Welcher Rollomotor? Erfahrungen
    Moin,
    ich wollte nur kurz von Selve Motoren in jeglicher Variante abraten.
    Bei mir sind in den letzten 5 Jahren 9 Motoren defekt gewesen.
    Viel Glück...
    Gruß...
      Hatte Becker drin und bin auf Elero umgestiegen....ich sag nur Welten.... und der Preis lohnt sich.....
        Zitat von olle Beitrag anzeigen
        Moin,
        Viel Glück...
        Gruß...
        Also bei mir sind seit 2002 Selve Motoren drin und ich habe bis jetzt keine Probleme oder Ausfälle.
        Tschö Marcus
        Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
          Auch ich kann die Selve-Motoren nicht empfehlen. Bei mir haben in den ersten 4 Jahren nach Einbau 4 Selve Motoren den Geist aufgegeben.
            Ich hab Becker, laufen einwandfrei. Knx würd ich keine nehmen da viel zu kompliziert. Standardmotor und externen Knx Aktor, fertig. Gibts von Mdt auch per Funk.
              genau so
                und immer schön kabel verlegen und funkgedöns vermeiden!
                  Kabel wenns geht, klar. Ich habs bei ner Fenstersanierung gemacht wo das Haus bewohnt war. Jedes Zimmer Kern saniern war zu aufwendig und ich machs nun nach und nach mit Kabel zum Taster.
                    Stimmt, sind der absolute Müll.....habe alle verbauten Rohrmotoren ersetzt und das nach erst 5 Jahren.
                      Ist Neubau bei mir, eh alles verkabelt. Außerdem braucht man ja eh Leerrohre für die Reedkontakte...
                      Ja, das habe ich auch schon gelesen, v.A. sind die halt preislich vollkommen uninteresant.
                      Mathias
                        Der Hauptgründe für einfache Rohrmotoren mit mechanischen Endschaltern und Jalousieaktoren im Verteiler für mich sind:
                        - Flexibilität; man kann jederzeit die Motoren (oder die AKtoren) durch ein anderes Produkt austauschen
                        - Zuverlässigkeit; Elektronik im Verteiler hält praktisch ewig, im Storenkasten bei Hitze, Kälte und Feuchtigkeit ist das weniger toll
                        - Produktangebot & Preis: Getrennte Komponenten gibts von beliebig vielen Herstellern, bei KNX und SMI-Motoren ist die Auswahl dünner und die Kosten wahrscheinlich höher
                          Der Hauptgründe für einfache Rohrmotoren mit mechanischen Endschaltern ...
                          Was hast Du denn für welche im Einsatz?
                            guckst du post #10
                              Ah...danke, das hatte ich übersehen.
                                Hallo Leute,
                                auch ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit SELVE gemacht.
                                Habe 2012 in meinem Neubau selber zehn Stück von den SELVE SEL Plus 2/7 verbaut.
                                Im Jahr 2015 ging es dann los das die ersten oben genannten Rollomotoren zum mucken angefangen haben....????
                                Je nach Außentemperatur gingen die Rollos mal hoch oder runter, oft erst nach mehrmaligem drücken....
                                irgendwann gingen sie dann gar nicht mehr, nur ein kurzes klacken war zu hören, aber bewegt haben sie sich dann gar nicht mehr.
                                Fairerweise muss ich sagen das ich die Dinger innerhalb der ersten fünf Jahre auf Kulanz als Ersatz bekommen haben.
                                Allerdings der Aufwand für Ausbau und Einbau wurde mir natürlich nicht erstattet....
                                Die letzten zwei der oben genannten Rollomotoren gingen dann dieses Jahr Hops, die musste ich aber selber kaufen.
                                Kulanz nicht mehr möglich....????????
                                Zusammengefasst, zehn von zehn SELVE SEL Plus 2/7 Motoren innerhalb von sieben Jahren defekt!!!☹️
                                Das darf einem Deutschen Markenprodukt nicht passieren, immerhin kosten die Dinger rund 120 Euro pro Stück ....
                                Demnächst stehen in der Familie zwei Neubauten an in denen ich u.a. Auch die rollosteuerung mache, garantiert verbaue ich hier keine SELVE mehr.....
