Welcher Rollomotor? Erfahrungen
    ich bin auf der Suche nach einem Rollomotor (Röhrenmotor). Welche Motoren habt ihr verbaut? Wovon würdet ihr abraten?
    Die Fenster sind teilweise ziemlich groß (2,62 Meter, 1,20 Meter hoch).
    Alles KNX, sollte also auch gut mit Aktor steuerbar sein.
    Mathias
    Bloß keine Somfy Oximo WT...die sterben hier bei mir gerade einer nach dem anderen. Ich werde die gegen ganz normale, herkömmliche Motoren mit mechanischen Endschaltern ersetzen. Ich habe die Nase voll von dem elektronischen Quatsch, der nach ein paar Jahren einfach ausfällt, da leider nicht mehr für die Ewigkeit designt...
      Danke für die Info. Hätte auch an was ganz günstiges gedacht, vielleicht von 3T oder Nobily. Hat da jemand Erfahrungen? Soll nicht unbedingt um den Preis gehen, wenn die aber funktionieren, ist’s doch auch gut...
      Mathias
        dreamy1 : Wie alt sind denn deine Somfys gewesen? Sind bei mir auch verbaut und dann kann ich mich schon mal gedanklich vorbereiten...
          Chamberlain und Jarolift.
          Seit Jahren verbaut, hatte total Angst wegen billig dreck, aber bin mega zufrieden damit.
          Selbst mein Montser Rollo von 4 Meter Länge macht seit Jahren das was er soll.
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Sind 2011 verbaut und ab 2013 in Betrieb. Werden 1x täglich hoch- und runtergefahren. Besonders spaßig ist es, wenn einer im aufgerollten Zustand verreckt - der lässt sich dann naürlich nicht mehr bewegen und bei uns gibts nur schmale Wartungsklappen...
            Bei den Oximo WT ist das ganze Funktionsprinzip einfach nur Schrott, da diese die Endlage durch das "Anknallen" an das "Hindernis" erkennen. Es gibt also jedesmal einen Schlag auf die Mechanik. Das kann nicht ewig halten. Es gibt auch Fälle, wo diese einfach die Endlagen vergessen oder wo die Scheibenbremse nicht mehr greift, nach dem Hochziehen fällt der Rolladen dann einfach wieder langsam runter.
            Bei mir werden es entweder rein mechanische Rademacher oder Jarolift (aber nix mit Scheibenbremse etc.). Bei den Somfy ist es wohl entweder der Kondensator (kommt man natürlich nur mit Heidenaufwand dran und raus muss der Antrieb ja trotzdem) oder irgendeine Sollbruchstelle am Getriebe / der Bremse geht hopps...gerade gestern im Haustechnikdialog gelesen. Ich kenne mechanische Antriebe, die sind 25 Jahre alt und funktionieren immer noch - vielleicht verstellt sich da mal nach 10 Jahren ein Endschalter ein wenig, dann stellt man den von außen halt nach.
              Welche hast du von Jarolift eingebaut. Die mechanischen oder die elektronischen? Hab Jarolift ebenfalls ins Auge gefasst, jedoch noch unschlüssig welche Variante von beiden. Betrieben werden soll es am MDT Jalousieaktor.
                Beide, wobei mir der mechanische besser gefällt vom einstellen her.
                Einfach mit dem langen stab am Rädchen drehen fertig.
                -Systemintegration-
                  Meine Oximo WT sind seit 2010 in Betrieb und funktionieren bisher problemlos.
                  Einige Fenster habe ich erst nachträglich auf elektrisch umgerüstet, da habe ich Elero Roltop verwendet. Die Roltop gefallen mir sehr gut. Kurz vorm Erreichen der Endlagen bremsen sie und fahren ganz langsam bis zum Schluss.
                  Andreas
                    Ich wollte extra leise Motoren. Habe SOMFY Typ LT 50 Gemini 25/17 verbaut und bisher sehr zufrieden. Wenn ich nachts was programmiere und teste (was der Normalfall ist), muss ich mit der Taschenlampe kucken, ob die wirklich fahren, so leise sind die!
                      Elero RolTop S
                        Der Preis von den Jarolift ist auch super. Die Elektromechanischen haben aber keine Blockiererkennung usw... Denke da sind die elektronischen im Vorteil.
                        Hast du das Einstellkabel benutzt? Oder klappt das mit dem Knopf auch gut?
                        Ich bräuchte 12 Stück....
                        An welchem Aktor hast du die laufen?
                        Mir ist schon klar, dass die prinzipiell an jedem Aktor funtkionieren sollten... Aber bekanntlich ist es in der Praxis ja dann doch nicht immer der Fall...
                        Zitat von oezi Beitrag anzeigen
                        Elero RolTop S
                        Puh... Preislich aber auch ne ganz andere Hausnummer...
                        Mathias
                          Kommt darauf an ob du an den Knopf noch hin kommst wenn der Rolladen aufgewickelt ist. Bei mir ist das nicht der Fall, hab mir daher das Kabel gekauft. Vorteil ist, das man die Endpunkte später verstellen könnte ohne den Rolladen Kasten zu öffnen. Bei mir hat sich aber nach 5 Jahren bisher noch nichts verstellt
                            iGude,
                            ich habe die Knöpfe verwendet. Laufen tun sie an einem ABB und MDT Aktor ohne Problem, warum auch....
                            -Systemintegration-
                              Alles klar, dann werden es wohl auch diese Motoren werden. Preis ist ja echt super.
                              Grüße und Danke!!
                              Mathias
