Zitat von Burgerking
Beitrag anzeigen
Schleichender Ausfall GIRA RWM KNX-Modul 234300
Burgerking Wenn es Dich so sehr sorgt ja dann wäre das eine primäre Frage an den Gira-Support und nicht ans Forum.
Der eine Melder wird sicher melden und piepen, wenn aber was an der Kommunikation von und zum Bus nicht passt und nur die grüne Leitung die Verbindung der Melder untereinander ist, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass das Piepen bei nur dem einen Melder bleibt und nicht alle piepen, wie es sein sollte.----------------------------------------------------------------------------------
Das war eher ironisch an mich selber gerichtet...Zitat von Brn Beitrag anzeigenEs lebe das freundliche Miteinander.
Jop, dann ist es so wie bei einem normalen nichtvernetzten Melder. Das wollte ich nur sichergestellt haben.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenBurgerking Wenn es Dich so sehr sorgt ja dann wäre das eine primäre Frage an den Gira-Support und nicht ans Forum.
Macht ihr einen scharfen Test von Zeit zu Zeit (Gas/Rauch)?
lg
In Gewerbe- und Mietobjekten ist glaube sogar Pflicht.Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenMacht ihr einen scharfen Test von Zeit zu Zeit (Gas/Rauch)?----------------------------------------------------------------------------------
Aufgeschreckt von dem (für mich ) neuen Thema habe ich mal alle meine 13 Melder 'Dual Q', bzw. das KNX-Modul, ausgelesen.
Testergebnis:
von 13 Meldern 'Dual Q' mit KNX-Modul (ca. 5 Jahre alt) konnte ich alle Geräteinfos auslesen.
Also Daumen hoch für Gira?
Nicht ganz! 2 weitere Melder sind gerade im Umtausch wegen EMV-Fehler... Danke Voltus!
Guten Tag zusammen,
ich habe das Problem das ich meine Rauchmelder auf neue PAs umziehe und habe alle auch soweit umprogrammiert über die Funktion in der ETS mit dem Überschreiben der Adresse. Also neue Adresse in der ETS vergeben und dann überschreibe Adresse mit der alten PA.
Das hat bei allen bis auf 1 Melder funktioniert. Bei diesem erhalte ich die Meldung aus Post 1, das dass Gerät nicht in der vorgegebenen Zeit antwortet. Der Balken läuft das 1. Mal sauber durch aber beim zweiten Teil der Programmierung erscheint diese Meldung. Die anderen beiden Fehlermeldungen mit dem ACK oder das die Geräte Info nicht geladen werden kann erscheint nicht.
Beim Laden der Geräte Info sagt mit die ETS das die Applikation nicht korrekt sei. Wie kann ich nun bitte dieses KNX Modul wieder richtig programmieren. Hat da jemand von euch eine Idee.
Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Antworten und Ideen.Viele Grüße Michael
ich habe in meinem EFH Seit April 2021 8 Stück der Gira KNX RWM Dual Q mit 230V Sockel im Betrieb. Heute hatte ich bei einem davon den Fehler:
"Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm"
Die physikalische Adresse lässt sich noch programmieren aber mehr nicht. Habe das KNX Modul aus dem Sockel rausgenommen, spannungsfrei gemacht und dann an eine separate KNX Buchse angschlossen, aber Verhalten ändert sich nicht.
Die anderern 7 Module konnte ich normal programmieren / parameterisieren.
Die Angaben im Tab Applikationsprogramm sind bei allen 8 gleich.
Verwende ETS 5.7.6 (5.7.7 ist verfügbar... werde gleich mal updaten, aber denke das hat mit dem "defekten" KNX Modul nichts zu tun).
Nach Update auf 5.7.7 keien Änderung. Auch Applikationsprogramm entladen und neu laden funktioniert alles nichts. Immer der gleiche Fehler wie oben mit Hersteller passt nicht.
Werde mal mit Gira Kundensupport Kontakt aufnehmen...
JensYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Zuletzt geändert von Sensemann; 29.03.2022, 11:00.
Selbiges Problem hier!
Allerdings keine 0km-Ware sondern beim Programmieren abgeschossen!
Antwort vom Gira Support:
"Das Modul muss neu geflasht werden. Bitte über den Fachhandel reklamieren."
Das Problem ist nur, dass ich das KNX-Modul damals von Privat gekauft habe!
Und der lokale Elektriker hat mich mit der Antwort abgespeist, dass sie aus Mangel an Zeit nur Support für ihre Kunden und Anlagen anbieten.
Hat jemand schonmal direkt an Gira etwas gesendet, auch ohne offizielle Aufforderung? Und wenn ja, wo hin?
In diesem Zustand ist das Modul jedenfalls nur noch Schrott!
Simon
Nichts könnte Gira egaler seinZitat von simon2k Beitrag anzeigenIn diesem Zustand ist das Modul jedenfalls nur noch Schrott!
Gott bin ich froh, dass ich mich für die Zentralvernetzungslösung mit nur einem Modul entschieden habe. Wenn das mal verreckt, ises zwar auch blöd aber wenigstens kein kapitaler Schlag ins Kontor.
Falls jemand Interesse hat, ich verkaufe aktuell 8x "Selfbusmodul Gira Dual Q KNX-Mdoul", welche damals von wintermute gebaut wurden.
Link zum Marktplatz https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...al-q-knx-mdoul
