Welcher Rollomotor? Erfahrungen
    Ich muss denn Thread nochmal hochholen:
    Mein Problem ist, dass ich die Dosen in denen die Motoren geklemmt werden, gerne überputzen würde. Da Rollomotoren aber offensichtlich sehr anfällig sind, würde ich gerne auf Motoren mit einer Steckverbindung setzen...
    Hatte jetzt eigentlich die Jarolift herausgesucht, aber offenbar kann man die nur in der Dose abklemmen...
    Die von Rademacher haben Stecker. Gibts noch Alternativen dazu?
    Mathias
      Ich kann Dir zwar nicht wirklich helfen, stehe aber vor dem gleichen "Problem". Die Dosen sind bei mir überputzt und ich möchte diese beim Austausch nicht öffnen - deshalb rüste ich die Steckverbindung einfach im Rollokasten nach und lasse den Rest einfach so wie er ist.
      Steckverbinder z.B. der hier: https://www.enobi.de/rohrmotore/elek...ubehoer/nn0650
      Und hier als Komplettset: https://www.jalousiescout.de/funkste...SABEgKpU_D_BwE
      Standardbelegung: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...A8oEYBZUVawU-u
      Zuletzt geändert von dreamy1; 21.09.2019, 09:38.
        Elero sind auch gesteckt.
          ich habe hier eine Blindabdeckung gesetzt und in dieser Dose eine Steckverbindung von Phoenix gemacht. Somit kann ich leicht eine neue Justierung wenn erforderlich machen ohne den Rolladenkasten auf zu machen.
          Die Blindabdeckung stört mich nicht.
          Im Neubau Standard habe ich das bisher noch nicht benötigt.
            Hat noch jemand Erfahrungen mit den Somfy LT 50 ?
            concept hatte diese ja empfohlen...ich habe hier wieder 4 Stück Somfy Oximo WT, die langsam den Geist aufgeben und werde diese gegen rein mechanische Typen ersetzen. Ich wollte eigentlich die Eigenmarke von Jalousiescout nehmen (werden OEM von Rademacher gebaut, soweit ich weiß) und die geben sogar 10 Jahre Garantie dauf...nun ist es leider so, dass ich dann die Motorlagerung neu machen müsste (was platztechnisch wenig Spaß macht) und im schlimmsten Fall muss ich dann auch noch die Achtkantwelle kürzen usw...
            Die Somfy LT 50 (ich würde den Gemini nehmen) könnte ich da schon wesentlich einfacher tauschen, die sind dann halt aber auch gleich vier mal so teuer (um die 150€/St.).
              Ich bin zwar nicht "noch jemand" aber bisher gab es keine Probleme mit meinen 32 Motoren.
              Wurden relativ früh eingebaut und waren zuerst mal etwa 3 Jahre nicht in Betrieb. Doch kein Motor zickte nach der langen Standzeit herum. Jetzt seit April 2018 in Betrieb, inzwischen gesteuert mit automatischer Beschattung. Da es bedingt durch die Hanglage recht of starken Wind hat, laufen die Beschattungen auch öfter am Tag rauf und runter.
                Hallo Heinz,
                danke Dir vielmals für die "erweiterten" Infos :-)
                Ich denke ich bestelle die LT Somfys...was anderes als mechanische Endlage kommt mir auch nicht mehr rein. Ich wollte heute mittag die defekten Oximos resetten und musste mir erstmal ein Einstellkabel mit nicht verriegelten Auf/Ab-Tasten bauen, da das mit einem Jalousieaktor im Hintergund natürlich nicht geht. So ein Schrott, hat dann natürlich auch nix gebracht, da wohl irgendwas mit den elektronischen Scheibenbremsen defekt ist und die Anlaufkondensatoren sind wohl auch am Ende.
                Ich könnte wirklich in die Luft gehen...weniger wegen der Kohle, sondern dem Aufwand. Naja, bei der Gelegenheit mache ich dann auch gleich noch Bürstendichtungen außen dran (geniale Sache: https://www.jalousiescout.de/DiHa-Ro...iene-23mm.html ), dann fliegen mir beim nächsten Tausch wenigstens nicht noch hundert tote Krabbler aus dem Kasten entgegen.
                  Hallo Heinz,
                  Hey Stefan, keine Ursache. Meine langjährige Elektronik-Erfahrung sagt mir einfach: am besten keine komplexe Elektronik im Aussenbereich oder an schlecht zugänglichen Stellen! Möglichst einfache Motoren mit mechanischen Endschaltern - aber in guter Qualität - und die Elektronik im Schaltschrank unterbringen ist langfristig die beste Lösung.
                  LG, Heinz
                    Kann über meine elektronischen Somfys nicht meckern - die fahren nicht nur 1x am Tag u. bislang problemlos.
                    In der Zeit, in der die Antriebe in Betrieb sind, sind mir schon 3 Gira-Control-Panel auf Baustellen verreckt.
                    GLT
                      Ich habe heute zwei der defekten Somfy Oximo WT 50 gegen die LT 50 getauscht. Kleiner Tipp: baut gleich das neue Somfy Motorlager 9015231 (geht bis 20 Nm) ein, dann kann man später auch bei einem z.B. in oberer Rolladenstellung blockiertem Antrieb den Rolladen durch Ziehen eines Sicherungsstiftes manuell ablassen, um an Welle etc. zu kommen. Wenn ich das bereits drin gehabt hätte, wären das heute sicher 3 Stunden Zeitersparnis gewesen und meine Hände wären weniger blutig...
                      Danke nochmal an concept für den Tipp mit den LT 50, die sind wirklich klasse und sehr leise!
                      Zuletzt geändert von dreamy1; 19.10.2019, 20:00.
                        Freut mich, dass Dir die Dinger passen!
