanal2`;
              knx_write($playlist,1,1);
              knx_write($laut_GA ,$volume_anfang,5);
              return "Player 2 läuft";
      if ($msg{'value'} == 00) {
          knx_write($verstaerker,0,1);  # Verstaerker aus
          my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc stop`;
          return "Player 2 aus";}}}
      if ($msg{'dst'} eq ($Fernseher) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') && ($msg{'value'} == 1))    {
          knx_write( $knx_addr_player2, 0,1 );
          return "Player 2 aus Fernseher";    }
      #################### Volume step ################################
      if ($msg{'dst'} eq ($Vol_addr))
      { if ($msg{'data'} == $vol_up_data) {
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume +$volumestep`;
          return; }
      if ($msg{'data'} == $vol_down_data) {
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc volume -$volumestep`;
          return;}}}
      ###################### Vol receive ####################################
      if ($msg{'dst'} eq ($laut_GA) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
      {   my $vol1 = decode_dpt5($msg{'data'});
          my $vol = round($vol1);
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc volume $vol`;
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc volume > /tmp/test.txt`;
          knx_write($knx_addr_vol,$vol,5);
          return $vol1;}
      ###################### Partymodus ##########################################
      if ($msg{'dst'} eq ($Partymodus) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
      { if ($msg{'data'} == 01) {
          knx_write($kueche,00,1);
           my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal2 $vol_party`;
          return "Party"; }
         my $debug = `amixer -c $cardnum set $Speaker $Kanal2 $volume_anfang%`;
         knx_write($kueche,01,1);
          return "Party ende"; }
      else{
      return;}}
      ######################### prev / next #####################################################
      if ($msg{'dst'} eq ($addr_pn))
      { if ($msg{'value'} == 1) {
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc next`;
          return "next"; }
      if ($msg{'value'} == 0) {
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_HOST=$IP mpc prev`;
          return "prev";}}}
      ####################### Quellen ########################################
      # wohnz
           if ($msg{'dst'} eq $wohnz && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
           {  if (($msg{'value'} == 01)) {
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $wohnz_nr`;
              return; }
              if (($msg{'value'} == 00)) {
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $wohnz_nr`;
              return; }}
          # kueche
            if ($msg{'dst'} eq $kueche && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
           {  if (($msg{'data'} == 01)) {
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $kueche_nr`;
              return "OK"; }
              if (($msg{'data'} == 00)) {
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $kueche_nr`;
              return "nOK";}else {return 0;}}
          # Bad
           if ($msg{'dst'} eq $Bad && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc enable $Bad_nr`;
              return; }
              my $debug = `MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$Port mpc disable $Bad_nr`;
              return; }
                else {return;}}
      ###################### Playlist #########################################
      if ($msg{'dst'} eq ($playlist) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
      {    if ($msg{'data'} == 01){
          my $playlist = $playlist1;
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc clear`;
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc load $playlist`;
          my $debug = `MPD_PORT=$Port MPD_IP=$IP mpc play`;
          return "1";}
      if ($msg{'data'} == 02){
          my $playlist = $playlist2;
          return "2";}
      if ($msg{'data'} == 03){
          my $playlist = $playlist3;
          return "3";}
      if ($msg{'data'} == 04){
          my $playlist = $playlist4;
          return "4";}
      else {
      my $pl = ($msg{'data'});
      return $pl;
      Ist dass Plugin selbst erklärend? Oder soll ich dass nochmal kurz erklären?
      Der Partymodus wird für viele Überflüssig sein. Bei mir schaltet er mir in meinem Wohn- Ess- Küchenbereich auf nur Wohnzimmerboxen da die die meisten Watt vertragen
      Da ich eine Anzeige der Lautstärke in meinem Zennio Z38 habe, brauch ich eine Aktualisierung der Lautstärke wenn der Wert Ausserhalb des EIB/KNX (z.B über Relaxx) geändert wurde.
      Aktualisierung:
      my $lautstaerke = '13/1/22';
      my $volume_GA = '13/1/7';     #Volume that will be set
      my $Port = '6601';
      my $IP = '192.168.178.33';
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60;
      $plugin_subscribe{$volume_GA}{$plugname} = 1;
      if ($msg{'dst'} eq ($volume_GA) && ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write'))
      use strict;
      my $FILE="/tmp/test.txt";
      open FH, "<$FILE";
      while(<FH>) {
        if( $_ =~ m/^volume:\s+(\d+)%\s+.*$/) {
          my $match=$1;
          print "$match\n";
      ##       my $volume = decode_dpt5($1);
          knx_write($lautstaerke,$1,5);
          return $1;
      close FH;
      } else {
      use strict;
      open FH, "<$FILE";
      while(<FH>) {
          my $match=$1;
          print "$match\n";
          return $1;
      close FH;}
        Ansagen einspielen
        Das Plugin schaut ob die Verstärker ausgeschaltet sind:
        # Schalte tagsüber Dachboden das Licht aus
        my $Verstaerker = '13/1/2';
        my $Radio_an = '13/1/0';
        # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 15*60 Sekunden setzen
        # der Aufrufzyklus ist unabhängig von der Taktzeit und muss kürzer sein!
        my $status = knx_read($Radio_an,0,1);
        $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 300;
        if ($status == 01) {
        return "laeuft";
        if ($status == 00){
        knx_write($Verstaerker,0,1);
        return "aus";
        } else {
        return "fehler";
        Die Ansagen werden bis jetzt noch über linknx und ein Shellscript realisiert:
        in der linknx.xml:
        <rule id="info-wohnz">
                <condition type="object" id="info-wohnz" trigger="true" value="1"/>
                <actionlist>
                <action type="set-value" id="Verstaerker" value="1"/>
                <action type="shell-cmd" cmd="/var/www/sprachansage/linknx/./kuecheansage+morgens.sh"/>
                </actionlist>
                </rule>
        die kuechenansage+morgens.sh:
        #!/bin/sh
        PORT=6602
        IP=192.168.178.33
        mpdname=mpd3
        volume_anfang=`30%`
        PL=Ansage
        shcmd=`/var/www/sprachansage/./vorhersage.sh && /var/www/sprachansage/./aussentemp.sh && /var/www/sprachansage/./wohntemp.sh && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$PORT mpc clear && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$PORT mpc enable 1 && MPD_PORT=$PORT MPD_HOST=$IP mpc disable 2 && MPD_PORT=$PORT MPD_HOST=$IP mpc disable 3 && MPD_PORT=$PORT MPD_HOST=$IP mpc load $PL && MPD_PORT=$PORT MPD_HOST=$IP mpc volume $volume_anfang && MPD_HOST=$IP MPD_PORT=$PORT mpc play`
        echo $shcmd
        anders ließ es sich nicht über linknx realisieren. Und die Ausführugnsdauer wenn ich es als Plugin formuliere ist ca 13 sek
          Troubleshooting:
          Für die Problemsuche hilft oft ein Blick in folgende Log´s:
          alsa schreibt direkt in:
          /var/log/messages
          pulseaudio schreibt ebenfalls in:
          /var/log/messages
          mpd schreibt in folgende log Dateien:
          /var/mpd/mpd.log
          oder
          /var/mpd/errors.log
          es ist darauf zu achten, für welche mpd Instanz man die Log Dateien sucht. Die logs sind in der jeweiligen mpd.conf oder mpdx.conf festgelegt.
          Wenn sich pulseaudio nicht starten lässt:
          - alle mpd Instanzen Beenden und nochmals versuchen
          - die daemon.conf überprüfen (system Instanze yes/no, daemonize yes/no); zum testen beides auskommentieren.
          per kommandozeile lässt sich Pulsaudio mit:
          pulseaudio -D
          als Daemon starten
          und mit:
          pulseaudio -k
          lässt sich der Daemon beenden.
          mit:
          pulseaudio --system
          lässt sich pulseaudio als System-Instance starten
          und mit:
          killall pulseaudio
          wieder Beenden
          in der default.pa oder system.pa sollte man alle erstellten sinks auskommentieren (# davor) und pulseaudio neu starten mit:
          pulseaudio -vv
          oder wenn in der daemon.conf kein Daemonize oder System Instance festgelegt ist
          pulseaudio -D -vv
          oder
          pulseaudio --system -vv
          wenn es trotzdem nicht läuft kann man hier die Fehlerausgaben Posten.
          So ich hoffe ich hab nichts vergessen. Falls irgendetwas auffällt bitte ich darum zu meckern
            Sehr gut, endlich mal ein Anfang (ich hätts auch nur komplizierter beschreiben können!)
            Wenns fragen gibt, fragen! Man nähert sich langsam, ich hab seit jahren (sehr stabil!) so eine ähnliche Nummer (nur ohne linknx) am rennen
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Hallo.
              Nach soetwas habe ich schon gesucht:-)
              Habe es gerade versucht umzusetzen.
              Da ich aber leider (noch) kein WireGate habe sonder ein Debian Squeeze Server.
              Bei pulseaudio habe ich aber leider ein Problem.
              Es will nicht starten.
              root@homeserver:/etc/pulse# pulseaudio --system
              W: main.c: System-Modus aktiv, jeodch --disallow-exit nicht gesetzt!
              W: main.c: System-Modus aktiv, jedoch --disallow-module-loading nicht gesetzt!
              N: main.c: System-Modus aktiv, SHM-Modus gezwungenermaßen deaktiviert!
              N: main.c: System-Modus aktiv, Exit-Idle-Time gezwungenermaßen deaktiviert!
              E: main.c: Start des Daemons fehlgeschlagen.
              dies kommt wen ich es starten will.
              Die default.pl sieht folgendermaßen aus:
              #!/usr/bin/pulseaudio -nF
              # This file is part of PulseAudio.
              # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
              # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
              # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
              # (at your option) any later version.
              # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
              # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
              # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
              # General Public License for more details.
              # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
              # along with PulseAudio; if not, write to the Free Software Foundation,
              # Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
              # This startup script is used only if PulseAudio is started per-user
              # (i.e. not in system mode)
              .nofail
              ### Load something into the sample cache
              #load-sample-lazy x11-bell /usr/share/sounds/gtk-events/activate.wav
              #load-sample-lazy pulse-hotplug /usr/share/sounds/startup3.wav
              #load-sample-lazy pulse-coldplug /usr/share/sounds/startup3.wav
              #load-sample-lazy pulse-access /usr/share/sounds/generic.wav
              .fail
              ### Automatically restore the volume of streams and devices
              #load-module module-device-restore
              #load-module module-stream-restore
              #load-module module-card-restore
              ### Automatically augment property information from .desktop files
              ### stored in /usr/share/application
              load-module module-augment-properties
              ### Load audio drivers statically (it's probably better to not load
              ### these drivers manually, but instead use module-hal-detect --
              ### see below -- for doing this automatically)
              load-module module-alsa-sink device=dmixer sink_name=pagaewc
              #load-module module-alsa-source device=hw:1,0
              #load-module module-oss device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
              #load-module module-oss-mmap device="/dev/dsp" sink_name=output source_name=input
              #load-module module-pipe-sink
              ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
              .ifexists module-udev-detect.so
              #load-module module-udev-detect
              .else
              ### Alternatively use the static hardware detection module (for systems that
              ### lack udev support)
              #load-module module-detect
              .endif
              ### Automatically load driver modules for Bluetooth hardware
              .ifexists module-bluetooth-discover.so
              #load-module module-bluetooth-discover
              .endif
              .endif
              ### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
              ### here if you plan to use paprefs)
              ### Load the RTP reciever module (also configured via paprefs, see above)
              #load-module module-rtp-recv
              ### Load the RTP sender module (also configured via paprefs, see above)
              #load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 description="RTP Multicast Si$
              #load-module module-rtp-send source=rtp.monitor
              ### Load additional modules from GConf settings. This can be configured with the paprefs tool.
              ### Please keep in mind that the modules configured by paprefs might conflict with manually
              ### loaded modules.
              .ifexists module-gconf.so
              .nofail
              #load-module module-gconf
              .fail
              .endif
              ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
              #load-module module-always-sink
              ### Honour intended role device property
              #load-module module-intended-roles
              ### If autoexit on idle is enabled we want to make sure we only quit
              ### when no local session needs us anymore.
              #load-module module-console-kit
              ### Enable positioned event sounds
              #load-module module-position-event-sounds
              ### Cork music streams when a phone stream is active
              #load-module module-cork-music-on-phone
              # X11 modules should not be started from default.pa so that one daemon
              # can be shared by multiple sessions.
              ### Load X11 bell module
              #load-module module-x11-bell sample=bell-windowing-system
              ### Register ourselves in the X11 session manager
              #load-module module-x11-xsmp
              ### Publish connection data in the X11 root window
              #.ifexists module-x11-publish.so
              #.nofail
              #load-module module-x11-publish
              #.fail
              #.endif
              set-default-sink output
              #set-default-source input
              aplay -l sagt folgendes:
              root@homeserver:/etc/pulse# aplay -l
              **** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
              Karte 0: Intel [HDA Intel], Gerät 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
                Sub-Geräte: 1/1
                Sub-Gerät #0: subdevice #0
              Karte 0: Intel [HDA Intel], Gerät 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
                Sub-Geräte: 1/1
              und die asound.conf so:
              pcm_slave.onboard {
                  pcm "hw:0,0"            # or "hw:0,0" for the first card
                      channels 6
                      rate 44100
              #        format  "S16_LE"
              pcm.dmixer {
                      type plug
                  slave.pcm {
                  type dshare
                      ipc_key 1024
                  ipc_gid audio
                      ipc_perm 0660
                      slave onboard
                      bindings [ 0 1 ]
              #    rate 44100
              #    channels 2
              pcm.pulse {
                  type pulse
              ctl.pulse {
                  type pulse
              pcm.!default {
                  type pulse
              ctl.!default {
                  type pulse
              ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                Bin jetzt nicht der PA-Profi aber es sagt doch initial schon was falsch ist, PA will eben nicht so gerne mit --system laufen, dann muss man halt überzeugender sein
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ich bin da auch kein Profi aber versuchen wir mal unser Glück
                  In der default.pa:
                  da muss noch ne IP dahinter etwa in der Form:
                  und ganz unten:
                  durch:
                  ersetzen.
                  daemon.conf:
                  ; system-instance = yes
                  das sollte auskommentiert sein.
                  Falls der pulseaudio noch irgendwo drin hängen sollte:
                  pulseaudio -k
                  um den Daemon zu beenden
                  und
                  killall pulseaudio
                  um pulseaudio als Systemprozess zu beenden.
                  es darf nichts anderes auf die Soundkarten zugreifen. Die müssen "frei" sein.
                  also alle mpd's vorher beenden (wenn der schon läuft)
                  killall mpd
                  Ich suche in meiner dokumentation mal wie man nachsehen konnte was auf der Soundkarte sitzt.
                  Könntest du in deiner /var/log/messages mal nachsehen was Pulseaudio da als Fehler angibt?
                  Für eine bessere Fehler ausgabe beim start:
                  pulseaudio -v
                  Und zu guter letzt ist daemonize gesetzt in deiner daemon.conf?
                  Gruß Volker
                  Edit:
                  Wichtig!!
                  Ich hab die user vergessen!
                  Den aktuellen User des mpd (bei mir root) muss noch den Gruppen hinzugefügt werden:
                  addgroup root pulse
                  addgroup root audio
                    Was meinst du damit?
                    Die Gruppe pulse-rt exestirt bei mir nicht. Hast du diese selber erstellt?
                    Unter welchen benutzer führst du pulseaudio aus?
                      so sieht meiner daemon.conf aus
                      .nofail
                      .fail
                      .else
                      .endif
                      .endif
                      .endif
                      #load-module module-null-sink sink_name=rtp format=s16be channels=2 rate=44100 description="RTP Multicast Sink"
                      ### loaded modules.
                      .nofail
                      .fail
                      .endif
                      #.nofail
                      #.fail
                      #.endif
                      set-default-sink nulltcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.115.1/24
                        Bin gerade am handy. hoffe dass das deine default.pa ist
                        das TCP gehört auch nicht hinter den default sink Null (letzte Zeilen)
                        ausführlich wenn ich an nem ordentlichen Browser sitze
                          So ich hab mal für den Post alle auskommentierten Zeilen entfernt. Zwecks der Übersicht
                          [COLOR=red]load-module module-augment-properties[/COLOR]
                          .else
                          .endif
                          .endif
                          .endif
                          load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.115.1/24
                          .nofail
                          .fail
                          .endif
                          bei der roten Zeile bin ich mir gerade nicht sicher ob ich dass zuhause drin hab. (bin in der Arbeit)
                          Edit: die Gruppe pulse-rt sollte es eigentlich geben. Aber du brauchst sie vorerst nicht.
                            Wie startest du denn pulseaudio?.
                            Wen ich pulseaudio -v eingebe kommt immernoch das gleiche wie ich weiter oben schoneinmal gepostet habe.
                            Wen ich es mit /etc/init.d/pulseaudio start startedann läuft ein Prozess. Muss gleich einmal nachsehen ob da was läuft.
                              Welcher User bist du? Root?
                              Ich gebe einfach in irgendeinem verz. Pulseaudio ein.
                              Wie sieht den deine daemon.conf aus?
