12243_HS-Insight
    Hi Nils,
    Danke für die schnelle Antwort. Ich bekomme auch keine Verbindung aufgrund der Zeitbegrenzung. Werde schauen, wenn der nächste Update bereitsteht, wie der Baustein funktioniert.
    Wäre ehrlich gesagt super, wenn das Ding so - wie beschrieben - funktioniert. Der Aufwand um ewig die ganzen Testseiten und Strukturen aufzubauen ist ehrlich gesagt immens.
    ... aber kein Stress. Hat bisher funktioniert, geht momentan auch noch! Ansonsten schon mal einen GUTEN RUTSCH im hohen Norden.
    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
      Baustein OHNE Zeitbegrenzung ist im Download ... sobald vento66 den alten Shellserver gegen HS_Insight getauscht hat.
      http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=12243
      EDIT: jo den guten Rutsch wünsch ich Dir und allen Anderen auch
      Zuletzt geändert von NilsS; 30.12.2018, 00:06.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Hallo Nils
        Hab die neue Version auf 4.8 geladen. Funktioniert leider nicht (Mit Putty kommt keine Verbindung zustande).
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Moin,
          bei mir dasselbe, habe Version 4.4 und bekomme immer noch einen "Network error: Connection refused"
          Ciao
          Der DJ
            Bin mit Holger am testen. Bei mir läuft es einwandfrei.
            Vielleicht ist was beim Upload in kaputt gegangen.
            Bin dran
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Nochmals Sorry Nils
              War min Fehler! Hab zuviele Systeme und die falsche IP verwendet.
              Scheisse wenn man doof ist...
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                DJ
                Du brauchst die Version für 2.6. Die ist leider nicht im download
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  DJ.Picasso der Download hat die zweite HSL geklaut.
                  Ich habs dir gemailt.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Hi Nils,
                    Besten Dank. Das nennt man Service
                    Ciao
                    Der DJ
                      Nochmal Moin,
                      Also erst einmal: BRUMMT, Besten Dank ... aber kaum funktioniert es, da kommen auch schon die ersten Fragen:
                      Wenn ich mir die Logik-Liste anschaue erhalte ich so etwas:
                      1. Bei vielen Bausteinen werden die Namen der Bausteine mit angezeigt. Bei den von mir erstellten (13621) kommt immer nur k.a.
                        Wo wird die Bezeichnung ausgelesen? Aus dem Dateinamen, dem Quelltext, ...?
                      2. Besteht die Möglichkeit, sich zu dem jeweiligen Baustein auch die Eigenschaft-Bezeichnung mit anzeigen zu lassen? Habe ungefähr 30 x 13621 bzw. manche Bausteine bis zu 100 x verwendet.
                        Woher weiß ich welche Logik welcher Baustein ist ohne stundenlang durchprobieren zu müssen?
                        Vielleicht habe ich es auch in deinen Screenshots übersehen, dann sorry about!
                      Ciao
                      Der DJ
                        zu 1. schick mir ne Liste mit den Namen der Bausteine dann sind sie drin
                        zu 2. du kannst über die listiko die KO suchen die Verbunden sind und mit showiko 123 (oder welche ID auch immer die von dir gesuchte hat)
                        dann siehst du die Verbundenen Logiken. Es werden leider ansonsten keine Infos vom Experten mit übertragen
                        showall LogikID zeigt auch die verknüpften IKOs
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Liste ist raus per Mail
                            Moin NilsS ,
                            ich schon wieder.
                            Frage zu folgender Situation. Ich habe beispielsweise folgende Zeilen in meinem Baustein:
                            5012|0|"EC[3]" |"EN[3]" |"" |3|0|0|0
                            5012|0|"EC[4]" |"EN[4]" |"" |4|0|0|0
                            5012|0|"EC[5]" |"EN[5]" |"" |5|0|0|0
                            Wenn ich jetzt auf die Logik wechsel und eingebe:
                            EN[3]=1
                            run
                            Dann zeigt mir der Baustein an, dass er die 1. Zeile ausgeführt hat und die anderen aufgrund des fehlenden Signals nicht berechnet hat: Alles OK
                            [x] 'EC[3]' -> 'EN[3]' ->' ' -> 3|0|0|0
                            [ ] 'EC[4]' -> 'EN[4]' ->' ' -> ' '
                            [ ] 'EC[5]' -> 'EN[5]' ->' ' -> ' '
                            Wenn ich jetzt jedoch nochmal eingebe:
                            EN[4]=1
                            run
                            zeigt mir der Baustein folgenden an:
                            [x] 'EC[4]' -> 'EN[4]' ->' ' -> 4|0|0|0
                            was in dem Fall nicht korrekt wäre, da am E3 eigentlich das Signal fehlt, heißt, der ursprüngliche Eintrag EN[3]=1 wird wieder mit angezogen und genutzt.
                            Hier simuliert das Tool also, dass gleichzeitig 2 Signale an den Eingängen E3 und E4 liegen.
                            Kann man das irgendwie umgehen? Oder muss man derartige Situationen anders eingeben? Kann man irgendwie die erste Eingabe löschen?
                            Ciao
                            Der DJ
                              benutze "update" um die "lokalen" variablen zwischendurch zu aktualisieren
                              edit:
                              alternativ nutze debug und gebe die Werte von extern z.B. mit hsmonitor an
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                OK, besten Dank, werde ich versuchen!
